  #241
Старый 01.10.2017, 16:56
Здравствуйте всем,народ помогите очень срочно надо,нужна гидросхема,в частности подключение главного насоса,на
JCB JS 160,год выпуска 2005г.
моя почта yrij-2000@yandex.ru
  #242
Старый 05.10.2017, 20:15
pal pal вне форума
Сообщение от Александр0807 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.
Не работают дворники и передние прожектора.не работает насос для закачки топлива.
спрашивал-говорят реле.сзаде где предохранители пять реле.5 на насос закачки топлива и два резервных.
Где ещё реле искть или с чем может быть связана данная проблема?
Сзади нет никаких резервных реле, все реле задействованны, три штуки система управления двигателем, реле перекачивающего насоса, реле положения башни для режима автомагистраль. Свет на кабине (отдельно левый и правый фонарь) дворники и насос перекачки топлива управляются с выходов блока ECU 1. Изначально нужно посмотреть пять предохранителей сзади сидения (пять с низу) если они в порядке то есть опасения по неисправности блока ECU1.
  #243
Старый 10.10.2017, 11:14
Сообщение от pal Посмотреть сообщение
  #244
Старый 13.10.2017, 21:39
Проблемы с электрикой. JCB160 гус.2014г
Здравствуйте! Перестали работать дворники ,прожектора передние.насос закачки топлива. есть подозрение что реле сгорело.где у него реле искать,за спинкой только реле насоса .предохранители целы. с чем может быть это связано ещё.?
Последний раз редактировалось Александр0807; 13.10.2017 в 21:41..
  #245
Старый 13.10.2017, 22:22
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте Александр.
Скорее всего проблема будет в разъёме.
Сталкивался с подобным -- расстыковался и пропала часть операций... хотя технике было всего 6-7 месяцев.
  #246
Старый 12.11.2017, 14:24
Ошибку показывает. Датчик стоит. Проводов от него нет. Подскажите номера проводов которые должны к нему идти. Трактор jcbjw16ch71062236
Вторая проблема не вкл заяц. Черепаха включается реверс хода тоже.
Ошибка 139 sol dem кто подскажет что означает
  #247
Старый 20.11.2017, 09:58
Всем привет! Подскажите- как грамотно удалить клапан егр? Безболезненно.
  #248
Старый 20.11.2017, 19:43
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Если клапан еще не дает ошибки, то его надо просто заглушить. Вместо прокладки между холодильником и блоком ставим заглушку.
Если есть ошибки по клапану, можно попробовать снять его и почистить от нагара. Потом поставить на место и заглушить. Если ошибки останутся - то работайте с ними. Они на работу машины не влияют.
  #249
Старый 21.11.2017, 22:54
Профессия: электрик-механик
jcb js160w
привет всем. имеется такой экскаватор без блоков эбу. купили эти блоки их 2 шт. один с фиолетовой этикеткой. другой с зеленой. какой куда подключить? какой ближе к седенью. а какой к ближе к задней стенке. разьемы одинаковые
  #250
Старый 26.11.2017, 13:14
ptw ptw вне форума
всем привет.
вопрос по колесам.
на диске износилось стопорное кольцо , отдельно продается,код какой ?
не могу отдельно найти
Может это стопорное кольцо подойдет от Камаза с диском 10-00-20 ?
  #251
Старый 01.12.2017, 20:39
Профессия: гидравлик
1
добрый вечер .мужики помогите с гидросхемой jsb 160 пожалуйста.очень нужна.
Kurban05801@mail.ru
  #252
Старый 02.12.2017, 18:04
всем привет.
вопрос по колесам.
подойдёт.. я на 130-м все менял стопора на камазовские.. и резину камазовскую ставил..
  #253
Старый 04.12.2017, 19:55
Подскажите пожалуйста! Как откалибровать подачу газа на JCB JS175w
  #254
Старый 05.12.2017, 23:23
ptw ptw вне форума
спасибо
Сообщение от Denis3373 Посмотреть сообщение
какую именно ?
если режим авто на компе , ручку дросселя как надо ставите газ при работе сам добавляется.
Если сбили настройки , язык ставим латынь , если есть русский, опять лезим в сервисный режим , там пункт Дробилка или Обороты , мин ставим ручку дросселя на Минимум , сохраняем , мах ручку на полную ,сохраняем , вообще лазить там не надо .
Последний раз редактировалось ptw; 05.12.2017 в 23:31..
  #255
Старый 11.01.2018, 15:46
Добрый вечер. Выручите пожайлуста. Нужна гидросхема на jcb160 w очень нужна. SpiritAT@rambler.ru
  #256
Старый 29.01.2018, 11:45
Аватар для Алексей Захаров
А по документации на JCB есть сайты где описания будут на русском?
  #257
Старый 02.03.2018, 16:10
спасибо
какую именно ?
Спасибо,но как оказалось,дело было не колибровке!Там от попадания влаги замерзла приблуда,которая считывает положение газа на двигателе,так называемый патенциометр!Теперь все работает лучше прежнего)))
  #258
Старый 09.04.2018, 08:27
Вот,ещё...Под левой рукой.Что за?Хочу сперва разобраться...
  #259
Старый 19.04.2018, 13:26
Всем привет! Нужны размеры ковша для изготовления нового.Может кто помочь? Снял со старого но нужно для проверки...
  #260
Старый 19.04.2018, 13:28
Это включение отвала и опор, а также круиз-контроль и транспортный режим.
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
