  #2501
Старый 02.02.2018, 12:36
я менял, брал в актио москва. сами шкворня скорее всего менять не нужно им ничего не становится. я не знал и брал полностью комплект. возьми и замени только втулки и все будет гут.
Не стоит менять только нижние т.к. на него напресовывается подшипник скольжения, а вот верхний как раз и стачивается.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #2502
Старый 02.02.2018, 13:25
Сань привет! Ну кто ее знает я менял тысячах на 18-20 болтались уже пипец, подшипникам была труба а шкворня как огонь что верх что низ, сравнивать было с чем. Да и если что ценник на них если мне память не изменяет не космический.
  #2503
Старый 02.02.2018, 20:03
Внимание обрати на верхний на нем визуально видно выработку, ну лучше не доводить до состояния "пипец" может посадочное место в теле чулка под втулку расшатать.
  #2504
Старый 02.02.2018, 20:28
Уже поздно на старые обращать внимание, кажется года 2-3 прошло как менял.
  #2505
Старый 02.02.2018, 21:04
Профессия: студент
Как мне дает каталог: 85999108, Cutting Edge, Reversible, 203mm W x 2250 L, 8 Bolt Holes.
Режущая кромка, обоюдозаменная(обоюдоострая), 203 мм ширина Х 2250 длина, 8 отверстий для болтов.
Заточка 35º.
А у меня выдает номер 87308614. Ковш челюстной во вложении
  #2506
Старый 02.02.2018, 21:52
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
А в чем суть вопроса, собственно?
Если ты хочешь купить оригинальный нож, то официалы тебе подберут.
Есть еще номер по NEW HOLLAND 85801161, который перебивается в этот же номер 85999108.
Последний раз редактировалось Ramirez; 02.02.2018 в 22:01..
  #2507
Старый 03.02.2018, 18:35
Мужики выручайте! Все разобрал, шкворня снял, буду переделывать их как в теме про ньюхоланд ставить подшипники. Одна проблема не могу вытащить нижнюю втулку шкворня. Кто снимал скажите пожалуйста как? Пол дня потратил и съёмникам вытащить пытался и бил хотел расколоть Теперь думаю если она стальная может гайку приварить и болтом выдавить? Если есть более легкий способ подскажите. За ранее благодарю
  #2508
Старый 03.02.2018, 19:22
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от Alexxxov Посмотреть сообщение
какая втулка если сферическая нагрей электродом должна вылесть если как на верхнем вари гайку и вытягивай болтом.
  #2509
Старый 04.02.2018, 02:07
Нижний ставь родной, верхний ШС отлично "ходит".
  #2510
Старый 04.02.2018, 16:45
я грел автогеном потом керхер, они сами выпрыгивают.
  #2511
Старый 07.02.2018, 18:06
Всем привет. Подскажите пожалуйста, может у кого нибудь было подобное. Двигатель ивеко, топливная простая, не комон рейл. Заводится отлично, холодный, горячий без разницы. Работает на холодную ровно и на холостых и на больших оборотах. При нагреве начинает болоболить в трубу на средних и больших оборотах и дымить в трубу сизо-голубым дымом. Обычно это начинается после работы передним ковшом. Потом сам может наладиться и работать ровно. Думал клапана зажаты, отрегулировал. Были зазоры в два раза больше нормы. Фильтр топливный менял. Насос думаю не причем, заводился бы плохо. Может у кого то было что то подобное?
  #2512
Старый 08.02.2018, 22:54
Аватар для Ramirez
Сообщение от Nsk-111 Посмотреть сообщение
А масло подбирает, т.е. "жрет"? И сколько моточасов у этого дэвайса?
  #2513
Старый 08.02.2018, 23:24
Привет! Приготовь ключик на 17, рожок. Лови момент когда начнет болоболить в трубу на средних и больших оборотах и дымить в трубу сизо-голубым дымом. Откручивай поочередно гайки крепежа трубки на форсунках, слушай внимательно работу, что будет меняться при откл того или иного цилиндра. Если что то обнаружишь, а это может быть отсутствие изменений в "болобольстве" на откл форсунки, поменяешь местами форсунки и проверишь повторно. Что то должно найтись.
  #2514
Старый 09.02.2018, 10:16
Спасибо. Попробую, потом отпишусь по результату.
  #2515
Старый 17.02.2018, 09:59
Привет всем, ребята такой вопрос, case 580 sr 2007 год коробка повершифт. Есть ли на них транспортный режим как на Джисиби то есть плавающая стрела при езде? Как включается? На стреле с правой стороны есть тяга под датчик, но датчика там нет. Кнопка есть в салоне какая то но не заводская я так думаю. Помогите плиз, после поездки на джисиби с этой функцией садится обратно на кейса не охота
  #2516
Старый 17.02.2018, 22:00
На моем, точно таком, нижняя из трех кнопка слева от руля. Смотри снизу колбу для газа, если в наличии имеется, знач опция есть.
  #2517
Старый 18.02.2018, 14:23
У меня 3 кнопка слева она затертая и вроде бы эта кнопка один из насосов отключает нет?
  #2518
Старый 18.02.2018, 17:25
7я кнопка
  #2519
Старый 18.02.2018, 18:38
Привет всем! Прошу у всех прощения. Как проще заменить втулки наклона и оси поворота стрелы? Нужно под таль вставать? Спасибо!
  #2520
Старый 18.02.2018, 20:47
проще талькой. наклона менял на прошлой неделе с домкратом не очень это хорошо можно по соплям получить
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
