  #2601
Старый 30.12.2014, 09:13
Аватар для дима МТЗ
я хотел сказать не разово зацеплять прицеп,а почти постоянно
  #2602
Старый 30.12.2014, 09:15
Аватар для дима МТЗ
есть у меня чувства что бортовые редуктора в таком режиме долго не выживут...
Костян обоснуй....на т-150 вроде живут,на злюках слабые что ли ?
  #2603
Старый 30.12.2014, 10:01
Сообщение от дима МТЗ Посмотреть сообщение
При правильной эксплуатации НИЧЕГО не случится!!! При наборе грунта в ковш или при корчевании пней нагрузка В РАЗЫ больше чем при движении с прицепом.
Это как на КАМАЗе - на моём диски сцепления уже СЕМЬ ЛЕТ стоят и на замену НЕ просятся, а некоторые водители меняют регулярно (РАЗ в ГОД).
Злюка хоть как КРЕПЧЕ МТЗухи!!! И бортовые в том числе.
Бортовая быстро накроется и без прицепа - если масла НЕ будет или водичка попадёт!!!
  #2604
Старый 30.12.2014, 10:16
Он стоит на что у тебя преобразователь? 24_12
Последний раз редактировалось Иван222; 30.12.2014 в 10:18..
  #2605
Старый 30.12.2014, 10:31
Короче нужно тащить электрика чтобы он генератор ставил, самому не получится!
  #2606
Старый 30.12.2014, 10:33
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
мне показалось при кратковременных нагрузках они меньше нагреваются, при постоянной сильнее...
не претендую на истину в этом вопросе...
  #2607
Старый 30.12.2014, 11:01
На моем гене 4 конракта 2 из них показывают 24, один 0, а другой показывает 12 но только когда заводишь. К нему у меня подключен моторчик а еще что подключено к нему незнаю.? Как это все на камазовский генератор перенести вопрос?
  #2608
Старый 30.12.2014, 12:19
Аватар для kosstos
Сообщение от Иван222 Посмотреть сообщение
я дал ссылку на картинки, там же описание выше... что ещё надо?
если нужно 12 вольт, надо поставить дополнительно преобразователь 24 - 12, в камазовском нету выхода12 вольт...
  #2609
Старый 30.12.2014, 12:41
Фото я понял что там описано. Вопрос в другом что подключено под 12в. На старом гене.?
  #2610
Старый 30.12.2014, 12:42
И там провод под тахометр идет а у меня тахометра нет.
  #2611
Старый 30.12.2014, 13:24
Аватар для дима МТЗ
Хан а у злюки есть какое-нибудь сцепное устройство ? или колхозить надо ?
  #2612
Старый 30.12.2014, 13:56
Про Zлюку НЕ знаю, на SDLG 936 ЕСТЬ.
  #2613
Старый 30.12.2014, 14:03
Профессия: Машинист-конструктор
Есть , хотя для телеги вряд ли подойдет .
А вот пневмотормоза будут кстати .
  #2614
Старый 30.12.2014, 14:07
Аватар для kosstos
дак и не цепляй туды ничего...
  #2615
Старый 30.12.2014, 14:10
Почему ? А вот я бы не против был бы тахометра . Иногда майфун орет , двигатель не слышно . Только вот маленький с чего поставить ?
  #2616
Старый 30.12.2014, 14:43
Сообщение от Dimonchik Посмотреть сообщение
Поставь цифровой тахометр, совсем мало места занимает. Купить можно в запчастях для ВАЗа.
  #2617
Аватар для kosstos
Ну у меня и стоит тахометр камазовский...
только они цепляются к трамблёру как правило...
Последний раз редактировалось kosstos; 30.12.2014 в 14:47..
  #2618
Старый 30.12.2014, 15:03
Этот точно не пойдет . Он от коммутатора работает .
  #2619
Старый 30.12.2014, 15:31
Цепляются к клемме W генератора, есть 12 и 24 вольта, есть "миникомьпьютер" - показывает - время текущее, время отработанное, напряжение бортовой сети, падение напряжения при запуске, обороты ДВС.
Например вот (у меня стоит другой) https://www.avito.ru/rostov-na-donu/...metr_126553138
Мой с зелёными цифрами.
Последний раз редактировалось HAN777; 30.12.2014 в 15:55..
  #2620
Старый 30.12.2014, 19:48
Привет подскажи пожалуйста четвертый провод который идет на 12 вольт что за провод и к чему идет на старом гене?
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
