  #2601
Старый 15.07.2018, 22:20
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
У меня есть мануал, но на англ. языке. Без бутылки разобраться можно, но как его тебе переслать(???) - он "весит" 117 Мб. Файл PDF.
  #2602
Старый 16.07.2018, 19:13
В облако@mail. ru загрузи и ссылку дай
  #2603
Старый 16.07.2018, 20:55
добрый вечер!люди где на коробке датчик, с низу все пролазил не нашел. как до него докарабкаться? я так думаю дело в нем,то потухнет,то загорится.и дайте пожалуйста кто нибудь расшифровку панели приборов.много непонятных символов в сигнальных лампах .плиз!
  #2604
Старый 17.07.2018, 09:22
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от шишига Посмотреть сообщение
С верху на каробке с правой стороны по ходу трака
  #2605
Старый 21.07.2018, 08:16
Всем привет. Case 580 2006 г., бежит масло с коробки(с флянца заднего моста)
Надеюсь сальник стоит с наружи коробки?, подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось NHB115; 21.07.2018 в 11:13..
  #2606
Старый 24.07.2018, 15:03
Сообщение от NHB115 Посмотреть сообщение
Снаружи.
  #2607
Старый 13.08.2018, 17:13
Привет всем, ребят подскажите пожалуйста лампочка тормозной жидкости при отпускании тормоза мигала, с бочка начало капать масло прям на коврик в чем беда? крышка закручена и никто её не откручивал, а сама по себе начала капать в чем беда? я просто смотрю я не один с этим вопросом уже обращаюсь
  #2608
Старый 13.08.2018, 21:13
Сообщение от Alexxxov Посмотреть сообщение
кольцам в тормозных цилиндрах труба. с моста масло попадает в них и прет через бачок. у меня такая ерунда была но ездил долго время не было поменять, а потом на оборот стала жидкость в мост удирать и быстро , так хочешь не хочешь пришлось делать. ни чего сложного.
  #2609
Старый 13.08.2018, 21:55
Подскажите как на автомате полностью заменить масло какая последовательность правильная действий
  #2610
Старый 20.08.2018, 01:10
Аватар для Grimsbi
Приветствую всех. Необходимы мануал, а также всевозможная имеющаяся литература, для Case 580 SR. mr.Getsbi@yandex.ru
УАЗ, 2131, NH.
  #2611
Старый 21.08.2018, 17:11
Мужики, закипел двигатель сняли головку отдали точить, на прокладке где номер 2 дырочки, это уже точилась получается голова и прокладка толще стоит? Что делать? Какую заказывать подскажите пожалуйста или эти дырочки не имеют значения?
И начет масла в мост подскажите плиз, залил g-special utto 10w30 в задний мост все написано как надо что оно гидро-трансмиссионнное что для тормозов его менял месяца 3 назад, прошло где то 500 моточасов, может ли из за этого масла прийти конец манжетам цилиндров? Менять масло или нет? Или от времени манжетам конец пришёл
Последний раз редактировалось Модератор; 22.08.2018 в 09:24..
  #2612
Старый 21.08.2018, 20:34
Мужики привет! стало капать масло из заднего распреда. Кто сталкивался? Как лечится?
  #2613
Старый 21.08.2018, 20:37
не будет им от этого масла ни чего. скорее всего время.
  #2614
Старый 21.08.2018, 22:09
Аватар для тракторист_40
Если есть стойкое и не преодолимое желание приобрести манжетку от 600 до 800 руб за штучку, а их там надо 2 на секцию, то оно конечно можно вылечить....
  #2615
Старый 22.08.2018, 05:39
Желание есть, подожду пока появится время
  #2616
Старый 26.08.2018, 09:21
Мужики, с каким усилием тянуть головку? Сколько кг или сколько нм?
  #2617
Старый 26.08.2018, 20:40
Профессия: Евгений
По книжке первая протяжка 70H*м, потом 90 градусов и потом снова 90 градусов. В общем получится где то 150 Н*м . Месяц назад перебирали поршневую и вкладыши + маслосъемные хоть и нормальные они были. Полет нормальный.
Последний раз редактировалось popalucas; 26.08.2018 в 20:45..
  #2618
Старый 28.08.2018, 20:26
Всем добрый вечер!Мужики,Закапала солярка с насоса подкачки!Понятно ,что пришел конец диафрагме!ВОПРОС-можно продолжать работу или солярка двинет в двигатель?Машина КЕЙС-580 СУПЕР Р,мотор ИВЕКО???
  #2619
Старый 28.08.2018, 20:55
я дня 3 работал. пока насос пришел. уровень посматривал часто.
  #2620
Старый 30.08.2018, 19:12
всем привет! проблема такая рвет привод насоса, скиньте как он должен выглядить с завода, сейчас делаем саленблок в него втулку и болт, как он должен быть в оригинале
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
