  #221
Старый 20.12.2012, 18:22
завтра попробую потом отпишусь
  #222
Старый 20.12.2012, 19:00
Свечи включаются ключом, между положением включения зажигания, и положением "пуск". Просто ключ в этом положении не фиксируется. Попробуй плавно, а на приборке справа, в это время загорится желтый значек спирали, держать надо 10 секунд. "Книжка" почти на всех горит, или загорается позже, может датчик какой глючить, или же смотреть ошибки.
некакой датчик неглючит и ошибок нет эта фигня появляется кода подходит время то и после замены фильтров и масла сама не пропадет надо сбрасывать самому
  #223
Старый 20.12.2012, 19:11
Сообщение от лега Посмотреть сообщение
Так научи, коли знаешь как! Я тоже скину...
  #224
Старый 20.12.2012, 19:12
Вроде кто-то писал как сбросить, сразу и не найти.
  #225
Старый 20.12.2012, 19:55
надо выйти в установку времени далее нажать одновременно крайние кнопки и удерживать пока не появиться четыре символа в виде звездочек и в место их ставить 1234 далее высветится меню на инглиш выбираеш вторую строку окей выключаеш зажигание и все должно сбросится
  #226
Старый 20.12.2012, 20:53
Спасибо, но это, как я понял, для бортового компьютера... У меня его нет.
  #227
Старый 20.12.2012, 23:34
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Ну где этот клапан? на обитрол приходит 5 шланг, 4 понятно -подача, обратка, на цилиндр, Пятый сбоку подходит, Уходят на распред управления КУНом 3 шт
один сверху тонкий на фото возле золотников, два других- в тройники.и пошли куда то назад.
ID:	4927   Нажмите на изображение для увеличения
  #228
Старый 21.12.2012, 05:50
Вот как раз тонкий пятый шланг это и есть управление приоритетным клапаном, получается что пр.клапан стоит в распределителе погрузчика (куна). Надо проверить этот шланг, ну и возможно золотник распределителя, к которому подходит этот тоненький шланг.
P.S. Я не утверждаю, просто пишу с чего-бы я начал искать причину.
  #229
Старый 21.12.2012, 05:53
К стати, какой распределитель красивый!!! (сухой и чистый).: Good2_002:
  #230
Старый 21.12.2012, 14:44
я сделал проще(по крайней мере для меня) нашел на замке провод который отвечает за свечи.вывел его . теперь поставлю тумблер и буду сам включать и не ловить это положение ключем.
  #231
Старый 21.12.2012, 14:48
Сообщение от evsuk Посмотреть сообщение
Правильно сделал!!!
  #232
Старый 21.12.2012, 22:49
Аватар для ANKER7
Задний такой же
  #233
Старый 24.12.2012, 12:24
у меня еще вопросик. сколько мото часов выхаживает двигатель до переборки. на моем 7000.и кушает масло он прилично.а почему спрашиваю, начал он плохо заводится в мороз. солярка зимняя.не замерзает это точно.потому как выкручивал штуцера с форсунок из них она идет. а вот в камеры сгорания не попадает.даже дыма из трубы нет.так вот я думаю может ли в следствии изношенной поршневой масло оставаться на форсунках и забивать отверстия. да еще грел двигатель тепловой пушкой 4 часа.до того аж охлаждающая жидкость уже нагрелась.если бы это было из за солярки тодумаю столько времени на прогрев не понадобилось
  #234
Старый 24.12.2012, 12:49
Кушать масло может из-за турбины, то что на счетчике 7000 часов - скорее всего единичку спереди убрали продавцы.
Плохо может заводится: маленькая компрессия, плохой распыл форсунками.
Снимите форсунки и проверьте на стенде. Форсунки будут сняты - проверьте компрессию.
После того как проверите форсунки, на место сразу не ставьте, прикрутите форсы к трубкам и к ТНВД, покрутите стартером пока не начнется распыл. Этим Вы убедитесь что ТНВД рабочий.
  #235
Старый 24.12.2012, 13:01
из за турбины? ну не знаю ездил раньше на FIAT KOBELCO так там вообще масло не подливал. плохо заводится именно в холод. и всетаки какой ресурс двигателя примерно
  #236
Старый 24.12.2012, 13:10
У меня как раз КОБЕЛКО, масло НЕ ест. А проверка компрессии как раз и покажет на сколько изношена поршневая. Ресурс мотора - это по разному, можно пыли хапнуть и на первой тысячи жрать масло начнет. На моем 18000 часов наработка, НЕ ест.
  #237
Старый 24.12.2012, 18:28
Аватар для Specex
двигуны ваши сервисники хвалят.имею ввиду ивековские
  #238
Старый 24.12.2012, 19:01
На моём стоит НЬЮ ХОЛЛАНД (движок). Двигатель NEW HOLLAND - 5.0 - 450T/PD, мощность 108 л.с./81 кВт.
Последний раз редактировалось HAN777; 24.12.2012 в 22:33..
  #239
Старый 25.12.2012, 23:35
Аватар для BESTLAT
FORD двигло, хоть и написано в мануале NH
  #240
Старый 26.12.2012, 05:58
Написано НЕ в мануале!!! Написано на ДВИЖКЕ!!! Хотя Вы лучше знаете, даже спорить не буду. Я-же не могу написать что это Форд если там написано CNH.
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
