  #2441
Старый 28.02.2017, 11:10
Приветствую! На кпп сгорел соленоид, оригинал не могу найти. Начал искать аналоги, размер родного длина 64 мм , диаметр внутреннего отверстия 19 мм. Нашёл соленоид длиной 50мм. Подойдёт?
Кто что думает, а то заказывать уже нужно.
  #2442
Старый 03.03.2017, 19:12
Профессия: тракторист
HANу.Обнаружил на каретке под верхними замками две трещинки ещё в августе 2015 когда принимал.Примерно по 2 см по внутренним углам взял на заметку и всё посматриваю вроде не растут но как то мандражирую.Подскажи каретка чугунная или железо холланд.Я еёне катаю шэф не хочет реанимировать а мне всё мерещится что трещины всё дальше наверное старею мнительный стал .Как успокоиться.
  #2443
Старый 03.03.2017, 19:52
Сообщение от сергей к Посмотреть сообщение
У меня КОБЕЛКО старенький, каретка СТАЛЬНАЯ сломать невозможно , на новых ЧУГУН и не редко ломаются. Даже в период гарантии. Если трещины, то чугун. Не варится.
  #2444
Старый 03.03.2017, 22:01
Привет форумчане подскажите дв ньюхоланд 450T/PD коробки подходят автомат,механика по книге крепление одинаково вродебы.
  #2445
Старый 04.03.2017, 09:55
А если снять болгаркой фаску и провар сделать по чугуну может прокатит у нас сварной умница парень .
  #2446
Старый 04.03.2017, 10:28
Сообщение от Юрий1000 Посмотреть сообщение
Такие моторы применяются и на FB 100.2 с КПП механической (у меня такой) и на FB 200 с АКПП.
Номера каталожные моторов разные, А ВОТ "колокол" - к чему коробасы крепятся имеет один номер на обоих вариантах. Вывод можно сделать - подходит.
Если не "растёт" трещина, то лучше НЕ ослаблять!!! При выборе фаски прослабление и после сварки будут местные напряжения металла.
Но если Ваш сварщик умничка, то он сам пусть напильником или как их учили проверит сам металл и сделает вывод - стоит ли пробовать. Поворотный кулак, например, тоже выглядит как чугун, НО варится очень ХОРОШО и трещины не идут.
ID:	31527   Нажмите на изображение для увеличения
  #2447
Старый 04.03.2017, 14:00
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Чугун с чугуном не сварите крепко, только со сталью. Делать накладки железные, их приваривать, я так корпус делителя на камаз восстанавливал, в чермете взял с трещиной, колокол лопнул, засверлили, чтобы трещины дальше не пошли, а на сами трещины ромбики железные приварил. Когда привез лопнувший корпус втулить, на меня как на дурака посмотрели, а он у меня четыре года отходил, так и продал и до сих пор ездит.
  #2448
Старый 04.03.2017, 14:54
Надо было пока на гарантии сломать его и все го то делов.Или я не прав что на гарантии оч много косяков вылазит. У меня на САТ поворотная рама ломалась. Трещины видно не было. Но когда сломалась на месте перелома одна сторона ржавая др свежая метал блестит сфоткали и диллерам отправили.
  #2449
Старый 04.03.2017, 16:17
Он мне и сказал резаком уголочек продую и скажу какой метал а потом подумаем
Да какая гарантия скоро на пенсию 10 лет в этом году юбиляр
Спасибо ХАН Да кстати почему ХАН татарин или монгол
Да какие накладки вы видели каретку какой понт их туда втулять и что они спасут только глаза зашторят
Это один и тот же трактор??? Или мода такая отпиливать подлокотник??? Просто не раз уже видел на продаже с укороченными подлокотниками.
Наклейка зачётная!!!
Нашёл на сайте логотип холланд скопировал скинул на флэш сын отвёз в краснодар и ужена стекле я сам балдею а мужики руки суют отгоняю говорю не трогать Веронику
  #2450
Старый 05.03.2017, 08:51
Это понятно, я про то что если просто сварите, толку не будет. Я, конечно, не спец в сварном деле, но если чугун не ковкий, вряд ли вы каретку спасете. Я бы сделал широкий пропил, вложил толстый пруток и через него сваривал. Но лучше с грамотным сварщиком проконсультироваться, Rin может совет дельный даст.
Ну и, кстати, смотря какие накладки сделать, возможно даже небольшое усиление не позволит трещине пойти дальше. Было бы фото, было было проще советы давать.
  #2451
Старый 05.03.2017, 11:17
подскажите пожалуйста от чего подобрать крышку топлевного бака ? потерял сегодня на объекте, утанула в грязи.
  #2452
Старый 05.03.2017, 11:31
еще вопрос. Кто периберал задни распределитель? потек потомучто развалились пыльники на клапанах. от чего можно подобрать пыльник? и как подойти к подбору уплатнителей на клапан?
  #2453
Старый 06.03.2017, 17:15
Сегодня придали соленоид, кто нибудь знает есть у него полярность? Как подключать, а то у меня ответного разъёма на экскаваторе нет.
  #2454
Старый 06.03.2017, 17:30
Это электромагнит постоянного тока - куда плюс, куда минус - без разницы.
Причину выхода из строя прежнего соленоида обнаружили???
  #2455
Старый 06.03.2017, 19:41
Замкнула проводка расположенная под полом, пришлось протягивать новую до КПП (соленоиды) и до двигателя (датчики температуры, давление масла, генератор), а вот что стало первопричиной не известно.
  #2456
Старый 09.03.2017, 17:05
Мужики привет! подскажите пожалуйста как вставить фото в сообщение,а то я чего-то туплю!
  #2457
Старый 09.03.2017, 17:40
Сообщение от nik82 Посмотреть сообщение
Тут всё подробно https://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=22546
  #2458
Старый 09.03.2017, 19:08
наконец-то победа,спасибо HAN.вот мой красавец
  #2459
Старый 10.03.2017, 12:56
Друзья, может у кого есть фото крепления крыла переднего к кулаку.У меня старенький NH95 у него отрадясь крыльев не было, решил заморочиться)))
  #2460
Старый 10.03.2017, 14:52
Сообщение от Gorob Посмотреть сообщение
На картинке нарисовал красные точки, вот там отверстия должны быть с резьбой под болты М16. На моём были закрыты заводскими пластмассовыми пробочками.
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
