  #2561
Старый 01.04.2018, 21:30
Мужики всем привет, кто нибудь делал сам своими руками палетные вилы? Если делали расскажите пожалуйста
  #2562
Старый 03.04.2018, 20:25
Всем привет! Парни такая проблема экскаватор кейс 580sm 2002 г владею им 4 года в том сезоне начал замечать что при работе фронтальной лопатой при засыпке грунта стал хуже двигать также ехать и с каждым месяцем хуже и хуже к примеру раньше где то грунт можно было толкнуть и на третей сейчас тянет только на первой на второй упреш в землю начинаеш толкать а он обороты не развивает дыма особо сильного нет но вроде черный вылетает фильтра менял масла тоже грешу на топливную может была у кого такая проблема кто что подскажет за ранее спасибо
  #2563
Старый 03.04.2018, 21:09
Сообщение от Леха87 Посмотреть сообщение
про толкание грунта на 3-ей даже не знаю что сказать
  #2564
Старый 03.04.2018, 21:18
Толкнуть не значит на 3 закапывать а в качестве примера
  #2565
Старый 04.04.2018, 21:40
Профессия: новичок
Электрика
Всем доброго дня.Собираем 580 SLE 2000 год.Столкнулись с проблемкой.Не знаем куда вставить торчащие провода.Кто знает,подскажите пожалуйста.
  #2566
Старый 13.04.2018, 07:03
всем привет! мужики такой вопрос в чем может быть причина что тяжело втягивать лапы? малый люфт есть.
  #2567
Старый 13.04.2018, 07:14
Грязью забились скорее всего, снимать и чистить.
  #2568
Старый 13.04.2018, 19:30
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Вот так мы выжимались, вытягивали лапу, наваривали на нее пластины(из-за большого люфта), чистили внутри грязь и поставили на место.
  #2569
Старый 14.04.2018, 20:37
Привет!
Аккуратно срезал рваный край ковша. Наварил две рядом 14-е арматуры. Песня!
ID:	35671   Нажмите на изображение для увеличения
  #2570
Старый 16.04.2018, 14:40
Скучаю за моторами. Вот, сбылась мечта, нашел плоскошлифовалочку, затаскиваем с кормильцем в цех. Буду ГБЦ капиталить.
ID:	35681   Нажмите на изображение для увеличения
  #2571
Старый 16.04.2018, 19:44
всем привет! сегодня скинул задние лапы, грязи конечно очень много было, заказал новые нижнии пальцы. Разобрали цилиндры лап, хочу поменять ремкоплект, поделились кто где брал? а то мне озвучили 10 дней ждать и цену 3800, но больше всего удивили уплотнители лап цена одной 2400)))
  #2572
Старый 23.04.2018, 23:21
Профессия: Владелец
Пальцы от ЗИЛ шкворень подходит.
Последний раз редактировалось Модератор; 24.04.2018 в 09:36..
  #2573
Старый 28.04.2018, 07:52
Мужики дайте размеры втулок латунных в мосте на полуось и ступице. И артикул фильтра на коробку, спасибо большое
  #2574
Старый 28.04.2018, 21:57
Надо менять резину на передке стоял солидеал bhz, думаю поставить bkt tr 461 или может кто другую посоветует?
  #2575
Старый 29.04.2018, 21:46
Аватар для Ramirez
Сообщение от Alexxxov Посмотреть сообщение
Как по мне, в BKT много сажи. Ходить долго не будет, но сезон в 9 месяцев непрерывной работы выдержит. Good year, Dembica два сезона проездишь легко. Платишь дороже, но того стóит.
  #2576
Старый 07.05.2018, 18:57
Парни привет подскажите какие аккумуляторы должны стоять на case 580sle. Где-то читал что может стоять как один так и два. Стрит 110 аммпер крутит но чувствуется что слабоват.
  #2577
Старый 07.05.2018, 20:20
Аватар для Ramirez
Сообщение от Сергей36 Посмотреть сообщение
Правильно, там может быть либо два АКБ, либо один. Если ты установил 110 АН или 100, то это не значит, что пусковой ток адекватный. Я подбирал по пуковому и купил с током в 920 А 100Аh. Было два АКБ 60-ки по 480 А пусковой.
  #2578
Старый 16.05.2018, 18:52
Проблема с коробкой полуавтомат турнер на CASE 580
Добрый вечер коллеги и форумчане!!!
Надеюсь на вашу помощь и совет. У меня на CASE-580 2007г. возникают проблемы, иногда при переключении скоростей рычага,, кнопка которая расчленяет фриксоны заедает. Иногда возникает проблема с переключением скорости 1 на 2 или 3 на 4на перекрестках или при работе с погрузчиком.Сижу щелкаю кнопкой на рычаге пока не тронется.По проводам не нашел на какой соленойд подходят провода и где расположен соленойд в коробке (внутри или снаружи) Рычаг скоростей без нажатия кнопки включается к любой скорости. Может кто сталкивался с такой проблемой! Прошу помочь!
  #2579
Старый 16.05.2018, 22:49
Привет! Бак гидромасла потек, в месте вварки внутренней перегородки. На ото место с вкрученным саморезом. Туда как раз от колеса все летит, больное место видать. Рекомендую обновлять покраску в еТим месте.
ID:	35855   Нажмите на изображение для увеличения
  #2580
Старый 17.05.2018, 22:26
Вот так починили.
ID:	35864   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
