  #2581
Старый 06.05.2019, 13:40
электросхема new holland 110, киньте. Заранее благодарен
shchadei@gmail.com
  #2582
Старый 07.05.2019, 00:24
Аватар для Grimsbi
От скуки, на все руки ))) иначе никак.
Я вот тоже сегодня поизобретал немного, доработал голову на стреловом под наши грязесъемники.
УАЗ, 2131, NH.
  #2583
Старый 07.05.2019, 00:25
Аватар для Grimsbi
95,0 - 135,0 - 20,0 мм.
Маркировка например (FERSA) JL819349/10, но этой фирмы лучше не брать, самые крепкие KARRARO, можно KOYO.
Спасибо!!
УАЗ, 2131, NH.
  #2584
Старый 07.05.2019, 07:57
Сообщение от cnh19 Посмотреть сообщение
Ребят, всем привет! Имеется ЛБ110.Б 2005-го года рождения. Переднии скорости не включить. Задние включаются хорошо.
Все очень плохо?
КПП разобрали, ни чего не нашли.
Получается так: пока холодная, все работает, как нагреется, так передную передачу не включить или долго ждать нужно. Задняя хорошо включается.
Ребят, подстажите, пжл, в какую сторону копать!
  #2585
Старый 07.05.2019, 19:10
Уплотнения валов,уплотнения поршней пакетов. Бывают трещины самих поршней пакетов. Смотрите внимательно!!!
  #2586
Старый 07.05.2019, 19:48
у знакомого был такой проблем . как нагреется передача пока включится домой ехать надо. он менял уплотнения в коробасе они как деревянные стали, ну и прошло.
  #2587
Старый 09.05.2019, 16:14
электросхема new holland 110, киньте. Заранее благодарен!!
rva63@mail.ru
  #2588
Старый 10.05.2019, 09:51
Аватар для Mihail P
А никаких разрывов и прочих механических повреждений Вы не увидите. Просто резиновые уплотнения нажимного устройства гидроподжимной муфты будут окаменевшими -- грубыми, неэластичными. Их то и меняйте.
  #2589
Старый 10.05.2019, 11:51
родной изорвался весь, а сколько стоит оригинальный ремкомплект, даже интересоваться не стал ))) разбираю цилиндры и подбираю манжеты, грязесъемников похожих на оригинальный, под запрессовку, у нас нет, подбираю которые подходят по диаметру штока, ну а дальше смысл понятен.
Есть время, есть станок, чтобы и не поизобретать )))
я покупал по отдельности по снятм старм подбирал.Грязесьмник в р-не 600-700 р, штоковая манжета 500, поршневое бронзонаполненное-около 2 р...
  #2590
Старый 12.05.2019, 18:40
Спасибо, что отозвались!
Помогите, пжл, понять, на какие именно детали обратить внимание
ID:	37840   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37842   Нажмите на изображение для увеличения
  #2591
Старый 12.05.2019, 21:40
Аватар для Mihail P
Вам нужно разобрать пакеты гидромуфт и там будет видно. Если смотреть по рисунку, то у меня на одной муфте, поршень был похож на позицию 13. Другая же муфта выглядела иначе.
С разборкой муфт придется повозиться, но используя съёмник и подручные средства, проблема решается. Так же понадобится пресс для сжатия пружины гидромуфты, что бы снять и поставить стопорные кольца, фиксирующие пакет.
И ещё хотелось бы знать, какого цвета было масло, слитое с кпп? Если темное и пахло горелым, то возможно придётся заменить фрикционные диски в пакетах.
Последний раз редактировалось Модератор; 13.05.2019 в 09:33..
  #2592
Старый 13.05.2019, 06:40
Масло было нормальное, фрикционы тоже
  #2593
Старый 15.05.2019, 14:58
Привет всем! Нью холланд b110, 2007 года, начала гореть лампа заряда на малых оборотах, видимо конец щеткам пришёл. Начал искать в каталоге, нашёл только реле регулятор и обмотку , то что из запчастей продаётся, щёток не нашёл. Кто нибудь менял ?
  #2594
Старый 15.05.2019, 20:38
Аватар для Mihail P
Не спешите менять, можно просто снять щетки и протереть тряпочкой смоченной бензином дорожки ротора, при этом проворачивая ротор
  #2595
Старый 15.05.2019, 22:45
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Обязательно прорезать ламели ротора, бензин с промывкой не особо поможет.
  #2596
Старый 16.05.2019, 03:30
У "гены" вроде кольца, резать там не надо.
  #2597
Старый 16.05.2019, 06:16
перестал работать генератор. снял отвез в контору по ремонту + 500 р. за срочность итого 4500 или 5500 точно не помню + пол года гарантии 1,5 часа подождал забрал и снял этот вопрос. может что не так но я сделал так с подборкой разборкой и убийством времени не стал вязаться.
  #2598
Старый 16.05.2019, 06:44
да забыл года 4 прошло. работает
  #2599
Старый 16.05.2019, 09:04
Аватар для Mihail P
Описываю только то, что делал сам. После прочистки отработал около 1500 часов, пока нормально. По времени все про все заняло 15 мин.
  #2600
Старый 14.06.2019, 11:22
Поиск детали
Всем доброго дня!
Столкнулся с отсутствием детали, а именно левый корпус поршня заднего моста NH 110
Поставщики в один голос утверждают-снята с производства((
В надежде может кто покупал. Номер на детали 87542349
ID:	37991   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
