  #2621
Старый 02.09.2018, 20:07
Добрый день уважаемые коллеги!Нужна помощь,может кто сталкивался.Как выпрессовать втулки из корпуса на задней каретке где стоят цилиндры на поворот стрелы?
  #2622
Старый 02.09.2018, 20:36
Сообщение от Alex1986 Посмотреть сообщение
хош электро хош газом прорезаешь втулку вдоль и она от маленького молотка вылетает
  #2623
Старый 02.09.2018, 20:54
так можно же корпус повредить...
  #2624
Старый 02.09.2018, 21:46
ну если у сварного руки из зада растут так он и станину пополам перепилит ....а если боишься то до конца втулку не реж она в месте среза просядет и холодной водой и она выйдет
  #2625
Старый 02.09.2018, 21:57
спасибо,завтра будем пробовать..
  #2626
Старый 13.09.2018, 14:30
Кейс 580
Колеги подскажите может кто сталкивался кейс 580 тнвд после ремонта обароты все чётко держит берет но едит медлено передний ков и задний тоже медлено работает всем может быть причина ? Мой прогноз гидро насос или же клапан.
  #2627
Старый 17.09.2018, 19:52
Мужики привет! подходит от чего датчик положения ковша? может кто мудрил? а то ценник глянул и ох...
Последний раз редактировалось с123456; 17.09.2018 в 19:55..
  #2628
Старый 21.09.2018, 06:44
что то медленно стала работать гидравлика . не резко постепенно , сила есть в гидравлике но руль с полным ковшом крутится хуже чем было. не насос ли у меня хочет умереть?
  #2629
Старый 21.09.2018, 14:00
Масло какое в гидравлике???
  #2630
Старый 21.09.2018, 20:38
фукс 46 года 4 лью меняю каждый сезон.
  #2631
Старый 22.09.2018, 07:28
Мужики привет! на переднем распреде над клапаном черепахи стоит регулировочный клапан , за что он отвечает?
  #2632
Старый 28.09.2018, 20:01
Всем привет менял кто нибуть на ДВС колнвал произв Китай хотим ставить плюс ещё один шатун под замену кто что может сказать про запчасти производства Китай ДВС у меня Каменск 4т39
  #2633
Старый 04.10.2018, 12:59
Добрый день. Может кто подскажет для чего нужны кнопки с черепахой и колесо на неровности с левой от руля?
  #2634
Старый 05.10.2018, 11:05
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от Vladymyr2209197048 Посмотреть сообщение
Думается мне,что на cummins 4bt3.9 нет смысла искать запчасти не Китай, вопрос только в том ,чтобы не нарваться на не качественный Китай.
Промышленность Китая вышла на вполне приличный уровень в моторостроении, штампуют вполне качественные ДВСы для многих автогигантов.
Боюсь что заказанные запчасти например в штатах для cummins окажутся китайского происхождения
  #2635
Старый 11.10.2018, 21:23
Всем привет нужен совет полетела креста вина на кордане с коробки на ДВС эп cas 580 1992г где можно купить заказать купить ещё вопрос сколько масло заливается в мотор 4т390 забил 10 показывает уровень вроде должно больше входить нужен ещё сальник в мост как он вообще меняется на форуме прочитал что кто то выкатовал мост получается что на эп стоят разные мосты как на юмз в одной колоде и на мтз коробка отдельно стоит за инф спасибо
  #2636
Старый 16.10.2018, 06:34
Мужики переделывал кто нибудь лапы по принципу как на JCB ? Думаю надо попробовать , а то он как избушка на курьих ножках.
  #2637
Старый 16.10.2018, 09:09
А ты одно колесо не отрывай от земли, что бы чуть касалось и шататься не будет.
  #2638
Старый 16.10.2018, 19:39
да это тоже не выход , свободней станет с работой попробую сделать . вроде ничего сложного не должно возникнуть . фотки что получится выложу. на новых кейсах что то похожее уже идет. а на старых наверное самая чмошная регулировка какая бывает.
  #2639
Старый 16.10.2018, 20:14
Ну как это не выход (я про стоящие на земле колеса).
Еще на ТВЭКСЕ несколько лет назад начал пользоваться данным способом- там опоры опускаются по бокам и эффект от этого еще больше, что и "лапа у обрыва".
Данным способом так же сейчас пользуюсь и на Джи.
  #2640
Старый 16.10.2018, 20:22
да о чем разговор если они болтаются как у бухого колени. сравнивать то есть с чем. а тут люфт в 3 см, джис , гидрик стоят как вкопанные а у этого танцы. родные вставки новые и все равно не о чем.
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
