  #2401
Старый 17.04.2023, 19:52
Да зимой 3 недели делов неспеша, с 4 дневным ожиданием запчастей, лишь бы морозяка не долбанул когда всё назад подсоединять. Только в этом году повторил данный фокус.
  #2402
Старый 27.04.2023, 19:16
Профессия: электрик
Подтекает гидравлика на выходе второго гидронасоса, вопрос в том как устроен наконечник рвд, он стандартный или опять под заказ? Желание есть переделать под фланец, но это долго.
  #2403
Старый 27.04.2023, 20:54
Аватар для тракторист_40
Наконечник стандартный. А вот колечко туда в сервисе шлангов предлагают по весьма не кошерной цене. Хотя оно тоже стандартное и в магазине РТИ стоит5 шекелей за горсть
  #2404
Старый 28.04.2023, 21:49
Всем привет, народ выручайте, пропало сцепление что включается на рычагах КПП и переднего ковша, может кто знает куда на КПП должно подаваться питание!??
  #2405
Старый 04.05.2023, 16:54
Профессия: электрик
Наконечники есть в наличии и колечки тож, но оригиналы не круглые а более плоские 280руб шт. Стояло круглое обычное по 20руб
  #2406
Старый 07.05.2023, 20:52
Сообщение от Никита1992 Посмотреть сообщение
Полы снять и хороший доступ,все видно перетирается проводок с кнопки,соединитть ,заизолировать
  #2407
Старый 12.05.2023, 17:48
Профессия: Руководитель сервиса
Сообщение от Novichok2023 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, КПП carraro TLB1, решил Вам задать такой вопрос: трактор едет максимум 25 км/ч на 4й, толкает при наваливании на газ, и самое интересное при замере давления на гтр, холостой ход 5 бар, при оборотах 2200 9 бар, а самое интересное это при добавлении с холостых до 1300 об, происходит просадка давления до 3,5-4 бар, свыше резко восстанавливается и трактор начинает ехать. Уже руки опустились, возил его в сервисы, гтр разрезали, заменили обгонную муфту, тефлоновые кольца, всё в один голос что всё в порядке, но трактор то неправильно работает, уже не знаю что делать, может чем то сможете помочь, каким либо советом, заранее спасибо!
Приветствую!
1 .Необходимо установить заведомо исправный ГТР.
2. Необходимо точное понимание типа АКПП: либо TLB1 SPS, либо TLB1 SX.
3. Если АКПП SPS, есть ли переключение передач?
4. Если переключение не происходит, есть большая вероятность выхода из-строя датчика скорости либо подрулевого переключателя (машина не выходит в режим «автомат»). Либо (но с малой вероятностью) - блок управления трансмиссией.
TEREX JCB CAT KOMATSU BOBCAT CASE MANITOU MECALAC MST TARSUS PERKINS CARRARO
  #2408
Старый 15.05.2023, 09:41
Аватар для nissan2500
Коллеги добрый день! Может было у кого. Завёлся барабашка в электрике. При включении правого поворотника моргает правый, но при включении левого поворотника ГОРИТ непрерывно ПРАВЫЙ. Подозрение на реле аварийной сигнализации ,тем более от неё есть посторонние звуки, ( скрежет и перестаёт работать). Вопрос такой, это только реле или ещё может выключатель поворотов накрыться? Может у кого было такое? Такое реле, хрен где найдёшь. Брали аналог , но она совершенно другая и как она у них бьётся как взаимозаменяемая непонятно. Ближайшая оригинальная реле, в Питере и ждать две недели.
  #2409
Старый 15.05.2023, 21:53
бывает так же. но у меня кнопка аварийки капризничает.
  #2410
Старый 15.05.2023, 22:19
Это квадратненькое такое с 4-мя ногами чтоль дичь по вашему?
От рено логан посмотрите релюшку)))
От фиатов (альбеа, допло, думаю и другие)
Можно от ВАЗ 2110 поставить но лишившись выхода на контрольную лампу.
И еще у мена на кобелке такая же срань стоит и тоже парила мозги аналогично. То поморгает и заивиснет гореть сигнальной лампой (поворот при этом не горит), причем на определенную сторону у нее была "любовь", то на аварийке "зависнет". Коротче то работает то нет и все хуже и хуже. Надоела. Полез лечить.
Вскрывается поддев снизу 2-мя отвертками, оно на защелках.
Внутри микросхема специальная для реле поворотников с обвязкой и силовое реле которым микросхема и рулит.
Вылечил зачисткой силовых контактов самого реле, что внутри. Релюшку как в ней стоит - из китайских у меня не было, пришлось постараться - выпаять, отрезать мешающий пластик и лишь тогда зачистить. Думаю лет на 5-7 я о ней забуду теперь.
Самый прикол был когда я ее снял, разобрал, понял в чем дело, понял что по быстрому не зачистить ибо не подлезть, позвонили снег чистить, по бырому впаял на шпильках китайскую самую простую и поехал без контрольной лампы работать.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 15.05.2023 в 22:25..
  #2411
Старый 15.05.2023, 22:56
А у меня из самой буржуинии реле на проводах висит, Действительно у терекса распиновка на реле своя. И не только нам , но и ( а кто там у них работает?) тоже оригинальное как то дороговато .
Последний раз редактировалось Модератор; 28.05.2023 в 23:14..
  #2412
Старый 16.05.2023, 00:22
Разбирали, всё пропаяли , почистили подгоревшие контакты. Нихрена не помогло. Рядом с нами есть диллер KAT , они сказали , что помочь ничем не могут. Сказали на терексе свой заморочки.
  #2413
Старый 17.05.2023, 19:10
Профессия: электрик
Я реле обычное, аварийное, перепаял под распиновку терекса, всё работает. Включение аварийки тож при желании можно сделать из обычной релюхи.
  #2414
Старый 17.05.2023, 19:12
Профессия: электрик
Электростартёр подходит от какой нибудь техники к 860 или нет?
  #2415
Старый 18.05.2023, 23:12
стартер Cargo артикул 113654
арактеристики:
Voltage [V]: 12
Rated Power [kW]: 3.0
Number of Teeth: 10
A [mm]: 89 посадка
B [mm]: 30.5 вылет
39.6 диам шестерни
10 зубов
Weight, kg: 6,232
АНАЛОГИ:
ST-18941
225-3148 - CATERPILLAR
18941 - LESTER
LRS02206 - LUCAS
63280040 - MAGNETI MARELLI
MSN8040 - MAGNETI MARELLI
2873K404 - PERKINS
2873K621 - PERKINS
102-338 - PIC.PHOTO NO.
113654 - CARGO
1235153 - CLARK EQUIPMENT
2823621M91 - MASSEY-FERGUSON
3784889M2 - MASSEY-FERGUSON
3784890M1 - MASSEY-FERGUS
Я этот брал 113654 - CARGO
  #2416
Старый 19.05.2023, 19:25
Сегодня тоже стартер сдох.
Причём ситуация очень не смешная. Камаз грузил, ковш опракинул, трактор заглох и стартер сказал привет. И камаз ели выцарапили из под ковша.
Стартер снял стоял TT16579. Завтра с утра поеду в специализированных контору.
  #2417
Старый 20.05.2023, 10:45
Профессия: электрик
У меня втягивающее умерло, щёлкает, а контакта нет. Заехал в магазин иномарок, подобрали, поставил, работает))) стартер стоит не оригинал уже, TESLA 15168 на самом ни каких опознавательных знаков, чисто внешне. Дуимаю новый такой прикупить в запам.
  #2418
Старый 20.05.2023, 12:37
Купил сегодня TT16579, цена 11405р. Крутит отлично.
  #2419
Старый 20.05.2023, 21:18
Изготовлен одновременно в Китае и Испании.
  #2420
Старый 26.05.2023, 11:15
Народ были проблемы с реле поворотов. Релюшку нашли, с Питера пришла, работает аварийка норм, правый поворот норм, НО при включении левого работает АВАРИЙКА! Блин как так-то! Сейчас думают или электрика искать или сервис вызывать, что бы найти глюк в электрике или в выключателе. Ни у кого такого не было?
Здесь присутствуют: 65 (пользователей: 0 , гостей: 65)
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
