  #2661
Старый 13.01.2016, 08:17
Разве? Там второй стоит.
На легковых часто внизу основного делают коробочный теплообменник, а тут вроде не замечал.
  #2662
Старый 13.01.2016, 08:18
Может другой антифриз заливали, вот и пены вышло немного.
Надеюсь что так и было.
  #2663
Старый 13.01.2016, 10:58
Я предположение выдвинул, сказал слово "Если". Все ведь может быть. В любом случае, пока без паники. Помой бак, наблюдай дальше. Возможно подливали антифриз из банки из под масла или соляры. Самое страшное что может ожидать - замена прокладки ГБЦ с проверкой плоскости головки и опрессовкой головки.
  #2664
Старый 13.01.2016, 11:00
Так и сделаю. Залью промывку, вымою расширитель и будем наблюдать.
  #2665
Старый 13.01.2016, 20:32
В общем есть масло в антифризе. Слился чистый прозрачный, но в расширителе примерно грамм 200 масла было и в верхнем патрубке радиатора тоже мазут.
Подскажите кто снимал кронштейн масляного фильтра. Я так понимаю это что то типа теплообменника. Там не может масло с антифризом пересекаться? Или все же прокладка?
  #2666
Старый 13.01.2016, 20:58
Может и там пересекаться. Маслоохладитель
  #2667
Старый 13.01.2016, 21:24
Сказал бы раньше что охладитель есть, я спрашивал, только про радиаторный. Почти 100% оно. Снеми прессани. Установочные уплотнения замени.
  #2668
Старый 14.01.2016, 07:40
Полезу на днях значит туда. Еще косяк обнаружил часто встречающийся. Трос газа замерзает, водилы начинают его дрочить и в месте крепления к ручке он начинает "распушаться" скажем так.
  #2669
Старый 14.01.2016, 07:53
Влей в рубашку троса тормозную жидк, она на спирте, не замерзает.
  #2670
Старый 14.01.2016, 08:01
Уже влил тормозного масла джисибишного, но без демонтажа и прогрева не обошлось.
  #2671
Старый 14.01.2016, 09:26
вот такая прокладка там между охладителем и блоком
  #2672
Старый 14.01.2016, 09:44
и еще колечки № 6 лучше сразу заменить
  #2673
Старый 14.01.2016, 13:32
Профессия: 2в1 хозя-пилот.
Всем привет!
Знатоки подскажите пожалуйста, кто-нибудь менял сальники на коробке? Водитель без меня плеснул масла туда литров на 10 больше чем надо... (Точнее 19 вместо 12) . Первыйсимптом масло давило через щуп после транспортировки . Сейчас работаю сам. Масло слил до уровня. Заметил что фланцы стали мокрые постояннно, с капелькой масла висящей... И когда работает масло не течет, на ночь оставляют в теплом гараже, утром пятна по передним и задним фланцами. Если кто менял сальники, не ленитесь, отпишитесь... Просто или нет. Коробка power shift 2002 3-шка.
Спасибо ✋
  #2674
Старый 14.01.2016, 15:57
Профессия: Конструктор
По моему дело в коробке или гидротрансформаторе (бублик).Почти всегда, если машина не тянет виновата АКПП, особенно если это старичок или варварская эксплуатация.
  #2675
Старый 14.01.2016, 16:02
Сообщение от спецтехника99 Посмотреть сообщение
если обороты растут при нажатии газа а экс не едет, тогда коробка. но если обороты не растут, то это движок, топливная забита
  #2676
Старый 14.01.2016, 16:55
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от hell739 Посмотреть сообщение
не хватает воздуха
Я х...... три месяца снег лежит, чем можно было фильтр забить
Последний раз редактировалось Rin; 14.01.2016 в 16:57..
  #2677
Старый 14.01.2016, 17:00
Думаете за полгода так и не разобрались...?
  #2678
Старый 14.01.2016, 19:28
А фильтр возд? Доклада обСТАКАНовки то не было!
  #2679
Старый 14.01.2016, 19:46
Сообщение от coSmico Посмотреть сообщение
Всем привет!
Спасибо ✋
Сальники могло просто стронуть с места, до того как "щуп снял давление". Пробуй снять фланцы и оправкой дослать сальники на место.
  #2680
Старый 15.01.2016, 16:48
Хочу поменять на переднем ковше клыки на нож (тот что приворачивается), подскажите болты от клыков пойдут или на нож другие идут ???
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
