  #221
Старый 18.09.2018, 20:26
Профессия: Эксковаторшик
Забудел насос стрела как не поднималась так и не поднимает точнее она работает через раз масло по уровню золотники чистые не клинет клапана нормальные уже всю голову сломал
  #222
Старый 21.09.2018, 16:58
Короче проблема была в сальнике продовило сальник и масло пошло в колокол поменял сальник завтра поставлю носос посмотрим
  #223
Старый 25.10.2018, 15:40
Режим аварии гидравлики как выключить
Нужно отключить режим аварии гидравлики (горит оранжевая лампа GLR), нужна инструкция на русском как ее отключить. Слышал нужна кроме инструкции какая-то спец кнопка.
Заранее большое спасибо.
domashnii2003@mail.ru
  #224
Старый 08.11.2018, 00:14
Установка грейфера на экскаватор
Приветствую, форумчане.
Возможно ли установить грейфер на экскаватор LIEBHERR R904С HDS Litronic ?
Дело в том, что заказчику нужен экскаватор на металлобазу. Но ему нужен с грейфером. А у нас ковшовый.
Нужно ли какую-то доп.гидравлику протягивать или у экскаваторов предусмотрена замена?
P.s: Я продавец, не разбирающийся в экскаваторах. Прошу помощи у вас - экспертов.
  #225
Старый 06.02.2019, 17:13
Давление гидравлики Atlas 1104
Всем привет, нужна небольшая консультация для уточнения.
Если я правильно понимаю, то на картинке на стрелке №1 обозначен редукционный клапан, а под стрелкой №2 место подключения манометра для регулирования давления. Правильно я понял? А согласно PDF файлу, на максимальных оборотах давление на редукционном клапане (Primary Valves > Gear Pump) должно быть 230 Bar ( 23МПа).
Название: Редукционный клапан.jpg
Тип файла: pdf давление.pdf (665.0 Кб, 192 просмотров)
  #226
Старый 19.02.2019, 16:28
Расход топлива ATLAS-1304 и 1302
Добрый день. ATLAS-1304 и 1302 покупались б/у. Скажите пожалуйста, как узнать расход топлива. Мы организация, которая надает услуги. Нормы топлива хотим прописать в своих местных нормах.
  #227
Старый 16.05.2019, 13:46
Профессия: Кайфую
Подскажите?
Где можно приобрести монтажную плату на экскаватор Atlas 1504 1997г.в номер платы edv- nr.2899485
  #228
Старый 06.06.2019, 16:44
Греется экскаватор
Помогите разобраться с ситемой охлаждения экскаватора атлас 240лс поломался шкиф насоса идущий на гидро матор вентилятора охлаждения. Отремонтировал в последствии быстрое перегревание антифриза. В процессе 15минт работы поднимется до115 градусов!
  #229
Старый 12.06.2019, 14:07
Профессия: новичок
ATLAS 1604
Добрый день! Atlas 1604, при нагреве масла в гидросистеме пропадает мощность, очень слабый ход, практически пропадает тяга! Масло новое, фильтра тоже! Подскажите возможные варианты решения проблемы, если есть какая-то тех.документация просьба поделиться brayyton2013@gmail.com . Заранее благодарен!
  #230
Старый 13.07.2019, 20:18
Нужно руководство по ремонту экскаватора ATLAS 1404 LC
Помогите пожалуйста найти руководство/мануал по ремонту гусеничного экскаватора ATLAS 1404 LC
Весь интернет обыскали - не смогли найти.
  #231
Старый 18.07.2019, 21:29
Помогите???Экскаватор Atlas Terex 1905m пропал ход????
Здравствуйте!!!У нас на предприятии экскаватор atlas terex 1905m небыло с ним никога не каких проблем и вруг один раз загорелась красная лампа кружок в скобках и сразу пропал ход вперед и назад,стрелка включаетя вред и назад но он не едет,повышает обороты но не едет!Лампа красная все горит и горит!!!Скажите что делать,куда лесть?
Почта mers-cls19@mail.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 19.07.2019 в 10:16..
  #232
Старый 19.07.2019, 01:02
Профессия: Atlas
Приветствую!
Ищу спеца по Atlas 1604 в СПб!
Подскажите пожалуйста контакты.
Заранее спасибо!
  #233
Старый 19.07.2019, 13:19
Здравствуйте!Нет перестал ехать экскаватор Atlas Terex 1905m!
Загорелась лампа круг в скобках красный!Скорось,что вперед и назад пропала!
Все остальные функции работают!
Скажите куда лесть?
mers-cls19@mail.ru
  #234
Старый 19.07.2019, 19:37
Сообщение от Алексей Кобцев Посмотреть сообщение
Скажите куда лесть?
mers-cls19@mail.ru
Приветствую.
Из того что знаю.
Не трудно догадаться, что это ошибка по тормозам\ручнику.
Это общая ошибка говорит от отсутсвиии пилотного давления управения тормоза.
В этих мониторах, есть меню самодиагностики с указанием кода ошибок, можно посмотреть там немного подробней.
Но совсем немного.
А перед этим проверить все предохранители и диоды ящике.
Тормозная педаль соединена тягой с блоком.
На блоке есть вывод Х. Туда манометр и смотрите давление. Есть ли и сколько.
  #235
Старый 26.07.2019, 16:39
Профессия: Дизайнер по ландшафту
Он стал у вас на тормоза.У меня была такая проблема.Рядом с соленоидом переключения зайчик-черепашка стоит лягушка как газ 51 на тормоза, вот у меня он и отказала.Стоит она для того что если во время стоянки экса есть где то утечка масла из системы,и пока насос не нагонит рабоч давление экс автоматически стоит на ручнике.Как то так.
  #236
Старый 27.07.2019, 16:15
У меня под кабиной стоит такая лягушка с двумя проводами вкрученая в гидравлическую магистраль!
  #237
Старый 31.07.2019, 18:11
Проверили эту жаку и даже заменили ее и ничего как горела лампа так и горит!
А кто знает как заходить в меню ошибок на этом маниторе?
Последний раз редактировалось Модератор; 01.08.2019 в 10:04..
  #238
Старый 16.10.2019, 16:23
Здравствуйте
Нужна электросхема на экскаватор атлас 1604 1994 года
У кого есть скиньте пожалуйста на почту andreika_5555@mail.ru
  #239
Старый 16.10.2019, 22:31
Если не ошибаюсь - при включении удерживать кнопки «–» и «+».
  #240
Старый 17.10.2019, 08:11
Сообщение от МАКСИМ48СПБ Посмотреть сообщение
Она плохого качества, но если подотредактировать скан, то будет нормально
Скиньте пожалуйста
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
