  #2501
Старый 26.03.2019, 19:01
Сообщение от Vladymyr2209197048 Посмотреть сообщение
Привет можно по подробнее а то предстоит вся эта работа по выбиванию пальцев про перфоратор первый раз слышу на юмз сверлили на сквозь Орели и проливали водой и то кое как
Тяжёлый перфоратор с обрезанной пикой упираете в палец и долбите, пока не вылезет.
Иногда прокатывает.
  #2502
Старый 04.04.2019, 19:31
Сообщение от Egor0000 Посмотреть сообщение
Добрый день,нужна книга по ремонту 428d,кто может помочь?
Книги нет. будут проблемы обращайся
  #2503
Старый 04.04.2019, 19:36
Здорова колеги. мне пришел ремкомплект главного тормозного цилиндрика на CAT 428D .потек надо чинить с этим еще не связывался. кто подскажет надо его снимать или прям на месте можно заменить манжеты .кому приходилось ?
  #2504
Старый 07.04.2019, 16:18
Всем добрый день мужики подскажите где можно купить секцию на распределитель на лапу cat 428 c?
На моей трещина а официалы у нас в Одессе заряжают за неё 1700$
Нужна секция
Последний раз редактировалось Модератор; 09.04.2019 в 12:14..
  #2505
Старый 11.04.2019, 07:41
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Сообщение от Aleksandria Посмотреть сообщение
Нужна секция
Доброго!
А заварить не получается?
Человек родился усталым, и живет чтобы отдохнуть ...
  #2506
Старый 16.04.2019, 21:27
Здорова, Cat 428e, 2008 г.в ремонтировал на месте, снимал пластмассу, и штоки вроде от педалей откручивать, в самых целиндрах снимается распорное стопорное кольцо, и все достается наружу.
Ответ Павлу 1965 10 07
Последний раз редактировалось Модератор; 17.04.2019 в 09:24..
  #2507
Старый 22.04.2019, 22:18
спасибо.ремкомплект пришел .в комплекте сразу на 2 цилиндрика манжетки .но пока чинить некогда .будет время замусь .так и подтекают
  #2508
Старый 26.05.2019, 20:58
ГНЕТ ШТОК
Подскажите пожалуйста на эксковаторе погрузчике Caterpiler 428f гнет шток на открывание переднего ковша в чем проблема? уже 3 штока согнула
Последний раз редактировалось Модератор; 27.05.2019 в 09:44..
  #2509
Старый 26.05.2019, 23:28
ptw ptw вне форума
подскажите на погрузчике CАТ 428Е
нижний палец стрелы , основание , втулки меняются просто или греть надо ?
  #2510
Старый 27.05.2019, 03:02
Подскажите пожалуйста с какого автомобиля можно подобрать камеру на заднее колесо? Кат 428 е, колесо 16.9-28
  #2511
Старый 27.05.2019, 20:06
ptw ptw вне форума
kart ничего дешевле не купишь, на МТЗ камера стоит 3500 руб.
  #2512
Старый 29.05.2019, 06:02
КОЛЕГИ кто знает размер сальника хвостовика на передний мост CAT 428D его каталожный номер 055-1968 .намоталась нитка и потек сальник
  #2513
Старый 14.06.2019, 14:32
экскаватор-погрузчик CAT 428E
Здравствуйте, ситуация такая: экскаватор заводится, пару метров проедет становится, через пару секунд опять едет, становится, включаю задний ход, звучит сигнал заднего хода,едет, пропадает сигнал, становится, появляется сигнал, едет, становится. Включаю движение вперёд, едет, становится, включаю назад-не едет и вперёд тоже не едет. Переключатель подрулевой вперёд / назад щёлкаю никуда не едет. Заглушил, снова пытаюсь завести- не заводится. Час постоит-заводится. Электрик говорит контроллер хода не исправен, разобрали, там залито чёрным веществом сплошно и магнит вроде, говорит надо электрическая схема и устройства контроллера хода чтобы что-то понять. Может кто объяснит причину?
  #2514
Старый 15.06.2019, 14:48
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Дмитрий Нецецкий Посмотреть сообщение
А что такое контролёр хода, позвольте осведомиться?
Судя по характеру и симптомам неисправности, проблема в подрулевом переключателе "Вперёд-Назад".
  #2515
Старый 15.06.2019, 19:22
Контроллер хода он же подрулевой переключать, спасибо
  #2516
Старый 18.06.2019, 17:44
Аватар для TRACTOR
Посоветуйте электрику проверить провода от подрулевого переключателя до соленоидов на КПП.
Если все ок, проверьте наличие питания на соленоидах при включении вперед или назад.
На электросхемах на некоторые модели показано что внутри преключателя, на некоторых - только за что какой провод отвечает.
  #2517
Старый 20.06.2019, 23:32
Ремонт
Кто сталкивался с такой проблемой на CATERPILLAR 438D 2002 года выпуска пропала тяга.толкаешь и набераешь ковш обороты выше 1500 не поднимается.не дымит, масло в коробке начинает греться.В чем может быть проблема?
  #2518
Старый 21.06.2019, 11:12
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Михаил Литвиненко Посмотреть сообщение
Проверьте состояние двигателя.
То есть вам нужно определить проблема в двигателе или в КПП.
Проверьте давление на муфтах КПП и состояние магнитно-сетчатого фильтра на наличие стружки или фрикционного материала.
Давление на ГТР вроде тоже можно померить (если я не ошибаюсь)
  #2519
Старый 22.06.2019, 13:06
Добрый день. Кто с сталкивался с такой проблемой CAT438C 1TR00916 перестал работать передний гидро.рапред , ковш не поднять, какие могут быть причины? Задний распред. работает.
  #2520
Старый 22.06.2019, 13:29
Вероятно проблемы в первой секции передка. Или дросселя забиты или клапан приоритета заклинил.
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
