  #2401
Старый 21.03.2023, 08:53
Сообщение от Василий81 Посмотреть сообщение
Всем привет.Проблемка в следующем,Хитачи 200-3, двигатель 4hk1 common rail,пошла солярка в поддон,за 4 часа литра 3.Никто не сталкивался,может кто что подскажет.Заранее благодарен
Добрый день. Если двигатель не "троит", нет потери мощности, работа ровная, без нарушений, то возможно проблема в сальнике ТНВД, через него, топливо может попадать в систему смазки двигателя.
  #2402
Старый 21.03.2023, 17:45
Двигатель работает ровно без потерь.Сняли всю топливку,отвезли на диагностику.По результату отпишусь.Всем удачи
  #2403
Старый 27.03.2023, 07:25
Всем привет. Решил поменять главный гидронасос на эксковаnоре ex200-5. Заказал по каталожному номеру. Поставщик скинул фотки и говорит что крышки регулятора отличаются. может кто знает чтоза отверстия и можно их просо заглушить. Это мой старый насос Вот фото нового
ID:	41384   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МаксимЗ; 27.03.2023 в 07:27.. Причина: Добавил фото
  #2404
Старый 27.03.2023, 11:28
Сообщение от МаксимЗ Посмотреть сообщение
Добрый день. Судя по всему это порты для подвода линии управления насосами от электромагнитного клапана Pump PQ. На скрине выделена эта линия.
Название: Управление насосами.jpeg
  #2405
Старый 27.03.2023, 14:53
Теперь понятно это от ZX серий насос. У меня все механическое.
  #2406
Старый 28.03.2023, 03:45
А если регуляторы просто поменять с EX200-5 на этом насосе
  #2407
Старый 28.03.2023, 05:15
Это к специалистам по ЛЕГО...
  #2408
Старый 28.03.2023, 17:46
Всем доброго вечера, подскажите кто в тверском регионе или соседних занимается ремонтом основных контроллеров на хитачи ZX 170w-3 , проблема в ошибке 11422, проверил все цепи сначала, после установки в рабочую машину (есть еще один такой же экскаватор) неисправеость контроллера подтвердилась. Вскиыл крышки контроллера и обнаружил там присутствие чьих то кривых рук. Машину приобрел недавно. В общем нужен спец по ремонту контроллера.
  #2409
Старый 29.03.2023, 05:16
Профессия: Электронщик
Сообщение от maikl-tver Посмотреть сообщение
Здравствуйте, 89021793536 напишите на WhatsApp
  #2410
Старый 11.04.2023, 03:11
HITACHI ZX330 1
Доброго всем дня!
Подскажите есть различия в гидравлической схеме HITACHI ZX330 1 и 3 серий ?
Тоже самое по гидрораспределителю есть отличия от серии ?
  #2411
Старый 12.04.2023, 07:36
Добрый день,хитачи 230 масло гидравлическое попадает в редуктор привода насосов,чем может навредить это и сколько можно так проработать?
  #2412
Старый 12.04.2023, 08:35
Сообщение от 86Николай86 Посмотреть сообщение
Привет. Моё мнение что будет вытекать масло через чуп рпн. С одной стороны желательно поменять манжеты на валах, чтоб устранить проблему, с другой стороны на хитачи 450 рпн с насосом сделано за одно (рпн сообщается с насосом). Я бы устранил неисправность
  #2413
Старый 12.04.2023, 18:56
Сообщение от Саша Рудометкин Посмотреть сообщение
. Здравствуйте Эксмеханик.Большое спасибо .Проблема была в регуляторах,сняли их,оказалось каналы не совпадают с насосом,поставили старые,техника ожила,немного подклинивают отдельные операции,например медленное открытие ковша и другие,снимаем золотники на распределителе,разбираем,моет,постепенно приходит в себя,только операции по отдельности работают немного рывками,при совмещении трёх плавно и быстро,обратили внимание что на мониторе управление насоса1 на холостых 1мпа,под нагрузкой 3.6мпа, насоса2 все время 1мпа,иногда 0,замерили давление до соленоида 2 манометром получили тоже 3.6мпа,решили что утечка внутри соленоида,поменяли его местами с соленоидом крутящего момента стало показывать и на мониторе 3.6 МПа.Теперь нам нужен один соленоид,обратился в сервис hitachi,они говорят что все три соленоида только внешне одинаковые,а настройки у них разные и нельзя их местами менять ,что вы посоветуете,и вообще соленоиды меняют в сборе с крышками регуляторов.Также есть проблема со второй скоростью хода,на первой едет,на второй даже на ровном месте не двигается с места.Заранее большое спасибо.
. Всем добрый день.Как я описывал выше экскаватор работает немного с нагрузкой и нет плавности,мастера сказали заменить соленоид крутящего момента,был износ,поставили новый ничего не изменилось,отключаем фишку с соленоида, экскаватор начинает работать без нагрузки и плавно,без рывков.В проблема подскажите.
  #2414
Старый 14.04.2023, 06:13
Добрый день,хитачи 240 5 серия,гусянка одна не едет,ковш работает медленно по одной операции,если добавить ещё одну операцию то все работает в норме и гусянка и ковш,что может быть????
  #2415
Старый 14.04.2023, 06:48
Добрый день. "Не едет одна гусянка" КАКАЯ, правая или левая? Не едет в обоих направлениях? Вообще стоит или еле двигается? Пишите подробнее! Здесь не Нострадамусы сидять и нужны факты чтобы понимать что происходит. Проверяйте максимальное давление главных насосов и давление в контуре управления. Обратите внимание на максимальное давление первого насоса. Скидывайте результаты, потом можно будет что то обсуждать.
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 14.04.2023 в 07:01..
  #2416
Старый 14.04.2023, 07:01
Добрый день. "Не едет одна гусянка" КАКАЯ, правая или левая? Не едет в обоих направлениях? Вообще стоит или еле двигается? Пишите подробнее! Здесь не Нострадамусы сидять и нужны факты чтобы понимать что происходит. Я так предполагаю что правая. Проверяйте максимальное давление главных насосов и давление в контуре управления. Обратите внимание на максимальное давление первого насоса. Скидывайте результаты, потом можно будет что то обсуждать.
&lt;br /&gt;<br />
&lt;br /&gt;<br />
Да правая гусянкана,в любую сторону.что то вероятно в распределителе,
Последний раз редактировалось 86Николай86; 14.04.2023 в 07:08..
  #2417
Старый 14.04.2023, 07:04
<br />
<br />
Левая гусянкана,в любую сторону.что то вероятно в распределителе,
Возможно проблема со вторым главным гидравлическим насосом. Нужны данные по максимальному давлению насосов.
  #2418
Старый 14.04.2023, 07:09
Что именно сделать?
  #2419
Старый 14.04.2023, 07:15
Максимальное давление насосов 34,3 МПа. Включите режим хода, и рукоять "к себе". Во время движения рукояти "к себе" машина едет прямо? Если нет, проверяйте гидромотор хода на дренаж.
  #2420
Старый 14.04.2023, 07:18
давлени на обоих 34,едет прямо
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52)
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
