  #241
Старый 22.01.2013, 13:58
Аватар для viktor979
День добрый, разобрал ступицу переднего моста,ест небольшой люфт ,ступичные подшипники они регулируются или нет?, понял так они прижимаются барабаном и всё, есть люфт значит под замену. BESTLAT вы как спец подскажите, заранее спасибо.
  #242
Старый 22.01.2013, 15:06
Аватар для BESTLAT
не регулируются, затягиваются с определенным моментом. люфтят - менять.проверить посадочное на "кулаке"
  #243
Старый 22.01.2013, 15:23
Понял спасибо, буду заказывать подшипники сальники. Промелькнула мысль поставить прокладки поджать обойму тем самым убрать люфт,
  #244
Старый 22.01.2013, 15:36
Аватар для BESTLAT
на болтики новые тоже разоритесь, с "кулибенством" не ко мне, это к HAN777
  #245
Старый 22.01.2013, 15:49
Про болты не подумал закажу, изобретать не буду соберу по заводскому.
  #246
Старый 22.01.2013, 16:47
Подложить шайбы можно, но лучше оставить так как есть. Пока не привезут подшипники (новые). Если поджать изношеный подшипник, то обычно срок его ДОЖИТИЯ СОКРАЩАЕТСЯ!!!
  #247
Старый 22.01.2013, 22:13
Прощу совета, при снятии подшипника №1на фото надо разъединять мост6 от ступици5? или можно выбить сальник и подшипник не снимая ступицы. Также не понятно сальник 7 и 2 идут комплектом или по раздельности в каталоге под одним номером. Под крышкой 3 стоит подшипник как он регулируется? и что перед ним стоит сальник или просто обойма.
ID:	5577   Нажмите на изображение для увеличения
  #248
Старый 22.01.2013, 22:23
Я так понимаю что это сальник и регулировочные шайбы ? если ошибаюсь поправите. CAT428c
Последний раз редактировалось viktor979; 22.01.2013 в 23:23..
  #249
Старый 23.01.2013, 09:59
Аватар для BESTLAT
при снятии подшипника №1на фото надо разъединять мост6 от ступици5? или можно выбить сальник и подшипник не снимая ступицы - все прекрасно показано на вашей схеме в 138 посте. Также не понятно сальник 7 и 2 идут комплектом или по раздельности в каталоге под одним номером.- 7 и 2 это части одного сальника, он просто развалился у вас ( тип RWDR-KASSETTE ) Под крышкой 3 стоит подшипник как он регулируется? и что перед ним стоит сальник или просто обойма. - я вам высылал ZF каталог на этот мост, там на 13 стр. ответ на этот вопрос.
  #250
Старый 23.01.2013, 10:10
Спасибо, разобрался .
  #251
Старый 23.01.2013, 18:08
Это мой "любимый" сальник. Менял два раза, люфта нет, под сальник делал проточку и завтуливал, т.е. посадочное место в порядке, а он все равно течет. Сальник ставил вот такой http://exist.ru/price.aspx?pcode=BK8202708&caid=1802 хочу заказать оригинал может все таки перестанет течь.
  #252
Старый 24.01.2013, 23:01
Дмитрий какой техникой управляете?
  #253
Старый 25.01.2013, 06:22
Fiat-Hitachi FB100. Конструкция моста похожа.
  #254
Старый 25.01.2013, 07:12
Думаю, принцип один и тот же.
  #255
Старый 25.01.2013, 16:36
У Вас кстати сальник не тек?
  #256
Старый 25.01.2013, 17:40
Сальник на 2е половины, подтекал чуть чуть, за 500 м/ч 2а раза доливал, заказал жду.
  #257
Старый 25.01.2013, 21:33
Размер сальника не помериете?
  #258
Старый 25.01.2013, 21:45
тип RWDR-KASSETTE промеряю послезавтра. сальник на 2е половины развалился.
  #259
Старый 25.01.2013, 22:03
Аватар для BESTLAT
поможет 150 x 178 x 13/16 ?
  #260
Старый 25.01.2013, 22:04
Аватар для BESTLAT
если не затруднит, расходы скиньте. можно в личку
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
