  #2581
Старый 08.12.2015, 20:14
Профессия: хозяин и машинист
Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
Уважаемые аборигены!! Подскажите,кто знает! Снизу возле коробки есть диагностические штуцеры гидравлики Какое давлкние должно показывать ?Спереди намеряли 160атмосфер, а сзади 140-150. Этого достаточно? Пилот говорит,что экс стал как-то слабо копать,не развивает нужной силы. JCB-3 2002г.
боюсь соврать мне при установке нового насоса 230 установили (это мньше, зато все шланги родные)
  #2582
Старый 08.12.2015, 20:23
Для начала не плохо указать какая машина и её серийник. А так да мало. по стандарту 250бар. +/-
  #2583
Старый 09.12.2015, 22:28
Аватар для Specex
я сначало шланг на печку сдергиваю а на штуцер другой шланг и в канистру а в родной затычку и жду пока сольеца хоть не все но приятно только пробку с бочка не забудь открутить
Позвони если ...что .Подскажу.
8 905 718 6121
Последний раз редактировалось Модератор; 10.12.2015 в 09:30..
  #2584
Старый 11.12.2015, 23:30
Аватар для limo1977
всем доброго времени суток. вопрос к специалистам. у меня 3cx 15h4ce -2013г. vin-2256561. на стёклах наклейка ECO. насос акси]льный. А КНОПКИ HI-LOW нет . КАК ЭТО РАБОТАЕТ У МЕНЯ-ОБ]ЯСНИТЕ ПЖ.
Последний раз редактировалось limo1977; 11.12.2015 в 23:33..
  #2585
Старый 11.12.2015, 23:59
И не будет. Когда используете переднюю установку насосу отсекается часть мощности(40кВт). Когда экскаваторную, насос переключается на полную мощность(54кВт). Кнопка "черепаха" только на шестерёнках стоит.
  #2586
Старый 13.12.2015, 11:37
Аватар для Specex
Думаю что насос у тебя самый обычный.Наклейку прилепили или продавцы или прежний хозяин.У меня эко и во всех ,пустых в твоем случае местах,есть клавиши разных функций.Клавиша черепахи была и до 2005г и на аксиальнике и когда НШ стоял.А с 11г стоит по моему отдельный дополнительный насос для режима эко
  #2587
Старый 13.12.2015, 14:57
Проверить это просто. Достаточно заглянуть под машину и посмотреть на насос. Аксиалки с сервоуправление идут с эко режимом. Аксиалки с рычагами с эко не видел. Шестерёнки были с клавишей. 3 насоса ставят уже давно, но тогда они каждый на свои операции ставили. Сейчас один отключают для эко режима..
  #2588
Старый 13.12.2015, 17:22
Аватар для limo1977
недумаю что производитель просто так клеить будет наклейки ,тем более если поставляют на американский рынок. я покупал его новым в сша. нехватает единственное гидролинии на заднюю стрелу((, была мысль приобрести буровую .завтра будет светло сфоткаю насос со всех сторон.
Последний раз редактировалось limo1977; 13.12.2015 в 17:34..
  #2589
Старый 13.12.2015, 17:54
Посмотрите на наличие соленоида на насосе. Есть - значит эко. Управляется автоматически.
  #2590
Старый 13.12.2015, 23:16
Аватар для limo1977
нешёл фотки насоса , делал их раньше когда уточняли какой насос ( при покупке системы srs ).
ID:	25424   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25426   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось limo1977; 13.12.2015 в 23:22..
  #2591
Старый 13.12.2015, 23:37
3е фото, белый соленоид под желто-зелёной биркой. У вас эко аппарат. Всё верно
  #2592
Старый 20.12.2015, 04:50
Всем привет,у меня неприятность - накрылась главная пара в заднем мосту,соответственно нужны запчасти. 1)главная пара (13 на 38 зубов,вращение правое). 2) подшипники редуктора(те что по бокам, их два одинаковых). 3)подшипники хвостовика(тоже по-моему два одинаковых.4) между подшипниками хвостовика есть какая то втулка и кольцо. 5)сальник(его номер знаю,уже менял). Подскажите у кого есть программа номера этих запчастей, ну и если продаете то цену и сроки. Хочу сделать хорошо,запчасти нужны качественные,трактор продавать не собираюсь. Ну и вопрос конечно к опытным - как все сделать правильно,чтоб не на косячить,какие тонкости при сборе редуктора - делаю сам в первый раз,мастеров по редукторам нет. Читал что главная сложность отрегулировать зацепление главной пары - как это сделать правильно? Заранее благодарю всех кто откликнется,буду рад любой информации и советам. Номер экса: 466651 jcb 3cx 97 г.в равноколесник
  #2593
Старый 20.12.2015, 09:53
Сообщение от evgeniy-pin Посмотреть сообщение
главная пара 13/38 - 450/10700
подшипники дифференциала (с двух сторон) - 907/50100
подшипники хвостовика разные там - 907/09000 и 907/08300
кольца регулировочные хвостовика комплект - 921/01900
втулка распорная 445/03005 (либо еще бывает комплект втулок разныех размеров 921/53400) принцип регулировок разный соотвественно
сальник хвостовика - 904/50023
все у меня есть в наличии, цены в личке
  #2594
Старый 20.12.2015, 10:46
Сообщение от limo1977 Посмотреть сообщение
Зато кондюк стоит,а я все никак не соберусь купить
  #2595
Старый 20.12.2015, 19:41
Господа, на холодный двигатель с оборотами двигателя все норм,когда нагревается заслонка приклинивает на 1500 и не возвращается, рукой помагаешб стает нормально, впечетление что внутри что-то клинит, пречем когда заслонкой двигаешь то скрипит как метал по резине, что делать? jcb 2007года.
Последний раз редактировалось Николай1990; 20.12.2015 в 19:48..
  #2596
Старый 20.12.2015, 19:56
Аватар для Specex
Сообщение от Николай1990 Посмотреть сообщение
Где нашел заслонку?Скорее всего клинит тросик газа
  #2597
Старый 20.12.2015, 20:16
дросельная заслонка или как ее правильно назвать та что на топливном, тросик полностью отключал все рамно не стает в начальное положение..
  #2598
Старый 20.12.2015, 21:56
на валу стоит резиновое кольцо оно и разбухло или закисло смажь маслом или вдешкой
  #2599
Старый 21.12.2015, 08:34
мазал не помагает.... может кольцо можно как то заменить?
Последний раз редактировалось Николай1990; 21.12.2015 в 08:37..
  #2600
Старый 21.12.2015, 10:53
на гидро линию вешают гидромолот,а гидробур на ковш.для удобства стоят брс по крайне мере у меня так
Здесь присутствуют: 205 (пользователей: 0 , гостей: 205)
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
