  #2441
Старый 23.08.2023, 21:51
Сообщение от FOlegW Посмотреть сообщение
Есть две идеи усовершенствовать 860-го, уйти от некоторых проблем.
1. На рычаге переднего ковша есть кнопка отключения насоса, переделать её на включение переднего моста. Когда грузишь на жёсткой поверхности, для наполнения ковша нужен полны привод, а при развороте приходится его отключать. Неудобно каждый раз тянуться к кнопке у руля.
Пожалел, что не сделал так на своем кобелке, когда рычаг переделывал.
А так идея эта крутится в голове еще с тех пор как на JCB работал, там тоже кнопкой пол насоса отключается, но там хоть какая то польза есть - если пол насоса выключено (перегоны) - кнопкой включаются обратно. А на кобелке вторая кнопка - бибка, надо третью ставить, хотя есть мысли за флажок: как делитель на грузовике.
Вообще от компьютерного игрового джойстика туда голову приделать - там кнопок много и удобные. Был у меня такой - жаль выкинул раньше чем ЭП появился - иначе был бы на рычаге уже
  #2442
Старый 25.08.2023, 11:54
Профессия: электрик
Теперь замена 5 мин, качает бодро, обратка идёт веселее чутка)
  #2443
Старый 25.08.2023, 21:30
Волговский бензосос чтоль?
Зимой сеточка парафином забивается у волговского. Нужно ее аккуратно изъять.
  #2444
Старый 25.08.2023, 22:11
Профессия: электрик
Газель, китайский
  #2445
Старый 05.09.2023, 02:29
Terex 860 греется
Доброго времени суток,может кто сталкивался подскажите, греется двигатель perkins 1104 на Terex 860,двигатель греется на перегонах и под нагрузкой, плохо тянет и чёрный дым, думали зажигание проверяли, зажигание стоит радиатор чистый, помпа рабочая, термостат новый. Может кто что посоветует? На холостом в течение 5-10 минут остывает.
Последний раз редактировалось astemir555; 05.09.2023 в 02:35..
  #2446
Старый 06.09.2023, 20:00
Профессия: электрик
На перегоне в жаркую пргоду (+25) и у меня греется. А так радиаторы и воздушный фильтр продуваю часто, особенно если в пыли работал. А так нужно настроиться и не давить тапку в пол.
  #2447
Старый 07.09.2023, 05:23
У меня на перегоне при 2200 оборотов греется.
1900-2000 нормально.
  #2448
Старый 07.10.2023, 23:22
Профессия: электрик
Столкнулся с проблемой. Разобрал задний мост, подстроил главную пару и заменид ступичные подшипники. После сборки зажимает тормоза на правой стороне. Поршень не хочет возвращаться, зависает на направляющих втулках.
  #2449
Старый 10.10.2023, 16:07
Тормоза изредка поскрипывали. Пришла пора менять масло в мосту. Что было залито не знаю. Залил Газпром utto. На второй день тормоза заскрипели почти постоянно.
В масле дело или фрикционы пора менять?
  #2450
Старый 10.10.2023, 19:14
Сообщение от Vais25 Посмотреть сообщение
я начал бы с масла. но точно не газпром.
  #2451
Старый 10.10.2023, 22:45
ВОт у меня на кобелке после замены бортовой тоже заскрипели, первые 100часов на "тотал" масле почти перестали. Залил газпром - снова заскрипели уверенно так... 300ч на газпроме - уже меньше скрипят.
Олег... я единственное что могу тебе предложить - проверь сапун моста. Были проблемы с тормозами из за него. Сейчас похолодало, а если собирал по теплу или в помещении в тепле - реально что в мосту разряжение, оно и мешает поршню. У меня правда проблемы были наоборот - и на JCB и на ЕЛАЗе отводило тормоза давлением в мосту, пропадали.
  #2452
Старый 11.10.2023, 21:16
Профессия: электрик
Сапун проверю. Мост пришлось еще раз разбирать, чулок снимал. Поршень вышел и завис на втулках, пришлось осаживать. Но теперь утром нормально, а как поработаешь тормоза поджимает. Для начала хочу поменять пружины и втулки.
  #2453
Старый 11.10.2023, 22:07
Ну да... если поджимает на горячую, а на холодную норм - это не сапун. Я просто не представляю что там за направляющие, пружинки... у меня поршень просто чугунное с 2-мя квадратными уплотнениями. И мост за колесо хрен провернешь итогом - на столько зазор в тормозах мал. У JCB гораздо легче крутились задние колеса.
  #2454
Старый 19.10.2023, 10:19
Профессия: электрик
Поршень и возвращается пружинами, 3шт двоиные и направляющие 3шт.
Не по теме конечно, но вопрос: кольца резиновые уплотнительные продаются в коробках разного цвета. Есть какая то разница? купил набор дюймовых, надо бы пополнить запас и метрических.
  #2455
Старый 20.10.2023, 20:59
У меня ни каких возвращаек/направляек нет.
Но думаю если поршень перекашивает - либо пружинки стали разными по усилию, что врядли, но мало ли... поломалась. Либо какая бяка соринка попала в зазор возле поршня и мешает ему, что более вероятно - раз проблема после ремонта. Ну и если поршня вынимались - может там колечко, как то не совсем ровно село. Или провернул поршень, а он мизер разный.
Я обычно ответственные О-ринги (да и не только) немного "гоняю" перед сборкой. Вставляю под кольцо отвертку, сильно не оттягиваю - совсем чутка или не тяну вообще и по кругу раз несколько отвертку провожу. Если кольцо провернуло при одевании - расправится займет свое место, ровно ляжет. Ну ессно в масле всё, на сухую ни ни.
Кольца на тормозах у меня квадратного сечения, шли в пакетиках по моемому.
О-ринги метрические заказываю именно по размерам (ибо итальянский эп немного "не стандартный" и хрен на него найдешь). Находишь таблицу размеров колец круглого сечения (ГОСТ) в ней размер, допустим "045-055-50" вот его прям вбиваешь в магазин запчастей и приходит тебе кольцо внутр 45 нар 55 сечение 5мм. Так себе "комплект" собрал для фитингов (у меня ORFS). Нашел таблицу какие там размеры на фигинги нужны, там же переводная в метрические была, а мне только того и надо.
Ну и наборы метрических колец тоже продают, но я не беру. Больше предпочитаю в тракторный магаз зайти и набрать ремкомплектов всяких.
  #2456
Старый 30.11.2023, 15:45
Профессия: электрик
Масло надо поменять в коробке, пробовал кто в карраровскую коробку залить синтетику? Ну и нужно ли это? Лучще едет или нет? Расзорился на фильтр оригинал, 4рубля уже стоит
  #2457
Старый 30.11.2023, 21:28
Дональдсон на дану однако 10. Манн так же. А Вы тут "разорился"...
Гидравлика дональдсон тоже 10
  #2458
Старый 18.12.2023, 21:41
Профессия: электрик
Пол года назад стоит 1900
  #2459
Старый 18.12.2023, 21:46
Профессия: электрик
Перебирал кто главные тормозные цилиндры сафим?
Как правильно собрать? То как было обратно собрать не смог, да и выпало все разом). Собрал по схеме, что в рем комплекте, но тормоза все равно вялые, проваливается педаль далеко и если держать то еще дальше уходит.
  #2460
Старый 03.01.2024, 20:52
Профессия: электрик
Доделал аварийку.
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
