  #2461
Старый 10.07.2023, 09:07
Профессия: Электронщик
Всем доброго времени суток. Восстанавливается эксаватор EX450-5. Сперва лечились мозги, потом коса, перебирались насосы. По электрике есть еще глюки с прыжками значений от датчика дифференциального давления в распределителе со стороны на 5 клапанов, где-то что-то прилетает, придется с осциллом перемерять все входа на эбу PVC. Основной насос один просажен по всей видимости, так как плохо поддается регулировке и плохо доворачивается(судим по сигналу с датчика поворота шайбы). Толкового мануала найти не получилось на данную машину. Кто знает, как должны работать дифференциальные датчики? Не в работе при дифференциале в 0 бар на воздухе и в распределителе показывают условно по 60-80 милливольт, ЭБУ понимает как обрыв, Когда заведешь экскаватор, поднимаешь дифференциальное давление первичное\вторичное порционниками на основном насосе до 2,8 бара в распределителе, при начале операций срабатывают в ноль и насос начинает управляться, выставлял по току с дрзиск на 149 мА в холостом режиме. Порог срабатывания нуля дифференциального датчика начинается в районе полувольта, по манометрам +- похоже и близко к этому, но всё равно смущает показатель в воздухе ноль в обрыве. Вот остается еще вопрос по давлению управления насосом, работе порционника. У кого-нибудь есть толковые значения стандартные по регулировке производительности на экскаваторы данной модели? там два насоса кавасаки на одной оси стоят. На каждом свой порционник. И есть ли методика настройки датчиков дифф давления? Вообще с экскаваторами столкнулся именно на этой модели, на ZX информации много, ориентироваться приходится на них.
  #2462
Старый 02.08.2023, 05:57
День добрый. Можно к примеру в гидробак засунуть магнит? Может гидравлике получше будет и фильтру? Или лучше не надо. Много налипнет и сгустки метала попадут в заборник когда доставать магнит из бака начну.
  #2463
Старый 02.08.2023, 07:14
Сообщение от Egka38 Посмотреть сообщение
Привет. Моё мнение просто фильтра менять вовремя. Всасывающий фильтр во время замены масла ( 2/4 тысячи) остальные через 1000 часов. Если захотиите поставить магнит, то лучше ставьте туда, где находяться полнопоточные фильтра
  #2464
Старый 02.08.2023, 22:43
Профессия: Дизайнер по ландшафту
Хуже не будет.Когда то давным давно на эо3322 скрутил проволокой шт8 от динамиков в виде шара и бросил в бак.Сразу забыл что бы каждые пол года насос в ремонт,хотя фильтра менял регулярно.После этого меняю фильтра,крючком достаю это шар,он весь как ежик.Муторно тряпкой все это очищать.Толи фильтра это пропускают,толи в баке этого чичера мешок.Как то так.
  #2465
Старый 03.08.2023, 14:43
Здравствуйте, Всем! Можно ли в России найти специалиста по прошивке Hitachi zx870 5g??? И второй вопрос:
Нужны размеры правого стекла кабины (со стороны стрелы)???
  #2466
Старый 04.08.2023, 05:21
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как и где дистанционно получить консультацию по восстановлению насоса HPV-091 от Hitachi EX 200 3 серии. Проблема: очень трудно периодически двигается серво поршень управления наклоном шайбы гидронасоса. Дистанционно можем отправлять любые видео или фото. Можно отдельно рассмотреть вариант за деньги с небольшой предоплатой.
  #2467
Старый 04.08.2023, 07:56
Сообщение от dimastatchenko Посмотреть сообщение
Привет, а как определили, что периодически очень трудно передвигается сервопоршень?
  #2468
Старый 04.08.2023, 10:47
Сообщение от Egorrr Посмотреть сообщение
Ну если быть точным, то нужен специалист для замены «мозгов» экскаватора
  #2469
Старый 04.08.2023, 13:25
Привет, основной блок можете сами поменять, главное отключить массу, а лучше откинуть аккумуляторы. И насчёт этого блока, то что их ремонтируют я видел, а то что прошивают неб
  #2470
Старый 04.08.2023, 13:30
Обычно они летят, когда происходит короткое замыкания, или летят/плохо работают из-за жгута. Обычно летит насосный жгут, ну и основной жгут ( часто за кабиной, провода перетераются об гофру, а потом между собой замыкают)
  #2471
Старый 04.08.2023, 22:05
Проблема в том что купили новые мозги и при попытке их поставить экскаватор ушёл в блокировку и не работает просит ввести какой то пароль…
  #2472
Старый 05.08.2023, 04:40
А у кого покупали, не спрашивали пароля? Можете попробовать в пароле вести нули или единицы. А какой именно контроллер меняли?
Последний раз редактировалось ГСИ83; 05.08.2023 в 05:21..
  #2473
Старый 05.08.2023, 08:21
У кого покупали, они предоставили пароль но после ввода его 3 раза экскаватор ушёл в блокировку и просит ввести пароль разблокировки…
  #2474
Старый 05.08.2023, 10:38
Значит не тот дали. А к диллерам обращались?
  #2475
через эту программу MPSecurity поменяйте пароль или отключите, у офицыалов есть эта программа
  #2476
Старый 05.08.2023, 10:42
Просто я их ремонтирую экскаваторы, но они всё уже без пароля, даже когда и менял контроллеры, никогда не просили пароля
  #2477
Старый 05.08.2023, 11:46
это раньше было,а щас все что угодно может быть,я уже штук пять за год прошил блоки управления с хундаев,написано напримеп r520-9s а там r520-9sh или вобще не 520
  #2478
Старый 05.08.2023, 12:26
Сообщение от ana7469 Посмотреть сообщение
Ну на хитачах проще. За год я 3-4 основных блоков менял, проблем не было, да и разновидностей таких нет как у хундаев
  #2479
Старый 22.08.2023, 23:00
Просьба помочь, проблема тривиальная. Помер модуль GSM. Просит 4 цифры кода. Экскаватор хитачи zx-200-3.
Вынули блок gsm, подключили в обход него. Заводится, работает всё кроме монитора. Откуда можно взять этот код? Или как подключить так чтобы заработал монитор. Ребята бывшие с тск просят 20 тысяч(предварительно), но делают голову, набивают себе цену: не называют срока когда дадут код, не дают итоговую цену за работы, не гарантируют что все заработает и завтра хитач не попросит новый код.
Буду благодарен кто подскажет как всё таки правильно подключиться в обход модуля с сохранением всех функций или скажет как найти этот несчастный код.
  #2480
Старый 23.08.2023, 08:15
Сообщение от Котори Посмотреть сообщение
Привет. Не могу понять как влияет блок жсм на монитор. У нас на хитачи 650-3 полетел (сгорел) блок жсм, я просто откинул его и всё. Всё как работало, так и работает.
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
