  #2581
Старый 27.10.2024, 15:37
Профессия: Владелец
Хотя тут и без проверки понятно, что газы идут, если не сильно горячий антифриз выкидывает из радиатора. У меня получается масло греется больше чем ОЖ и сапунит периодически ( было что и несколько дней отрабатывал - ни капли на защите, а потом каждый день подтеки), такое тоже может быть при пробитии прокладки? Можно так поработать, тщательно контролируя температуру, или нужен срочный ремонт?
  #2582
Старый 29.10.2024, 17:34
Тебе решать.
  #2583
Старый 12.11.2024, 04:01
Хитачи 330LC 5серии
Всем доброго времени суток. Вопрос по хитачи 330 LC 5 серии. по словам машиниста пропало усилие на подъем стрелы. поднимает стрелу еле-еле, причем это начинало проявлятся при нагреве масла до 70-80 градусов. Пока температура ниже, все работает. приехали "специалисты" и подрегулировали основной предохранительный клапан на гидрораспределителе. стрелу стал поднимать более менее нормально, но ход экскаватора стал почти в 2 раза медленнее. Так он отработал около месяца и резко появилось куча неисправностейв виде: 1- направа башня поворачивает, но не останавливается, налево вообще ни как. 2- чуть небольшая горка, не едет. 3- стрелу поднимает и держит, но если отжаться от земли и отпустить джойстик - сразу падает, как будто в гидроцилиндрах отсутствуют манжеты на поршнях. заменили основной клапан на гидрораспределителе, поставили с рабочего экскаватора, никаких изменений. В какую сторону копать, Где искать неисправность, может кто подскажет направление поисков.
  #2584
Старый 12.11.2024, 15:19
Надо мерить давление на обоих насосах, давление управления на джойстиках.
Что за основной клапан поменяли ? Там нет основного клапана, есть предохранительный, есть клапан разгрузки. Потом копайте дальше.
  #2585
Старый 13.11.2024, 02:21
давление на основных насосах и насосе управления в норме, клапан предохранительный на распределителе.
  #2586
Старый 13.11.2024, 18:02
Что то не так, если давление на насосах нормальное, то почему нет хода ? Так не бывает. Измеряйте давление прямо на моторах хода, тогда поймете что происходит.
  #2587
Старый 14.11.2024, 03:23
Вот в том то и вопрос, давление нормальное, а все операции, которые завязаны на левую половинку гидрораспределителя или не работают или работают очень плохо.
  #2588
Старый 14.11.2024, 06:14
Сообщение от котофей Посмотреть сообщение
Привет. Причем левая сторона распреда????? У тебя несколько неисправностей!!! Которые появились не сразу. Сначала напиши какое давление при подъёме стрелы в затык. Давление поворота влево, вправо, при этом ковш должен быть воткнут в землю, чтоб создать давление. Ну и давление каждой гусянки ( назад, вперед) при этом упрись куда-нибудь.
  #2589
Старый 14.11.2024, 06:16
Поворот смотри клапана на гидромоторе поворота, ход- клапана на гидромоторе хода и центральный коллектор, а также давление! Давления смотрят при температуре гидравлики 50-60 градусов
  #2590
Старый 15.11.2024, 03:47
[QUOTE=ГСИ83;325339]Поворот смотри клапана на гидромоторе поворота, ход- клапана на гидромоторе хода и центральный коллектор, а также давление! Давления смотрят при температуре гидравлики 50-60 градусов[/Q
клапана на гидромоторе поворота менял местами, ни какого эффекта. при включении поворота башни направо, давление на насосе поднимается и поворот работает, при переводе джойстика в нейтраль, давление понижается. при включении поворота влево, давление чуть поднимается и на этом все. поворот не работает..
  #2591
Старый 15.11.2024, 16:36
[QUOTE=котофей;325346]
А какие клапана меняли? В основном обычно виноваты предохранительные клапана ( под ключ 41). Но на 330 ещё часто стоять демпферные клапана, они тоже могут, ну и обратные клапана тоже могут ( внутренний шестигранник на 17
  #2592
Старый 15.11.2024, 16:43
То что не отжимается стрелой, может быть предохранительный клапан стрелы, он находится внизу распределителя. Или может быть из за клапана, который находится в золотнике стрелы
  #2593
Старый 16.11.2024, 03:18
экскаватор отжимается, но когда отпускаеш джойстик, сразу падает, а при подъеме стрелы и отпускании джойстика не падает даже с грузом.
  #2594
Старый 16.11.2024, 03:21
[QUOTE=ГСИ83;325351]
как я понял необходимо лезть в гидрораспределитель и проверять все клапана.
  #2595
Старый 16.11.2024, 05:13
За подъём отвечает один клапан, за опускание другой
  #2596
Старый 16.11.2024, 05:14
[QUOTE=котофей;325356]
За поворот клапана находятся на гидромоторе, а не на распреде!
  #2597
Старый 17.11.2024, 08:05
я все понимаю, за поворот клапана на гидроиоторе поворота, за подъем стрелы один клапан, за опускание - другой, за ход - совсем другие клапана. Но все эти неисправности появились одновременно - не могут же одновременно выйти из строя несколько клапанов, а остальные работать, как и прежде.
  #2598
Старый 18.11.2024, 02:48
Все может быть
Может какой нибудь агрегат стал стружку гнать?
  #2599
Старый 26.03.2025, 10:39
Здравствуйте! Подскажите плиз куда копать! Экскаватор Hitachi zx130w колесный. При езде по дороге когда решил сбросить газ или же просто чуть шевельнул педалью газа в сторону уменьшения оборотов двигателя, начинает резко тормозить двигателем до 10км/ч и только потом схватывает и начинает разгоняться. При спуске с наклонной поверхности вообще педалькой газа чуть-чуть дернешь, сразу начинает тормозить двигателем и приходится спускаться со скоростью 10км/ч.
  #2600
Старый 30.04.2025, 23:52
Всем привет! Пытаемся восстановить zx230lc, немного разграбленный добрыми людьми. Если по железу все просто, то по гидравлике есть проблемка. Как я понял, спионерили клапан или кран четырехпозиционный который стоит между кабиной и «алюминиевой плитой» на гидрораспределителе. Т.е. из алюминиевой плиты на распределителе выходит пучок шлангов в сторону кабины, сантиметров через 70 они все заканчиваются наконечниками с гайками, из кабины в этоже место приходит такойже пучок. Соответственно в этом месте должен стоять тот самый кран. Выглядит ка цилиндр с 18-ю штуцерами для шлангов и ручкой для переключения режимов. Как выглядит я понял только в каталоге запчастей. Каталожный номер я его вроде нашел, но нигде он не пробивается и в наличии его нет. На разборах не понимают, что я от них хочу. Я их понимаю, т. к. Рядом стоят еще два zx330 и один то ли 340, то ли 370. На двух даже плиты алюминиевой нет, а на zx330 где есть плита, шланги от нее идут в кабину без всяких переключателей 4-х ходовых. Может кто подсказать, для чего этот клапан-переключатель? Я так понимаю, чтобы реализовать управление каким-то доп оборудованием? Если у кого-то есть такой кран, дайте фото, чтоб можно было по нему поискать на разборах. Ну и если есть у кого схема гидравлики на zx230lc 2005 г. в. поделитесь. В крайнем случае буду разбираться как переделать систему без этого переключателя.
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
