  #2521
Старый 20.02.2018, 07:46
А масло подбирает, т.е. "жрет"? И сколько моточасов у этого дэвайса?
5800 м.ч. Масло сейчас стоит уровень. Работы нет пока, проверить ничего не получается. После замены наработал около 16 ч.
  #2522
Старый 20.02.2018, 16:47
ПОМОГИТЕ!!!
Добрый день!Не могу дать ума Case 580T!Не хочет запускать мотор. ТНВД новое,клапан работает.Когда + на прямую бросаю он работает но с условием что снял провод который на него идёт если его не снять то зумер пищит а запускать двигатель не хочет.Если у кого есть эл.схема этого монстра большая просьба поделится.Или если кто может дать совет по этой проблеме.
  #2523
Старый 20.02.2018, 19:31
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Даня Посмотреть сообщение
А ежели для начала предохранители посмотреть?
  #2524
Старый 20.02.2018, 19:38
Да здесь уже проблема то 3-4 месяца. Если у самих не получается, то лучше позвать кого нибудь, кто в теме.
  #2525
Старый 21.02.2018, 05:47
Проверял.Всё в порядке.Машина работала а с утра перестала запускаться.
  #2526
Старый 21.02.2018, 07:00
Если бы отписывались, когда решили проблему (каким способом)- то было бы понятней и интересней.
Может просто тупо реверс не выключили- сработала защита.
  #2527
Старый 21.02.2018, 12:42
Он дым пускает а не схватывается!
Напряжение в проводах есть а ток падает из за этого не открывается клапан.Может кто помочь?
Последний раз редактировалось Модератор; 22.02.2018 в 10:05..
  #2528
Старый 21.02.2018, 14:38
Вы говорите ТНВД новый... А при установке насоса "зажигание" правильно выставили? Я имею ввиду угол опережения. Дизель не бензиновый мотор, если все верно сделано, будет работать...
  #2529
Старый 21.02.2018, 14:48
ТНВД выставили правельно т.к когда кидаю + на клапан подачи соряры он запускается.Напряжение есть а ток падает я думаю из-за этого не открывается клапан подачи топлива.
  #2530
Старый 21.02.2018, 14:58
Посмотрите массу на втором контакте соленоида, недавно обсуждали. В том случае плохой контакт был. Второй вариант "+" теряется в контактах. Схему вам высылали, смотрите соединения. Можно на крайняк и реле под капотом поставить, там на управление меньше напряжения хватит.
  #2531
Старый 21.02.2018, 18:00
Что то путаете товарищ мне эл.схему не высылали!
  #2532
Старый 27.02.2018, 15:25
Добры день.Интерисует такая проблема на табло выдаёт ENGINE YELLOW Alarm Press Return подскажите как устранить неисправность!
  #2533
Старый 10.03.2018, 08:47
Мужики здорова, такой вопрос кто разбирал вискомуфту Эп кейс 580 sr 2007 год двигатель ивеко f4ge9484c, подшипник рассыпался и постоянно крутится вентилятор все разобрал, снял вентилятор и муфту, а как разбирать не допер, такое ощущение как будто одноразовая она. Подскажите пожалуйста.
  #2534
Старый 10.03.2018, 12:21
Аватар для Ramirez
Сообщение от Alexxxov Посмотреть сообщение
Вот как раз она одноразовая и есть. Мы просто ее меняли на новую и мозги не парили.
  #2535
Старый 10.03.2018, 13:15
А где прикупал? И почем что то я гуглю и не могу найти, а она в сборе с вентилятором идёт?
  #2536
Старый 11.03.2018, 18:50
Аватар для Ramirez
Вот каталожный номер твоей муфты: 87340008. Закажи ее и не ставь себя в позу прачки.
Я не из РФ, поэтому ищи у себя в стране. И вот есть на этом сайте:
http://куплюзапчасти.рф/parts/viskomufta-ventilyatora-87340008/
Drive 873----8.pdf
Последний раз редактировалось Модератор; 12.03.2018 в 09:21..
  #2537
Старый 12.03.2018, 07:56
Привет! Второй раз сломался шток поворота стрелы, тот же. Понимаю, что это происходит от раздолбаных втулок и пальцев на оси поворота стрелы. Нашел шток новый и цилиндр в сборе б.у, но хочу начать с замены втулок и пальцев оси поворота, отсюда ряд вопросов:
1. Как регулировать зазор на позиции стрелки "3", что считать центром оси штока?
2. Если поднять всю поворотную часть с помощью регулировочного кольца в низу, то верх зависнет в воздухе, туда тоже колечко точить?
ID:	35226   Нажмите на изображение для увеличения
  #2538
Старый 12.03.2018, 09:50
У меня на двух только снизу шайбы стоят.
  #2539
Старый 12.03.2018, 20:25
Аватар для Ramirez
Мне вырубили 2,5 мм толщины проставку и я затасовал ее(с трудом) между тех двух толстых шайб, тем самым подняв поворотную каретку, чтобы не гнула поворотные штоки. Эти толстые шайбы, насколько я знаю от официалов, идут разной толщины ну и стóят приличных денег. Поэтому и решил сделать так.
Под верхний палец кольцо не нужно. Вся продольная нагрузка идет на нижний палец(можно хорошо видеть люфты при копании), поэтому и утолщать надо там.
Последний раз редактировалось Ramirez; 13.03.2018 в 11:29..
  #2540
Старый 14.03.2018, 20:11
Мужики, такая проблема. Потекли сальники полуоси в кулаках сразу оба, когда меня шкворня и вскрыл бортовые, а от туда потекло масло как будто с водой какое то серое. Посмотрел по таблице в книге что льётся api 4gl акцела, решил залить аналог. Залил тнк Trans KP Super 75W90 API GL-4 минералку. Ездил вроде нормально, и было прохладно. Сейчас все потаяло и началась грязь и стал включать полный привод при работе очень часто. Один сальник прям капает, а друго только потеет потихоньку, но скоро тоже потечёт, заказал сальники. Вот теперь хочу разобраться в чем причина? Бортовую выставлял ровно по горизонтали и заливал масло. То что полный привод включаю? Я почти 5-6 часов в день работаю и на полном приводе и на 1 скорости. Скажите плиз
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
