  #2561
Старый 09.01.2020, 16:58
Всем привет
САТ 0428F JLBH00283, в гидравлике насос- аксиалка
Проблема:
работает в пределах по давлению в линии нагнетания 170 бар (последние 30-40 единиц набирает медленно), все операции "+ -" 10 бар, давление в покое 80 бар.
При вывешенных передних колесах с помощью фронтала- опускаю задний ковш и управляя стрелой вниз приподымает задние колеса на 0.5 метра и останавливается при давлении 170 бар.
Как немного прогреется при любой операции в упор зашкаливает за 300, но не всегда, т.е. нет постоянства
Летом была замена клапана управления LS на переднем распреде, все осталось по прежнему.
Что сделал:
- уменьшил литраж на насосе (в покое) до положенного (30 бар)- при воздействии задней стрелы подымает трак до упора уже при 120 бар, но в следствии задок работает, передок не видит, передок начинает видеть только после 50 бар (нагнетательная линия покоя).
- зажал клапан управления LS (переднего распреда) и выставил давление отсечки на насосе 240 бар
- клапан управления LS (переднего распреда) настроил на 230 бар.
В результате все операции в упор 230-240 бар (последние 40-60 единиц набирает медленно), но поворот задней стрелы 270-280, отпустил пред на поворотах полностью- стало 250-260 (интересно- почему при отсечке на насосе в 240 здесь больше. И почему при положенном литраже покоя передняя установка не работает.
Было у кого что подобное?
  #2562
Старый 26.02.2020, 23:12
Сообщение от Сергей CAT 428 e Посмотреть сообщение
Здорова, Cat 428e, 2008 г.в ремонтировал на месте, снимал пластмассу, и штоки вроде от педалей откручивать, в самых целиндрах снимается распорное стопорное кольцо, и все достается наружу.
Ответ Павлу 1965 10 07
Добрый день! Не подскажите номерок рем. комплекта тормозного цилиндра Cat 428E 2006. (Состоит из двух раздельных цилиндров)
  #2563
Старый 26.02.2020, 23:32
Если экс может отжаться ковшом передка, или в крайних положеиях ковша насос давит как положенно, то проблема только в секции подъёма передней стрелы.
Заклинило/забило один из челноков.
Один видно снизу, со стороны пружин, а вот 2й за распредом находится.
Под мелкий шестигранник.
Добрый день! А можно по подробнее про челноки секции подъема стрелы? Один снизу понятно, а ко второму добраться без снятия распределителя возможно?
  #2564
Старый 26.02.2020, 23:48
Всем привет
Проблема:
Что сделал:
Виктор, привет! Тоже мучаюсь с гидравликой cat 428e после новогодних праздников. Постоял и началось. Насос гидравлики шумит, при подъёме стрелы вибрация по всему трактору. На ковшах отжимается, задний ковш работает в серии. Где клапан отвечающий за подъем в пер. распределителе? Если можно скиньте свой номер 89206816640
  #2565
Старый 27.02.2020, 17:56
Здравствуйте, камрады! Товарищ просит помощи, он сел на CAT428E с гидравлическим быстросьемом, не может разобраться - какие кнопки нажимать чтобы снять ковш. Пожалуйста подскажите.
  #2566
Старый 28.02.2020, 16:54
Сообщение от Petrov.r88@mail.ru Посмотреть сообщение
Подробнее расскажите про все операции.
Нужно фото гидравлического насоса и распределителя.
Замеры по давлению делали?
  #2567
Старый 03.03.2020, 14:35
Проверили насос на стенде, шумит. Заказал насос жду пока.
  #2568
Старый 04.03.2020, 21:28
На вывешенном руль крутишь медленно колеса поворачиваются нормально, как только побастрее возникает усилие. Вместе с гидравликой ничего не меняется. С повышением оборотов ДВС тоже нет изменений. Сегодня снял рулевой редуктор отвезу на проверку.
Доброго времени суток! А что было с рулевой в итоге?) У меня такая же ситуация, вывешены колёса медленно крутишь все хорошо, а на земле или быстро крутишь появляется усилие.
  #2569
Старый 05.03.2020, 18:42
Профессия: Тракторист
Мужики привет, купили недавно CAT 444E решили масла менять, вопрос такой куда тормозное масло заливается и какое? Для чего два отверстия смотровых на заднем мосте? Спасибо за внимание!)
  #2570
Старый 06.03.2020, 07:51
Гур не работал из за клапана приоритета в пер. распреде. Достал мелкую песчинку из него. Когда шланг меняли видимо попал.
  #2571
Старый 06.03.2020, 08:25
Спасибо! Сегодня попробую почистить. Если что как с вами можно связаться для консультации?
  #2572
Старый 06.03.2020, 12:25
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Серёга Скрипов Посмотреть сообщение
Тормозное масло это что? Тормозная жидкость?
Тормозуха не используется в ЭП. Если вы зальете тормозуху в бачок - разъест уплотнения тормозных поршней и масло потечёт в мост.
отверстия на заднем мосту предназначены для проверки толщины тормозных фрикционов
  #2573
Старый 06.03.2020, 12:26
Аватар для TRACTOR
Brake Reservoir
Cat HYDO Advanced 10 SAE 10W
  #2574
Старый 06.03.2020, 14:39
Спасибо за ответ, ну получается за счёт гидравлики тормоза работают? У меня нету отдельного бочка для тормозной жидкости, вот и ломаю голову, а ведь ещё куда то присадка специальная должна заливаться, вот и думаю куда.
Если тормоза работают от гидросистемы, не лить же мне присадку в гидробак��
Кто что скажет мужики?
Ещё заметил если резко на тормоз нажать то индикатор тормозной загорается, нигде ничего не течет не знаю что делать короче
  #2575
Старый 02.04.2020, 07:57
присадку добавляют в сам задний мост для смягчения износа тормозных дисков .в тормозной бачок заливается тоже что и в мост TD TO 30 там 200грамм примерно бачок под капотом
  #2576
Старый 02.04.2020, 16:44
Аватар для TRACTOR
Давление замерять в тормозной системе. Там датчик стоит. Он может глючить
  #2577
Старый 06.04.2020, 20:54
Подскажите пожалуйста почему перепускает поворотные цилиндра на Cat 428e
Последний раз редактировалось Модератор; 07.04.2020 в 08:29..
  #2578
Старый 07.04.2020, 10:27
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Возможно стерлись поршневые кольца.
разобрать проверить,
ничего сложного.
Сообщение от Андрей47 Посмотреть сообщение
Человек родился усталым, и живет чтобы отдохнуть ...
  #2579
Старый 07.04.2020, 10:38
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Сообщение от Kirillrep Посмотреть сообщение
В распределители управления фронталом попало что то, там очень маленькие проходы,
и это что то мешает проходу масла.
У меня осколки от поршня туда как то попали, окручивал конец шланга, и выплеввывал масло от туда
на заведенный.
  #2580
Старый 07.04.2020, 11:53
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Сообщение от павел 1965 10 07 Посмотреть сообщение
Здорова колеги. мне пришел ремкомплект главного тормозного цилиндрика на CAT 428D .потек надо чинить с этим еще не связывался. кто подскажет надо его снимать или прям на месте можно заменить манжеты .кому приходилось ?
Доброе время суток!
Подскажи каталожный номер манжетов?
не могу найти. официалы говорят бери все в комлекте
у них нет раздельно по манжетам.
если можно СМС на тел. он же вотцапп +79146272927
или может кто знает каталожный номер тормозных манжетов, в кабине, на педали
на САТ 428Е 2008г.
SNL 03807
CRS 49773
Скиньте плиз ...
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
