  #241
Старый 21.01.2016, 13:06
Аватар для ДОМУС
Обычный ремонт, что в ремонте может быть необычного)) если только его будут делать инопланетяне
  #242
Старый 28.01.2016, 16:47
Профессия: Инженер по Ремонту и Эксплуатации Колёсной и Гусеничной Техники
Аватар для Avramen
Мульчер Prinoth AHWI RAPTOR 800
Сообщение от ДОМУС Посмотреть сообщение
Трансформер совсем расклеился, все тот же многострадальный Раптор
Болеет серьезно, однако
Привет.
Фото Raptor 800 с моей странички на дружественном ресурсе.Выложено мною и намного раньше.
http://www.tractorbynet.com/forums/l...ml#post4332092
Никому не секрет что техника AHWI Prinoth работает,и работает успешно в США,Канаде...Австралии.По всему Миру,на всех континентах
На фотографии Raptor 800 с количеством моточасов на бортовом компьютере 5909 (пять тысяч девятьсот девять).
Появилась пауза,НЕТ не в работе-в ожидании трала для передислокации Raptor 800.Было принято заменить вал шкатулки(не HDDL) и шкивы на роторе.Старт работ 09:19,окончание работ 18:11 этого же дня.Благодаря опыту и слаженной работе в команде.
Очередной ЛАЙФХАК от Русских уходит на завод в Хердванген-Шёнах.Спасибо Вам,Сибиряки!!!
Видео,где КОРМИЛЕЦ заезжает на трал в ожидании сумерек и передислокации на очередной объект.
http://www.youtube.com/watch?v=nshuDDowMBg
  #243
Старый 28.01.2016, 22:54
Аватар для ДОМУС
Сообщение от Avramen Посмотреть сообщение
Привет.
Фото действительно Ваше Алексей, никто Раптор в таком виде не подстерегал и раз Вы его разместили в сети самостоятельно как представитель AHWI, то это фото можно было показать.
  #244
Старый 05.02.2016, 09:54
Профессия: Дилер
Аватар для ТД СДС-Авто
Мульчер FAE UML/EX/VT 150, для экскаваторов 14-20 тонн (90-120 л.с.), измельчает деревья диаметром до 200 мм, аксиально-поршневой гидромотор Danfoss с переменным рабочим объёмом 110/60 см3.
Название: fae uml ex vt 150 (01).jpg
ID:	26387   Нажмите на изображение для увеличения
Название: fae uml ex vt 150 (02).jpg
Название: fae uml ex vt 150 (03).jpg
  #245
Старый 05.02.2016, 09:59
Профессия: Дилер
А это Дэн
Название: Нож мульчера deniscimaf.jpg
  #246
Старый 05.02.2016, 10:11
Аватар для ДОМУС
Сообщение от ТД СДС-Авто Посмотреть сообщение
А это Дэн
это действительно нож DENISCIMAF (спасибо, в отличие от Аврамена, который выкладывал фото Гиротрака и зубья подделки), даже в таком виде он в рабочем состоянии, подточил и вперед, зубья с карбиными вставками свои вставки уже бы потеряли и зуб под замену, если бы не потерял мульчер держатель зуба.
видео как подбирались зубья
https://youtu.be/tAo-WFIMTOs
Хотел спросить чем отличается мульчер UML\EX\VTот UMM|EX\VT?
Последний раз редактировалось ДОМУС; 05.02.2016 в 10:21..
  #247
Старый 05.02.2016, 10:22
Профессия: Дилер
это действительно нож DENISCIMAF, даже в таком виде он в рабочем состоянии, подточил и вперед, зубья с карбиными вставками свои вставки уже бы потеряли и зуб под замену, если бы не потерял мульчер держатель зуба.
Замучаешься точить, пол ножа срезать надо. Зубу с карбидными вставками ничего не будет, по крайней мере Фаевскому, я же приводил пример , что аналогичные зубья (и крепления) используются в камнедробилках.
UML - легкая серия, UMM - тяжёлая, отличаются практически всем, за исключением мотора.
  #248
Старый 05.02.2016, 10:36
Аватар для ДОМУС
Ответ типа, чем-то отличается, но не знаю))
Заточка ножей занимает 10 минут, при появлении зазубрен, нет необходимости затачивать до остроты бритвы
https://youtu.be/5pNpZ0K5pKs
  #249
Старый 05.02.2016, 10:50
Профессия: Дилер
если металл быстро затачивается болгаркой, значит он не износостойкий, следовательно быстро изнашивается и скалывается..
P.S. про отличия: корпус, подшипники, гидроцилиндр, масса, размеры, диаметр ротора........
Последний раз редактировалось ТД СДС-Авто; 05.02.2016 в 10:53..
  #250
Старый 05.02.2016, 11:30
Аватар для ДОМУС
Рассуждения Ваши конечно очень интересные и веселые, но показывают полнейшее отсутствие знаний про сталь и сплавы, их эксплуатационные характеристики.
Небольшой экскурс. Если упрощенно объяснить, то сталь это сплав железа и углерода (опускаем различные легирующие добавки которые дополнительно изменяют физико-механические свойства стали) чем выше содержание углерода (высокоуглеродистая), тем сталь прочнее, самый высокий показатель углерода у чугуна, чугун практически не поддается механической обработке, он очень прочный, но при этом хрупкий. Стали с низким содержанием углерода (низкоуглеродистые), они мягкие поддаются механической обработке, менее прочные и при оказываемом на них давлении не скалываются, а происходит изменение формы (текучесть металла). Если уж действительно хотите козырять какими-то знаниями изучайте Технологию конструкционных материалов.
Теперь, что касается зубьев DENISCIMAF,, на фото которое вы выложили очень хорошо видно, что скол зуба не имеет каких-то вытяжек металла, соответственно, это высокоуглеродистая сталь, обладает высокой прочность и износостойкостью, при этом заточка зуба происходит лишь на несколько миллиметров. Подбор баланса между прочностью и хрупкостью сплава для зубьев мульчера.
  #251
Старый 05.02.2016, 11:48
Профессия: Дилер
То есть вы хотите сказать, что у DC оптимальный подбор баланса между прочностью и хрупкостью?
  #252
Старый 05.02.2016, 11:58
Аватар для ДОМУС
Уже писал выше и видео с подбором зубьев с разными сплавами
http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=220
  #253
Старый 05.02.2016, 13:58
Профессия: DESTROYER
У чугуна низкие прочностные характеристики и обрабатывается чугун очень хорошо !
  #254
Старый 05.02.2016, 14:31
Профессия: Дилер
Тогда объясните, почему у ножей DC самый низкий ресурс из всех производителей в мире (при том что цена сопоставима с карбидными зубьями), и зачем обременять пользователя постоянным гемором с заточкой ножей?
  #255
Старый 05.02.2016, 16:03
Аватар для ДОМУС
серьезное заявление))) а сколько ходят зубья острые у FAE?
Зубья DENISCIMAF ходят 300-500 часов, в зависимости от грунта.
У зубьев с карбидными вставками ресурс не более 600 часов, При том, что карбидная вставка теряет свои режущие свойства когда грани изнашиваются и закругляются и производительность снижается.
Все сделано для того, чтобы увеличить производительность. Если вы работаете на расчистке, то вашим мульчером FAE сделаете 1 га и получите выручку в 70-100 тр, а мульчером DENISCIMAF производительность будет в 2 раза выше и получите 140-200 тр., вот и ответьте на вопрос: Стоит ли 10 минут потратить на заточку зубьев и получить разницу такую?
  #256
Старый 05.02.2016, 16:26
ВЫ, пытаетесь доказать ,что у карбида износостойкость ниже ,чем у стали,это шутка или серьёзно !?
  #257
Старый 05.02.2016, 16:32
Аватар для ДОМУС
в каком моем выражении было сказано, что у карбида износостойкость ниже чем у стали???
это очевидные вещи, износостойкость карбида на порядок выше.
Последний раз редактировалось ДОМУС; 05.02.2016 в 16:34..
  #258
Старый 05.02.2016, 16:38
В 29 посте о чём написано ? Вы ,то за чугун загнули ,теперь о заточке резцов и повышении производительности ! Из какой стали резцы ?
  #259
Старый 05.02.2016, 17:06
Аватар для ДОМУС
Вы внимательно читайте, я написал, что режущая способность зубьев с карбидными вставками выше тогда когда карбидная вставка имеет четкие грани, а когда скругляются то производительность падает
На фото наглядно, что я имел ввиду, в черном круге вставка имеет четко выраженные грани, соответственно она лучше измельчает древесину, в красном круге вставка стала круглой.
Так что производительность у них одинаковая?
Если подходить формально, как делают продавцы мульчеров с карбидными вставками, то зуб в красном круге, является рабочим и им еще можно пару тысяч моточасов работать, а то что он лысый как коленка и его производительность на порядок снизилась, что это ведет к увеличению нагрузки на ротор и держатеь зуба, кого это волнует, ведь карбидная вставка на месте.
Последний раз редактировалось ДОМУС; 05.05.2016 в 14:59..
  #260
Старый 05.02.2016, 18:04
Аватар для ДОМУС
я не выставляю себя как знатока в металловедении, механической и термической обработке металлов. Просто хотел объяснить, что делать выводы о металле только на основании того, что его обрабатывают болгаркой, очень выглядит глупо.
похоже на это
- дорогая, как ты считаешь, эта машина хорошая?
- да, хорошая,
- а почему ты так решила?
- цвет машины подходит к цвету моей сумочки
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
