  #221
Старый 25.04.2019, 10:33
Добрый день! Коллеги нужна помощь.. у меня case 788Р 2002 года, проблема в том что не заводится , хотя после кап.ремонта на полу заводится с полпинка, ТНВД полностью отремонтирована - проверили, отлично работает на стенде,обратный клапан срабатывает, соляра есть, форсунки новые-распыляют, стартер новый, насос подкачки новый.
Все в сборе иногда заводится на холодную 1 раз, после не схватывает.
В чем причина?!
может ли влиять гидравлика на запуск двигателя?! ( замок гидравлики и тд)
  #222
Старый 25.04.2019, 11:33
Сообщение от Виталя Посмотреть сообщение
В чем причина?!
Угол опережения впрыска топлива правильно установлен? Клапаны правильно отрегулированы? Фильтры воздушные не забиты? После ремонта проверяли показатели компрессии в цилиндрах, в норме? Чудес не бывает, Вы думаете что все в порядке, но нет... есть неисправность....
  #223
Старый 25.04.2019, 15:31
В чем причина?!
может быть сервопривод ...тяга не настроена???
  #224
Старый 28.04.2019, 22:36
Мужчины подскажите подходит ли пульт выбора режимов работы от case 1188 poclain (гусянка) на 788 альянс колесник.... В книге вроде одни и теже но есть сомнения
  #225
Старый 08.05.2019, 15:26
Пропала гидравлика (задняя стрела)
История такая. Началось всё с того что при работе экскаваторной установкой начал медленно закрываться ковш, при этом если добавить движение какой либо операцией ковш закрывался в нормальном режиме. Потом последовало следующее, начали отказывать вссе операции. В итоге экскаватор работает теперь только когда включишь его клавишей включения насоса на джойстике. Или же операцией на переднем ковше. Еще один момент если работать экскаватором без остановок операций то он работает все четко, если же сделать не большую паузу , то всё без принуждения не сработает. Куда обратить внимание , на какой клапан. Два дня голову ломаю...
  #226
Старый 08.05.2019, 18:12
Пройдите все операции на заднем распреде по порядку.
Все операции не работают или какие-то работают нормально?
Телескоп работает?
  #227
Старый 08.05.2019, 22:53
Машина CASE 590SR SUPER R 2004г.в.
Ни какой операции не выполняется. Если нажать и подержать то может схватится . Телескоп также в этом учавствует и аутригеры тоже. С этим ладно.
Сегодня открутил обратный клапан на рампе управления джойстиков. В нем оказалось порвано резиновое кольцо , не хватает кусочка. И второпластовое также было разрушено. Поменял кольца ,вставил клапан обратно . Операции стали работать, но теперь все работает медленно.
Теперь думаю куда лесть дальше...
  #228
Старый 09.05.2019, 11:29
Опять таки все операции включая передок, или только задние.
Давление в серве проверяли? 32кг должно быть.
  #229
Старый 09.05.2019, 14:55
Только задок. Давление не проверял.
  #230
Старый 09.05.2019, 17:04
На серво распреде есть замерочный порт. проверяйте.
  #231
Старый 23.07.2019, 16:36
Добрый день! Кто может подсказать по поводу экскаватора CASE 210B? Там такая проблема, что он глохнет под нагрузкой. Меняли насос, меняли шланги, ремонтировали ТНВД, меняли фильтра(все новые), бак почистили, в чем может быть причина? Заранее спасибо!
  #232
Старый 19.10.2019, 14:52
Профессия: Автоэлектрик
Case cx210b экскаватор ошибка 7004
Всём привет, висит ошибка 7004,Sensor pressure overload, датчик перегрузки давления, подскажите где он находится? Фишки с датчиков скидывал появляются ошибки, 7000,7001,7002,7003, эти ошибки появляются при снятии с датчиков с трехконтактными фишками, также появляются и другие ошибки при снятии с других датчиков, но один датчик не реагирует на снятии с него разъёма, пробовал подкидывать туда другой датчик - ничего не меняется... Куда ещё смотреть, может кто сталкивался?
  #233
Старый 21.11.2019, 07:41
Всем доброе, в чем может быть проблема, экскаватора case poclain 688 p, поподает гибравлика в коробку, и выдавливает через сальник коробки? На гидромоторе сальник поменял. Ничего не изменилось
  #234
Старый 28.11.2019, 14:56
Добрый можно элеконную схему case poclain 688
Сообщение от Лесли Посмотреть сообщение
Руслан дай почту я скину эл схему.
Не работсет ход
  #235
Старый 09.12.2019, 15:51
Профессия: Руководитель
Гусеничные экскаваторы case
Хотел бы оставить отзывы эксплуатации гусеничных экскаваторов CASE . Имею два экскаватора case cx 240 b 2008 г.вып и case cx 210 b 2012 г.вып . Основное слабое место бортовой редуктор хода производство каяба Япония , а конкретнее подшипник их там 2 шт . он состоит из шариков и пластиковых втулок , так вот переодически эти втулки изнашиваются в подшипнике и начинается люфт редуктора при движении , начинает течь даукон либо срезает болты крепления сателитов , короткие 8 шт., длинные 4 шт. эти болты под звезда Т90 , замена даукона стоимость у официальных представителей от 10 000 тыс руб , мы нашли альтернативу , покупаем шнур диаметр 13 , склеиваем и ставим цена вопроса 1000 руб но есть более серьёзная проблема это болты , если их срезало , откручиваем редуктор и везём к хорошему токарю т.к калёные , но бывает случай , они откручиваются и набивают элипс в посадочном , тогда редуктор восстановлению не подлежит , новый редуктор от 1 млн. руб. , мы купили корейский редуктор фирмы джейли и проблема решилась , эти редукторы аналог с гусеничных экскаваторов hyundai , с поломкой бортовых редукторов встречаемся каждый год , на обоих экскаваторах , но по эксплуатации хотел бы заметить нет длительных перегонов , обычная работа ну например очистка каналов , примерно в день переодическое перемещение с остановками не больше 500 м в смену но после полугодовой эксплуатации потёк даукон на обеих машинах , когда вскрыли редуктор , болты открученны , натяжка гусениц по инструкции 280-300 мм . А в остальном к машинам нет претензий наработки в районе 15 тыс моточасов , кто будет покупать сразу устанавливайте сепаратор , а иначе поподание на форсунки неизбежно .
  #236
Старый 13.12.2019, 12:28
Всем привет, Решили реанимировать старичка Case Poclain 81 1987 г.в. есть у кого хоть какая литература по этому динозавру ? Не за спасибо само собой. specteh21@rambler.ru
  #237
Старый 10.06.2020, 10:35
Профессия: Покупаю-эксплуатирую-продаю
Аватар для Илья Стеблев
Сообщение от АРМ Посмотреть сообщение
Возможно проблема в электрике, но скорее всего гидравлика, нужен специалист, ей управляет несколько блоков нужно смотреть всё в комплексе.
  #238
Старый 06.02.2021, 22:07
Case 788
Сломалась кпп,не включается 2 передача,нужны запчасти для кпп.
Может есть у кого то?
  #239
Старый 18.09.2021, 14:55
Добрый день, CASE 210B, экскаватор, проблема пишет ошибку 7420, Нет зарядки АКБ, Генератор в Ремонт возили , сказали , что с ним все ОК.
Пробовали дать напрямую в генератор на обмотку возбуждения 24 в, зарядка сразу идет но ошибка не гаснет, как заглушим ДВС и заведем, опять зарядка не идет пока принудительно не подать на генератор 24 в, еще если ничего не подавать на генератор то на проводе где возбуждение на генератор подается висит 5 в
Думаем все таки генератор , как думаете может схема электрическая есть у кого? Что еще проверить? Или генератор новый покупать
Может схема электрическая есть у кого или manual по ремонту, буду благодарен,вот e-mail ssobolevski@bk.ru
Последний раз редактировалось Sergey_Minsk; 18.09.2021 в 14:59..
  #240
Старый 29.10.2021, 07:49
вопросы по кейс 695
Всем добрый день.Подскажите сломался кардан заднего моста на ЭП 695ср,можно ли работать на одном переднем мосту
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
