Результаты опроса: Какую модель погрузчика SDLG Вы эксплуатируете?
LG 933 L 31 15.90%
LG 936 L 98 50.26%
LG 952 L 13 6.67%
LG 956 L 15 7.69%
Другая модель 38 19.49%
Голосовавшие: 195. Этот опрос закрыт
  #241
Старый 15.04.2013, 15:30
Профессия: Машинист ПДМ
ТОЧНО
  #242
Старый 24.04.2013, 16:14
Проблема с коробкой SDLG 956
ПОЧЕМУ НА SDLG 956 ИЗ КОРОБКИ МАСЛО УХОДИТ В ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
  #243
Старый 24.04.2013, 16:29
Сообщение от ARMSPEC ЛИПЕЦК Посмотреть сообщение
Потому что насос (НШ) стоит на КПП. Надо снимать насос и смотреть. Хотя обычно все наоборот, гонит ИЗ гидравлики В КПП.
  #244
Старый 24.04.2013, 16:58
А С КОКОЙ СТОРОНЫ НАСОС С ПРАВО ИЛИ С ЛЕВА ТАМ ИХ ДВА
  #245
Старый 24.04.2013, 17:10
А вот как угадать???
  #246
Старый 24.04.2013, 17:15
А НА КОРОБКУ ТОЖЕ СТОИТ НАСОС ИЛИ ТАМ ВСЕ ВНУТРИ
  #247
Старый 30.04.2013, 03:17
Профессия: механизатор широкого профиля
SDLG-936 использую с 2008 года, погрузчик работал в старателях, на стройке нефтепровода, бывало приходилось преодолевать болотистые места и ездить по руслам речек по 80 км. В 2008 году приобрели два SDLG-936, ( я не доверял китаям- думал не доедем) и нужно было перегонять в тайгу к старателям. Четыре дня пробирались до места. И я резко зауважал Китайцев ! Единственное пожелание к КНР, что-бы делали самоблокировку на мосты. Приходилось работать на разных марках погрузчиков и хотелось-бы особо отметить LW-300(XSMG) - самый простой по конструкции погрузчик. Хорошему машинисту, с помощью раздатки, для работы на скале резины ARMOR хватит на два года ! Испытано и проверено !!!! Также радует стоимость LW-300. Очень хочется, что-бы наши отечественные производители поучились у китаёз, а то за ДЕРЖАВУ обидно! НАДОЕЛО РАБОТАТЬ НА "ПЛАСТИЛИНОВОЙ" технике ! Вернись родной СССР.
  #248
Старый 30.04.2013, 15:49
Проверь сливной шланг с кожуха гидромуфты до КПП(обратка), бывает его заламывает(перегибает) задним мостом, масло скапливается в кожухе и проходит через сальник насоса в гидросистему. Подбери по внутринему диаметру шланга стальную пружину и вставь в шланг для жесткости. Поменяй масло в гидравлике и смело работай.
Последний раз редактировалось tankist38; 30.04.2013 в 17:06..
  #249
Старый 05.05.2013, 12:55
После работы на китайце..., действительно за державу обидно!!! Хотя минусов в китайских погрузчиках- предостаточно. Один из таковых- это жесткое (с рывкрм) переключение скорости. В итоге частенько приходится протягивать кардан на КПП (болты на диске, где стоит ручник). Иная картина на немецком погрузчике: переключение плавное..., и работать приятно!
По джойстику: на моем не совмещаются одновременно две операции на подъем...., только при опускании! Но повторяю: на джойстике даже без совмещения одновременно двух операций, забор грунта и подъем, а также выгрузка производится быстро! Рычаги в любом случае уступают по удобству в работе- джойстику.
  #250
Старый 05.05.2013, 13:11
Сообщение от tankist38 Посмотреть сообщение
Особо то нечему учиться нашим производителям у китайцев! Лучше бы убрать у наших товарищей непомерную жадность к легким деньгам при малых затратах...., тогда наверное и новые разработки в производстве отечественной техники обязательно появятся! А то ведь, на примере автоваза:невозможно дождаться когда же отправят на покой постоянно растущую в цене доисторическую "семерку" в которой современных технологий сосредоточено меньше чем в стиральной машинке! Так нет же! Пока не "высосут" все с нее - будут собирать.
  #251
Старый 06.05.2013, 07:17
Аватар для Фаворит1975
Доброго времени суток. Подскажите пожайлуста кто и какое масло льёт в двс ,трансмиссию, гидравлику и в кпп и может на SDLG 936 что то подходит от других китайцев.Как часто кто и где меняет?
  #252
Старый 06.05.2013, 13:38
Замена масла в ДВС- 250 мото-часов( зимой полусинтетика, летом минеральное), АКПП- 500 м/ч (декстрон-3).
  #253
Старый 06.05.2013, 16:28
Мой дилер везде льет мобил. Тока я вот не понимаю зачем летом минералку лить? Вязкость и того и у другого 40, экономия?
Как думаете обращаться по гарантии если уже третий предохранитель на дворники сгорел? Раз горит значит где-то кз?
Последний раз редактировалось vasras; 06.05.2013 в 16:30..
  #254
Старый 08.05.2013, 01:19
Обратиться- ваше право, на то она и гарантия. Электропривод целиком поменяют.
  #255
Старый 19.05.2013, 07:40
Подскажите кто знает изредка загорается лампочка недостаточного давления воздуха в тормозной системе на 936
какая причина и что и где проверить что можно сделать.
  #256
Старый 19.05.2013, 11:17
Либо где то "травит" надо пройти послушать при нажатой педали тормоза ,либо компрессор плохо качает.
  #257
Старый 19.05.2013, 11:41
на манометре давление в норме и не травит слушал , а может из-за дождя что-то быть работал под дождём весь день.
  #258
Старый 19.05.2013, 19:43
Если на манометре норма, то водичка виновата. Припоминаю такую фишку (бывало и на моем) при работе в сильный дождь!!!
Что можно сделать - посмотреть датчик аварийного давления, должен стоять на рессивере. Почистить контакты и потом хорошенько заизолировать. Еще небольшой совет - хорошенько обмотать изолентой соединительную колодку, которая стоит в середине погрузчика (место "излома" рамы), там жгут идет от кабины на передние блок фары. Там тоже много водички течет.
  #259
Старый 26.05.2013, 21:03
Профессия: когда работаем-мы боги!
Аватар для andrey.gtr
общий привет ,господа ,наконец-то нашел нужный мне форум по моему lg936 ,рад буду пообщатся на эту тему и не только на эту
сделал дело гуляй смело
  #260
Старый 30.05.2013, 04:25
Всем привет! Есть у кого нибудь инструкция по эксплуатации 936L на русском. Помогите пожалуйста. Стал обладателем этой машины. Первое впечатление хорошее. Подскажите на что надо обратить внимание, протянуть. Заранее спасибо.
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
