  #2481
Старый 24.01.2018, 21:10
Я что то эти ползуны- гайки и подтягивал и менял, все равно раскручиваются?!
Возможно шайбы там внутри износились.
у меня раскручивались, так резьбу перерезал на толстые болты. перестало
  #2482
Старый 24.01.2018, 21:18
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Хоть я и являюсь сторонником Case, но система уплотнения движения лап у него не годится. У Джи это продумано лучше.
  #2483
Старый 24.01.2018, 21:27
Да, забыл пояснить, что на ДЖ, у меня вот такие стоят, еще какие то металлические бывают- они лучше?
  #2484
Старый 24.01.2018, 21:28
у джиса сделано на 5-ку. блинов 8 шт на лапу. а в кейсе двумя уплотнениями идеала не добиться
  #2485
Старый 24.01.2018, 21:33
да они тот же принцип. там гайка метал а соприкосновение с аутригером то же какой то пластик не пластик в общем то самое что и твои
  #2486
Старый 25.01.2018, 15:27
Профессия: студент
Добрый вечер! у кого есть размеры ножа на передний ковш кейса 580?
  #2487
Старый 25.01.2018, 22:13
Аватар для Ramirez
Как мне дает каталог: 85999108, Cutting Edge, Reversible, 203mm W x 2250 L, 8 Bolt Holes.
Режущая кромка, обоюдозаменная(обоюдоострая), 203 мм ширина Х 2250 длина, 8 отверстий для болтов.
Заточка 35º.
Последний раз редактировалось Ramirez; 25.01.2018 в 22:17..
  #2488
Старый 27.01.2018, 13:49
Всем привет, на горячую загорается лампочка масла коробки, масла уровень фильтр новый.
Подскажите что это может быть?
  #2489
Старый 27.01.2018, 19:37
Аватар для Ramirez
Сообщение от NHB115 Посмотреть сообщение
Датчик на КПП. Стóит дорого(относительно), не меняли долго, уровень в норме был всегда, экс ехал - значит масло давит. Поменяли датчик - проблема исчезла. Через какое-то время снова начал ерундой заниматься и соплить. Ну больше и не трогали, проверяя переодически уровень масла. А если едет, то давление в муфтах есть.
Последний раз редактировалось Ramirez; 27.01.2018 в 20:49..
  #2490
Старый 27.01.2018, 20:09
да уж этот датчик не особо надежный. я год назад на новый поменял,недавно опять зажил своей жизнью... может день работать,на следующий у него выходной))
  #2491
Старый 27.01.2018, 21:50
Ещё такое дело, на малых оборотах горит, 1500 оборотов даешь-гаснет.
Но едет хорошо, без изменений.
  #2492
Старый 28.01.2018, 21:34
Аватар для Ramirez
Точно так же и у нас было. Обороты даешь - идет повышение давления и, видимо, контакты замыкаются и ессно, лампочка гаснет.
  #2493
Старый 29.01.2018, 08:48
Понял спасибо.
  #2494
Старый 29.01.2018, 10:07
Понял спасибо.
Если есть сетчатый фильтр снизу коробки, его бы так же не мешало посмотреть на загрязнение.
  #2495
Старый 30.01.2018, 22:36
Спасибо за совет.
  #2496
Старый 01.02.2018, 20:30
Аватар для Евгений37
Всем привет. Подскажите пожалуйста на кейс 580 шпильку переднего колеса можно подобрать или только оригинал заказывать. Может от нашей техники что то подходит?
  #2497
Старый 02.02.2018, 07:25
Гайки передние от газели подходят, один в один, не отличишь. Шпильки оригинал у нас всегда в наличии были и цена около 300 р.
  #2498
Старый 02.02.2018, 08:39
Доброго всем дня мужики, кто меня шкворня на кейс 580 ср? Подскажите где взять? Где купить?
  #2499
Старый 02.02.2018, 09:21
Сообщение от Alexxxov Посмотреть сообщение
Шкворень на 3 болтах
  #2500
Старый 02.02.2018, 09:31
я менял, брал в актио москва. сами шкворня скорее всего менять не нужно им ничего не становится. я не знал и брал полностью комплект. возьми и замени только втулки и все будет гут.
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
