  #2441
Старый 16.11.2015, 12:22
Ну вообще на переключатель похоже) Напряжение на соленоидах смотрели? Номера проводки совпадают со схемами? Встречалось что и мануалы не те пробивает и схемы другие.
  #2442
Старый 16.11.2015, 14:10
С телефона грузил, не посмотрел что резкости нет.
Сейчас все точно распишу что куда откуда, и пойду мерить. Подскажите по ошибкам. Скидываются ли сами? Либо же после устранения неисправностей надо скидывать?
И что интересно сегодня он отказался ехать вообще)
  #2443
Старый 16.11.2015, 18:05
Профессия: ремонтник 66 регион
Была похожая беда на 3сх. Заменил датчик скорости на КПП и все прошло. Датчик с левой стороны коробки по ходу движения и к нему разъем с тремя проводами.
  #2444
Старый 16.11.2015, 19:14
Подскажите может кто сталкивался или была у кого такая проблема двигатель jcb444 с утра лампочка давления масла тухнет не сразу как будто из фильтра вытекает масло фильтр поменял ничего не поменялось. Раньше когда менял масло после снятия фильтра масло под фильтром стояло в "ванночке" и не стекало сейчас оно стекает в поддон. Может какой клапан стоит в крышке с фильтром что на блоке?
  #2445
Старый 16.11.2015, 19:41
Сообщение от 12-volt Посмотреть сообщение
И как вела себя машина?
  #2446
Старый 16.11.2015, 23:53
Здравствуйте, форумчане. Подскажите, для джисибишки тройки - 18 л/час. Это нормально? Заранее благодарю!
  #2447
Старый 17.11.2015, 04:57
Сообщение от Alex-61 Посмотреть сообщение
Расход топлива такой?! Это в 1,5-2 раза больше нормы примерно.
  #2448
Старый 17.11.2015, 08:10
Что делаешь? Может едешь газ в пол? Протечки посмотри.
  #2449
Старый 17.11.2015, 10:44
Аватар для L200
Для наёмного водилы даже очень неплохо А для владельца техники деньги в трубу
  #2450
Старый 17.11.2015, 11:25
Профессия: слесарь
У меня такой же был с наёмником, пока глонас не поставил. Продал по 20. вычел с зарплаты по 40! И стал "бесплатно" ездить!
  #2451
Старый 17.11.2015, 14:10
Спасибо!
Согласен, хорошая идея! Или гнать в шею.
  #2452
Старый 17.11.2015, 20:58
Аватар для Павел 999
Ребята всем привет. Встал вопрос о замене всех расходников на джихе3. Звонил офицалам сказали:
Все масла кроме антифриза и фильтра кроме кондиционера 50 штук. Дорого? вроде все оригинал. Просто я не ощущаю разницу между комацу и джихой. Может есть какие секреты экономии?
  #2453
Старый 17.11.2015, 21:09
Я считаю что дорого, в 35000 можно уложиться даже с учетом замены масла в гидросистеме (80 литров). А если его не менять то 23000 примерно получится. Фильтры чисто Европа, без Китая.
Оригинал? Ни масел ни фильтров Jcb не производит. Оригинальное там только упаковка,а фильтры те же Дональдсон английский, parker Италия и турецкий Fil Filter. Масла можно заливать Shell, Total, и у Газпрома линейка хорошая есть для импортной техники.
Итог: качество расходников идентичное. переплата за оригинальную упаковку в 1.5 раза.
  #2454
Старый 17.11.2015, 21:46
Буквально недавно менял, покупал в мади
Масло в кпп (15 л) плюс фильтр, мост передний (20л) и задний(20 л) плюс бортовые = 13 120 руб
Масло в двигатель (20 л синтетика) плюс фильтра (кроме салонного и гидравлического) = 13 500 руб
  #2455
Старый 17.11.2015, 22:53
Подскажите ездил смотреть 3-ку с двигателем перкенс на оборотах 1000 идет вибрациях, подушки на двигателе новые, до этого был порвон ремень и выкинуло тосол, что может быть
  #2456
Старый 17.11.2015, 22:57
Сообщение от M.A.G Посмотреть сообщение
Года какого??? Насос гидравлики спереди? Может кардан или крестовины быть , если насос впереди.
ID:	24993   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось (13); 17.11.2015 в 23:01..
  #2457
Старый 17.11.2015, 23:02
насос после коробки стоит, 2004
  #2458
Старый 17.11.2015, 23:04
Может ремнём крыльчатку побило?
Последний раз редактировалось (13); 17.11.2015 в 23:06..
  #2459
Старый 17.11.2015, 23:10
всё возможно, со слов ремень был порван проехал совсем немного нагрелся и выкинули антифриз, потом с кондёра ремень перекинули, обороты на малах 1000(типа зимний режим)
  #2460
Старый 17.11.2015, 23:14
Тут только гадать на мякине. От чего вообще ремень лопнул то? Не доглядели? Значит и в целом экс недогляженый....???
Обороты стандарт 850 - 900.
1000 туда-сюда.... допустимо.
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60)
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
