  #2421
Старый 08.01.2018, 09:31
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от M.A.G Посмотреть сообщение
расскажите что да как, думаю когда уже знаешь весь процесс , уже лишних движений не делаешь и время экономишь
Давно это было, но там никаких подводных камней нет. Откручиваешь и снимаешь диагональный натяжитель лап(два болта), выбиваешь нижний палец с башмака и откидываешь его, внутренний чулок выходит из наружного вниз, выбиваешь верний палец(у нас он вышел оч легко) и тут же стопориш его монтировкой. Мы выставили ЭП как на фото. Откинешь гидроподводку к цилиндру - это само собой разумеется. Гидроподводку снимали на стремянке. И цилиндрик пошел вниз, когда монтировку вытащили с вернего уха, грязи и прочего мусора там внутри не было, поэтому вышел легко. Цилиндр раскручивали в больших тисках. Ключ такой как на втором фото.
ID:	34671 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ramirez; 08.01.2018 в 12:57..
  #2422
Старый 08.01.2018, 21:05
Аватар для семен
добрый ключик
  #2423
Старый 10.01.2018, 08:46
Всем привет. Приобрел CASE 580 SR. 2008г.в. Вопрос такой, После непрерывной 6-ти часовой работы по вывозу снега передним ковшом заскрипели тормоза. Прежний хозяин поменял диски перед продажей, старые я у него забрал. Масло тоже новое, говорит лил специальное для мокрых тормозов. В чем может быть дело?
И еще насторожила одна вещь. Не держит поворот задней стрелы, сама поворачивается от собственного веса в сторону наклона трактора.
  #2424
Старый 10.01.2018, 09:52
Профессия: студент
на поворот стрела нормально работает? влево, право?
если плохо работает, надо смотреть поворотные цилиндры, возможно облом штока, как было у меня.
Последний раз редактировалось Модератор; 11.01.2018 в 09:21..
  #2425
Старый 10.01.2018, 12:19
Профессия: студент
Подскажите резина от газ 66 подходит на перед или нет?
  #2426
Старый 10.01.2018, 18:57
НЕТ!!!
  #2427
Старый 10.01.2018, 19:48
Профессия: Евгений
Сообщение от Nsk-111 Посмотреть сообщение
Мне так же говорил предыдущий хозяин,что якобы масло специальное залил, а тормоза одиг фиг скрипели. В итоге я все же решил еще раз поменять масло и о чуда, скрип пропал. А поворот стрелы если не держит, то проблема в каком то из гидроцилиндров ,а может и в обоих,например, открутилась гайка поршня или на поршне уплотнения изношены , вообщем вскрывать и смотреть 100%. А масло в мосту купи , поменяй, т.к скрип только из за этого думаю,может ему масло продали не то. Я везде лью Utto (10w30) , бери любого проверенного производителя.
  #2428
Старый 11.01.2018, 09:11
Да вроде работает. Сейчас сильно то нет такой работы. коретку сдвигал когда, поворачивал. Тогда и заметил, что с крайнего положения уходит сразу же, как рычаг отпускаешь.
  #2429
Старый 11.01.2018, 19:32
был разговор чьи мосты на кейс 580 и фиат кобелко . сегодня выкатывал мост и увидел отливку логотипа ньюхолланд и отливка надписи тож холандовской так что чей он вопрос не закрыт.
  #2430
Старый 11.01.2018, 22:02
Аватар для Ramirez
Мосты не производили никогда ни Кейс, ни НХ, ни фиат. На всю эту теxнику ставились мосты Carraro,на сколько яосведомлен.
  #2431
Старый 11.01.2018, 22:08
передний карарро. но почему отлив холанда на заднем сам не знаю. в актио говорили что не кораровский задний 06 г кейс
  #2432
Старый 11.01.2018, 22:11
отлив сфоткал завтра покажу
  #2433
Старый 12.01.2018, 05:02
Чей мост (производитель) так и не выяснили.
Были предположения что это возможно DANA.
Верхние фото с отливом NH с ЭП КАТ, нижнее фото только номер отлит - с моего KOBELKO FB100.2.
https://forum.exkavator.ru/showthrea...t=13202&page=3
  #2434
Старый 14.01.2018, 07:54
Всем привет. Подскажите пожалуйста, что за кнопка черепаха слева от руля? У меня она ни на что не реагирует, провода к ней подходят,
И еще вопрос, Как работает функция возврата переднего ковша в горизонтальное положение? Датчик и тяга стоят на правом гидроцилиндре. Может у меня что то не работает? Как проверить?
  #2435
Старый 14.01.2018, 11:05
Аватар для Ramirez
Эта кнпка служит для перехода в медленный режим работы гидравлики. Замедляется скорость отработки. У моего эта функция тоже перестала работать.
На панели приборов над тахометром находится клавиша с ковшом над ровной линией. При вкл клавише рычагом управления пер ковшом делаешь движение влево на ногу и вниз(рычаг при этом остается там) и вся установка идет вниз, а ковш становится в горизонт. Рычаг же сам вернется в центр положение. Опускание идет до нижней линии колес.
Последний раз редактировалось Ramirez; 14.01.2018 в 11:10..
  #2436
Старый 14.01.2018, 11:19
У меня нет такой клавиши с ковшом.
  #2437
Старый 16.01.2018, 19:33
мужики привет! отсюда пошла соляра , сталкивался кто? что там стоит сальник ?кольцо? прокладка? как менять снимать насос или так можно залезть и знает ли кто номер или размер того что там. кейс 580 sr 2006 гв. движок ивеко.
Название: 2018-01-16 19.23.24 (1).jpg
  #2438
Старый 17.01.2018, 18:25
мужики привет. есть у кого руководство по ремонту case 580sr 2006 г двиг ивеко? если можно вышлите или куплю petkapetkin123@rambler.ru
  #2439
Старый 17.01.2018, 19:18
Аватар для Ramirez
Вот как раз с этой проблемой я бы обратился к топливщикам.
  #2440
Старый 17.01.2018, 19:47
да был у топливщиков сказали там кольцо стоит меняется не снимая насос. кстати вчера текло правда мороз был 14 град. сегодня теплее, ездил на работу и почему то течи не было совсем. но все равно буду смотреть. а литература это хочу глянуть клапана двигателя наработка большая а никогда не регулировали вот как-то так.
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
