  #2421
Старый 23.10.2018, 10:43
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Карен Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем. Кто то сталкивался с запчастями KMP.?
У МЕНЯ САТ 428е . Купил летом, бывший хозяин не сказал про расход масла.
Попал на ремонт двс так как стал дуром расходовать масла.
Разобрал сам , надо менять поршневую. В ципелине только за поршня объявили 95000р
Вот стоит вопрос о поршня KMP. Кто то ставил себе?
У Вас по факту стоит двигатель Perkins.
Попробуйте узнать цены у представителей Perkins
  #2422
Старый 10.11.2018, 20:50
Cat 428b не выжимается на переднем ковше
Добрый день. Cat428b 1995г.в. купили с такой проблемой: может выжаться на переднем ковше один раз, а потом всё,ни в какую. (Обороты добавляю). Но при этом ковш поднимается и опускается хорошо. Подскажите куда лезть? Клапан предохранительный или в распределитель? Или есть датчик какой, за это отвечающий? Был бы очень благодарен за схему гидрораспределителя.
  #2423
Старый 10.11.2018, 21:23
Аватар для viktor979
Возможно гидро насос крякнул.
  #2424
Старый 10.11.2018, 22:16
Сообщение от bolokk Посмотреть сообщение
может ты просто рычаг в плавающее положение довключаешь
  #2425
Старый 10.11.2018, 23:01
Если бы насос крякнул, то вряд ли бы ковш легко поднимался бы.
Насчёт плавающего положение: как оно правильно включается? За него отвечает цилиндр по центру ковша?(просто на нем оборван датчик).
  #2426
Старый 10.11.2018, 23:14
датчик это возврат к копанию то есть горизонт ковша устанавливает а плаваюшее это рычаг вперед до конца а принудительное опускание находится между нейтралью и плавающем короче выверни ковш вниз и потихоньку надави на рычаг опускания и должен отжатся
  #2427
Старый 11.11.2018, 07:43
На задней то стрелке отжимается???
Передний ковш груз поднимает??? Сам не опускается передний ковш???
  #2428
Старый 12.11.2018, 08:51
Поднимает груз хорошо, на задней стрела вроде выжимается,, но проверим сегодня ещё раз. С плавающим разобрались. Не поднимается. Такое ощущение, будто его в плавающем положение заклинило, он немного поднимается, но не фиксируется, отпускаешь рычаг, он сразу опускается
  #2429
Старый 14.11.2018, 10:16
Аватар для TRACTOR
При перемещении оператором рычага в плавающее положение золотник секции перемещается вниз до конца, пружина в нижней части золотника полностью сжата, сам золотник удерживается в этом состоянии фиксирующими шариками. Усилия пружины недостаточно для преодоления стопорных шариков и золотник остается в плавающем положении то тех пор, пока оператор не отключит данный режим (передвинет рычаг).
В плавающем положении масло из сигнального контура соединяется в обратной линией слива в бак. Масло, находящееся под давление, блокируется золотником и не воздействует ни на штоковую полость, ни на поршневую полость гидроцилиндров.
Ну вот как то так...
  #2430
Старый 19.11.2018, 00:19
Думаю у вас включеный плавающый режим на кнопке(забыл как называется), тот что включают когда ехать по ямах чтоб не трясло...
  #2431
Старый 22.11.2018, 18:30
cat 422e
cat 422e топливный фильтр где находится
заказал топл фильтра
их оказалось 2 с металлическим понятно а вот второй кассета я так понимаю грубой очистки вопрос где находится
Последний раз редактировалось Эдуард CAT; 22.11.2018 в 18:34..
  #2432
Старый 26.11.2018, 21:02
ptw ptw вне форума
Сообщение от Tolik kursk Посмотреть сообщение
Всем привет!!!!!!!!!!!! Мужики нашёл причину падения оборотов,пишу специально для того чтобы кому то помочь если возникнет такая же беда. Две недели потерял сезона,впалил кучу денег мимо,замена насоса,ремонт турбины,хотел уже лезть в долги чтобы купить или отремонтировать тнвд а это в районе пяти нулей и плюс потеря времени,соответственно потеря зароботка.
КОРОЧЕ ОТВЕТ:
На тнвд есть клапан обратки,он под штуцером трубки (кажись обратки) перед ним есть сетка,так вот эта сетка вся была забита всяким Г. Прочистил сетку ,поставил всё на место (там не только сетка,пружины,какой то шток и другие интересности) и всё, мощность больше не пропадает!!!!!!!!!!!!!!!
Желаю всем успехов,добра и мира!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот и у меня проблемы начались ,
как прогреется не набирает обороты под нагрузкой , фильтр чистый .
почистил сетку на подаче топлива на насосе ,под штуцером , сетка была подзабита.
не помогло , а вот про обратку забыл .
завтра сменю солярку , не поможет почистью сетку на обратке .
варианты закончились.
Да тот же белый дымок под оборотами .
  #2433
Старый 28.11.2018, 18:27
Здравствуйте! Подскажите, что может быть cat 428e 2011г. . Когда начинаю заводить, то стартер еле еле проворачивает двигатель. Проверяли стартер и аккумуляторы все в порядке. Заводится только когда нажимаю опустить или поднять аутригеры,сразу начинает нормально крутить и заводится сразу.Я думал какой то клапан подклинило но все рычаги двигал перед заводкой.
  #2434
Старый 28.11.2018, 20:23
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Валерий Ш. Посмотреть сообщение
На CATe 428Е, насколько я знаю, стоит аксиальник, а на нем регулировочные клапана. Вот их надо подрегулировать до нужного значения. У тебя просто давление гидравлики подпирает мотор.
  #2435
Старый 28.11.2018, 20:59
Спасибо,нужно попробовать. Раньше переодически так заводился, а теперь постоянно.
  #2436
Старый 28.11.2018, 22:29
Не вздумайте регулировать, себе дороже, или пусть знающий спец или офицалы. Можете снять насос разобрать посмотреть почистить собрать. А так накрутите и насос крякнет.
  #2437
Старый 28.11.2018, 22:47
Нет конечно сам я не полезу, вот только странно почему было через раз туго, а теперь так. Вообще, я ремонтировал проводку (перетерлась на двигателе) снимал всю косу с двигателя. Когда все собрал попробовал завести а он еле крутит. Уже и стартер с аккумуляторами возил проверяли.
  #2438
Старый 29.11.2018, 12:07
Аватар для TRACTOR
У гидронасосов установленных на 428Е есть слабое место - поршень регулировки наклона планшайбы насоса.
Лопается кольцо и поршень подклинивает. Поэтому двигатель запускается при зажимании гидравлической функции.
Так что снимайте насос и везите его в ремонт.
  #2439
Старый 29.11.2018, 16:34
Я бы не спешил с ремонтом насоса. Может быть все намного проще.
Скиньте гидравлическую схему Вашей машины.
  #2440
Старый 29.11.2018, 17:21
Там проще редкость.
Сервис мены посмотрят, что да как.
А так уже сказали выше. У них болезнь - это лопнувшие кольца поршня перевода планшайбы.
Повезёт если без задиров.
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
