  #2421
Старый 28.05.2023, 11:37
Профессия: электрик
У меня тож самое, но времени нет заниматься. Попробуй реле аварийки вынуть.
  #2422
Старый 28.05.2023, 22:04
Аватар для nissan2500
Сообщение от FOlegW Посмотреть сообщение
Пробовал. Любую из двух вынимаешь, ни чего не работает. Просмотрел все контакты в поворотниках и спереди и сзади. Звонил в сервис, сказали , что остаётся или проводка или выключатель. Это уже и сам поняли. Если бы я только по площадке ползал , было бы пофигу, но у меня больше времени уходит на езду. А ездить по трассам и городам без поворотников как-то стрёмно. Поэтому стою уже третью неделю.
  #2423
Старый 29.05.2023, 16:24
Профессия: электрик
Я так работаю, перемещения есть, но заказы дальше 25-30км от дома стараюсь не брать. С нашей скоростью и без поворотников нормально)))
  #2424
Старый 29.05.2023, 20:38
Профессия: электрик
Трактор стал глохнуть на ровном месте, разъем на глушилке тнвд уже старинький, расстроился. Снова заказывать, стоит наверно не дёшево. Решил попытать счастье в автомагазинах и о чудо.
ID:	41469   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось FOlegW; 29.05.2023 в 20:42..
  #2425
Старый 30.05.2023, 23:13
Аватар для тракторист_40
Супер! Тоже поменяю ,а то проводки задубели, все на изоленте.....
  #2426
Старый 22.06.2023, 20:52
Перестал отключаться передний мост. Релюшка щёлкает, а мост не отключается.
Подскажите который саленоид? Попробую до него питалово позвонить.
Ну или может кто подскажет другую логику поиска неисправности?
  #2427
Старый 15.07.2023, 16:02
Профессия: электрик
Довольно сильно потёк распред передней навески, подбирал кто манжеты, от чего подходят или размер?
  #2428
Старый 15.07.2023, 22:02
Шо там... терекс? Распред бош-рексрот?
Коротче вроде как анжеты у нас одинаковые, но это не точно, стоят космических денег в оригинальных ремкомплектах, но есть китайский (наверное) аналог с каталожным номером 22323N. И описание его: МАНЖЕТА KCY 18.5X29.65X3.6/4.5 NBR.
При замене надо глядеть чтобы под манжет не насыпалась грязь (сжатый воздух в помощь ес что) и через золотник тащить ее на кусочке пластиковой бутылки (чтоб не порезать). Да собственно я и сверху одевал так же (сперва на пластик, потом пластик на золотник и сдвигал покручивая манжет). Ну и всё в масле, или еще какой смазке при одевании должно быть ессно.
  #2429
Старый 16.07.2023, 17:03
Сообщение от Vais25 Посмотреть сообщение
Отвечу сам на свой вопрос. Нашёл на картинках саленоид отключения переднего моста. Начал прозванивать питание на него. Контроль ка то ярко горит, то тускло. Оказалось подгорели контакты на реле. Реле поменял все отлично работает.
Ну и за одним вывел проводок на пустую лампу переднего щитка. Сейчас видно когда мост подключён, а когда нет.
  #2430
Старый 17.07.2023, 07:47
Профессия: электрик
Терекс терекс, он любимый. Распред сининький, шильды не нашёт, расположен не удобно. Возможно сальники поставить не снимая распреда?
  #2431
Старый 18.07.2023, 15:48
Ну у меня то кобелко... у меня возможно, сняв облицовку низа кабины для заднего, разобрав пол кабины для переднего. А если мотор с коробкой вынуть то тоже норм доступ к переднему. Распреды у всех +/- одинаково неудобно. Там надо для замены сальников - отсоединить тягу на рычаг, сверху 2 болтика - пыльник и сальник, снизу 2 болтика - крышечка, сальник и золотник вниз вынимается.
  #2432
Старый 24.07.2023, 17:53
Профессия: электрик
Нашли причину по поворотникам, а то у меня уже при включении в любую сторону аварийка мигает)))
  #2433
Старый 24.07.2023, 17:56
Профессия: электрик
Кардан задний развалился на пополам, лопнул у вилки, пришлось обрезать точить втулку и обвариаать. Пока ездит)
  #2434
Старый 24.07.2023, 19:11
Если качественно сделали - на баллансировку его свозить и пускай себе ходит)))
Я передний наверное год-два и повезу на замену шлицевой.
  #2435
Старый 24.07.2023, 19:13
Профессия: электрик
Какая балансировка, дома на коленке. Токарник и сварочник)))
  #2436
Старый 24.07.2023, 22:22
Ну теперь отбаллансировать надо и новый не покупать никогда.
Крутятся то они довольно шустро.
  #2437
Старый 28.07.2023, 22:50
если по замене сальников переднего распреда вопрос еще актуален, то заменить не снимая можно. Сам менял. Через верх, подлезть можно. Сначала кершером грязь смываем, потом воздухом, до состояния чисто как с завода. Болтики помоему внутренняя звездочка..
  #2438
Старый 29.07.2023, 13:59
Профессия: электрик
Актуально, только позавчера сальники заказал в кирове. По распреду, склоняюсь всё же снять, а после ремонта на стенд свозить.
  #2439
Старый 30.07.2023, 22:23
Профессия: электрик
Совсем терекс разваливается, начал мозги компастировать насос подкачки топлива. Менял прошлой весной и опять та же история. Грешил на разъём, а оказалось щетки застревают. Вал прижмёшь - работает. Разобрался нормально, хочу моторчик один поменять, пробовал кто?
  #2440
Старый 22.08.2023, 20:14
Профессия: электрик
Есть две идеи усовершенствовать 860-го, уйти от некоторых проблем.
1. На рычаге переднего ковша есть кнопка отключения насоса, переделать её на включение переднего моста. Когда грузишь на жёсткой поверхности, для наполнения ковша нужен полны привод, а при развороте приходится его отключать. Неудобно каждый раз тянуться к кнопке у руля.
2. Скорее совет. Поставить подкачивающий насос на топливо. На выходе из бака.родной насос парит мозги, оригинал дорогой, а аналоги недолговечны.
Здесь присутствуют: 66 (пользователей: 0 , гостей: 66)
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
