  #241
Старый 13.06.2015, 01:55
Здравствуйте. Господа не поделитесь литературой,необходимы электро и гидросхемы на машинку ZX450LS-3 HCM...? Буду премного благодарен.
  #242
Старый 18.06.2015, 20:25
Проблема с запуском двигателя Hitachi Zaxis 330 (после кап ремонта)
Доброго времени суток всем. Столкнулись с проблемой запуска двигателя на экскаваторе Hitachi 330- после кап ремонта. После установки и подключения- двигатель (isuzu diesel engine 6HK1-TC) не заводиться. Блок управления двигателя выдает ошибки :
636-7 несовпадение фазы датчика угла распределительного вала
157-3 неисправная работа датчика давления в топливном коллекторе
Были проверенны контакты на фишках, прозвонили цепь- контактная группа в норме.
Поможет ли сброс этих ошибок, если да то как это сделать (нужен ли для этого DR.ZX)?
  #243
Старый 19.06.2015, 00:27
При ремонте двигателя вы снимали распредвал.На нем есть шестерня "паразитка".Перед установкой вала ее нужно взвести градусов на 5,зафиксировать штифтом, установить вал и убрать штифт.Она дает натяжение шестерням ГРМ.Именно поэтому у вас не совпадение фаз.А дальше с датчиком на рампе разбираться.
  #244
Старый 19.06.2015, 15:41
Огромное спасибо Mechanic!!! Все заработало-будет теперь нам счастье в Африке)))
  #245
Старый 24.06.2015, 12:26
Профессия: машинист, механик, водитель
Подскажите по HITACHI ZX 210H
Привет всем. Народ подскажите как вставить стекло(если смотреть из кабины то левое) боковой форточки на гусеничном экскаваторе HITACHI ZX 210H ? Там жесткая металическая рамка вклеенна на герметике.
  #246
Старый 24.06.2015, 18:12
Поворотный редуктор экскаватора хитачи 330_5
Где находится сливная пробка редуктора поворота хитачи 330-5 ?
  #247
Старый 24.06.2015, 21:12
Внизу, ближе к самому поворотному, есть отверстие, там и находится сливная пробка. Сделана она под шестигранник.
  #248
Старый 25.06.2015, 20:49
проблема
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, что делать и где искать.Хитачи 230 первой серии 2001г. На распределитель управления шланг pi приходит 40бар. на золотники приходит 40. А на шланги sa / sb которые идут на регуляторы показывает 15бар. Распр. управления открывал все хорошо.
  #249
Старый 27.06.2015, 12:23
Профессия: Конструктор
Сообщение от Анттоха 31 Посмотреть сообщение
Я что то никак её там не могу найти. Поподробнее напишите пожалуйста
  #250
Старый 29.06.2015, 12:37
Доброго времени суток всем. Как можна проверить работоспособность датчика (датчик давления в топливном коллекторе)? Высвечивается ошибка 157-3
  #251
Старый 30.06.2015, 17:00
Сообщение от Олег Олег Посмотреть сообщение
Что не нравится в работе экскаватора? -
  #252
Старый 01.07.2015, 21:11
Нет управления на регуляторы.
  #253
Старый 03.07.2015, 10:13
Аватар для sarepta
Форумчанам, привет! Объясните пожайлуста, мне дремучему, что это за 2 температуры охлаждения двигателя показывает монитор в сервисном меню. Одна с буквой - Е, другая с буквой - М, причем они всегда различаются на 2;3 градуса. Экс. Zaxis 450 Lc3
Последний раз редактировалось sarepta; 03.07.2015 в 10:31..
  #254
Старый 05.07.2015, 16:45
КАК ЭТО ОТРАЖАЕТСЯ НА РАБОТЕ ЭКСКАВАТОРА -одиночные операции-ковш,поворот,левая гусеница,правая,скорость цикла цилиндров ковш,скорость вращения поворотной части ?
  #255
Старый 21.07.2015, 16:44
Помогите, народ!!! Проблема в следующем. Запускаю движок минут 5-8 работаю начинают падать обороты двигателя вообще в ноль чуть ли не глохнет, расход топлива по указателю расхода топлива падает до 11 л/ч при этом с глушака валит сизый дым вонь не выносимая. В чем может быть проблема подскажите, очень вас прошу срочно! Мне говорят что там есть какой то клапан который заклинило и топливо не поступает в электрофорсунку а сливается назад в бак другие говорят что это из за датчика ЕГР. Очень нужен совет помогите!
и еще... когда все началось он по началу работал рывками
Последний раз редактировалось Модератор; 21.07.2015 в 17:06..
  #256
Старый 21.07.2015, 19:09
Профессия: слесарь
Роман какая у тебя топливная система? если евро3 то вряд ли из за обратного клапана(хотя тоже исключать нельзя) скорее всего датчик
  #257
Старый 21.07.2015, 22:12
Датчик егр?
  #258
Старый 21.07.2015, 23:40
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Роман.64rus Посмотреть сообщение
Датчик егр?
Да,без него попробуй....либо попроси на часик у другого экскаваторщика)))
А может воздух не поступает в нужном количестве???
  #259
Старый 23.07.2015, 12:21
А может быть причина в форсунке? Сегодня сервисника вызвал говорит форсунка. Клапан этот гребаный поменял как было так и есть
  #260
Старый 23.07.2015, 12:22
А с подачей воздуха все нормально фильтра новые
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
