  #241
Старый 13.03.2013, 21:19
и руль должен на не заведённую крутится легко?
  #242
Старый 13.03.2013, 21:26
Сообщение от terano07 Посмотреть сообщение
а рычаг с права каторый в ром входит он для чего?
Отключать РОМ при запуске двигателя на холодную
  #243
Старый 13.03.2013, 21:33
вот смотри,я сел в погрузчик(ром не отключаю стоит в тепле,почти)поставил в нетраль рычаг перёд назад,рычаг первая вторая,и рычаг транспортная рабочая,включил стартер и нажал на газ,трактор завёлся,потом правой рукой ставлю рычажок газа задираю в верх,прогреваю,нажимаю либо одну либо другую педаль тормоза и включаю поочерёдно рычаг транспортноя(например)потом первая передача потом вперёд и плавно отпускаю тормоз еду,потом остановится нажимаю тормоз и все 3 рычага привожу в нетраль так?
  #244
Старый 13.03.2013, 21:39
Лучше позвони 89536126002, а то поэму писать надо.
  #245
Старый 13.03.2013, 21:41
хорошо,завтра после обеда,пойдёт?
  #246
хорошо
  #247
Старый 13.03.2013, 21:42
как раз ещё вопросиков подкаплю и на листочик запишу чтоб не забыть))))))))
  #248
Старый 13.03.2013, 21:45
ТО-6A
ТО-6A проблема с коробкой назад едет без проблем в перед пока холодная или до первои утычки понимаю что дело не внасосе и не в бублике но давление проподает !!! ребята помогите литератутой по техническомуремонту неохото ковырять все подрят зараннее огромное человеческое спосибо кпп такая на то-30 то-18а dvoeglazov1981@mail.ru
Последний раз редактировалось GFITRF; 13.03.2013 в 21:51..
  #249
Старый 13.03.2013, 22:25
а если так с вибрацией ездить коробка до конца сломается
  #250
Старый 13.03.2013, 23:11
Сообщение от андрей8562 Посмотреть сообщение
Конечно нужно разбираться.
  #251
Старый 14.03.2013, 15:48
ЧТОБЫ ЕЁ СНЯТЬ КАБИНУ ТОЖЕ СНИМАЮТ
  #252
Старый 14.03.2013, 19:56
василий57 или кто знает подскажите,на погрузчике то30 на панели приборов 2 манометра температуры,ну один понятно на двигатель под тосол.а второй???
есть предположение что и на коробке есть датчик температуры!?
и есть ли на коробке какие либо проводки,а то в помещение немного темновато,и все провода срезаны были,мож там датчик какой есть?
Последний раз редактировалось terano07; 14.03.2013 в 20:01..
  #253
Старый 14.03.2013, 20:31
температура в коробке датчик сверху гдето
  #254
Старый 14.03.2013, 20:36
а где поподробней никто не подскажет?мож там ещё какие датчики есть?
  #255
Старый 14.03.2013, 20:53
нет один с права вроде как на блоке такой же
  #256
Старый 14.03.2013, 20:55
спасибо завтра гляну,как раз проводку новую тяну
  #257
Старый 15.03.2013, 17:05
ребят подскажите такая фигня у меня произошла сегодня,напомню собираю то-30
поставил флянцы на насосы НШ,подсоеденил шланги,подсоеденял по книжке потому как шлангов небыло вобще,запустил ДВС,всё нармально работает,потом решил подёргать ковшом,где два цылиндра всё нармально подымает и опускает,а когда а когда стал задвигать цилиндр который один с верху,то вырвало то место где кружочек с крестиком,это флянец,он треснул пополам,я подумал что он бракованный,так как сделан из алюминия,поставил другой и опять такая же ерунда,вопрос чё за фигня?грешить на распределитель канечно можно но он с капитального ремонта(хотя не факт что хорошо сделали)теперь чешу репу куда лезть что пробывать
схему прилогаю,на ней где ромашкой обведён трайник он не совсем здесь расположен,он расположен где два цилиндра,но и по нему вопрос как правильно подсоеденить,это предохранительный клапан а по книжке не понятно в какой шланг вкрутить,в верхний или нижний?
ID:	6978   Нажмите на изображение для увеличения
  #258
Старый 15.03.2013, 23:18
Нужно замерить давление, потом будет все ясно.
  #259
Старый 16.03.2013, 09:47
василий привет.по поводу коробок не заехал я туда вчере.в понедельник заеду.
а поповоду замерить давление это как?мне когда делали распределитель,там есть болтик регулеровочный,его отрегулировали примерно ,потому как не знали как регулировать,я в понедельник спрошу.на какое давление поставили,но думаю причина не в этом болтике,потому как когда 2 цилиндрами подымал опускал всё работало хорошо
щас еду к погрузчику,попробую из распределителя открутить немного 2 шланга которые идут на один цилиндр(верхний)и посмотрю как оттуда идёт масло,я думаю если идёт то распределитель рабочий,то думаю грешить можно на цылиндр,хотя чего в нём может быть не знаю.ладно сьезжу гляну,вечером буду около 20.00 готов послушать мнения спецов))))))))))
  #260
Старый 16.03.2013, 16:20
Есть заглушка в полом болте, на распределители спереди.
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
