  #221
Старый 14.08.2018, 15:02
Срасибо большое за совет, буду пробовать.
  #222
Старый 19.10.2018, 10:08
Подскажите пожалуйста. течет с каробки масло на кат 444е в том месте куда входит задний редуктор в каробку. это что нужно у каробки лобовину снимать чтоли чтоб поменять сальник.Вроде там на валу должен быть сальник наверно он и прохудился
  #223
Старый 20.10.2018, 11:11
Сообщение от weros Посмотреть сообщение
Это как редуктор может входить в коробку??? Может речь про кардан??? Снимайте кардан, снимайте флянец и доберётесь до сальника.
  #224
Старый 20.10.2018, 14:36
ну да кардан. там просто никаких болтов гаек невижу а как этот флянец снять?
  #225
Старый 21.10.2018, 05:07
Крестовину сними и увидишь болт или гайку по середине. Этот болт или гайка держит флянец. Снимишь флянец - увидишь сальник.
  #226
Старый 21.10.2018, 05:17
ага... спасибо! просто месяц как работаю на таких я предупреждал механника что незнаю нифига сказал пофиг разберешся
  #227
Старый 21.10.2018, 12:50
Механик прав, разберёшся!!! Ничего там сложного нет.
  #228
Старый 22.11.2018, 20:42
Как снять замок каретки нижний CAT 434e
Подскажите пож-ста, как снять нижний замок каретки на CAT 434е? Открутил 2 болта, а дальше что делать? Может кто снимал уже? Не снимая каретки?
  #229
Старый 27.11.2018, 22:19
при открытом замке попробуй вытащить чашку, которая которая давит на рельсу и залей все там WD шкой. И длинной монтировкой оттягивай каретку потихоньку. Замок то и дело вкл и выключай. По логике та крышка которую ты открутил с гильзой заодно должна вылезать. Стучите кувалдочкой со всех сторон и шевелите монтажками и между делом замок вкл и выкл. Да и ослабь на сантим крепление каретки, она отойдет чуть и суй туда монтажку лопаткой и выдавливай и постукивай наружу. Но не грей, так выйдет, но помучиться придется. Я пару месяцев назад всю перебрал. Обрати потом внимание как поршня супорта будешь вытаскивать как стоят два кольца и сальник ! удачи. если что звони 8 915 333 10 00 Сергей
  #230
Старый 05.12.2018, 06:10
Подскажите на кат 444Е загорелся значок перегрев трансмиссии и звукавой сигнал был. Подождал пока замолчит и на второй скорости доехал до гаража. Вытащил щуп а на нем масло было как молоко уровень между рисками пороверки на горячую и на хододную вроде нормально или нет. Что нужно сделать масло при -15 было прозрачным сегодня -30.Трактор едит и вперед и назад нормально масло в каробке поменял в октябре 10w залил и и со стороны заднего кардана и коробки чють травит масло по фланцу. в бачке антифриза все нормально ни масла ни пузырей.сегодня посмотрел щуп уровень на холодную на нижней черточки верхнего заштрихованного участка и масло местами вроде как пенное чтоли ну с какимто белесым оттенком.подскажите пожалуйста что это может конденсат?
  #231
Старый 05.12.2018, 18:46
С гидравлики может гнать. Как вариант.
Надо уровень смотреть и масло "нюхать".
Если уровень и цвет будет меняться, то стоп.
  #232
Старый 05.12.2018, 21:08
Аватар для viktor979
Вопрос, когда меняли, и что залили.
  #233
Старый 06.12.2018, 08:16
в октябре залил 10w катовское TDTO помоему. уровень был на верхней заштрихованной зоне проверки на холодную.сегодня на холодную на томже на верхней зоне но гдето на мелиметр ниже этой зоны
  #234
Старый 06.12.2018, 23:25
Выходит не в масле причина! Хотя не удивлюсь, возможно в левых магазинах и САТовское подделанное продают. Мое субъективное мнение)))
  #235
Старый 11.12.2018, 05:05
да это понятно .вопрос почему оно стало белым как сгущенка на морозе за -30 а потом снова прозрачным но с белесым оттенком.при потеплении и значек перегрева загорелся изза этого или другая причина
  #236
Старый 11.01.2019, 19:33
САТ 2008 года ехал все норм и резко пропала передача. стоит газует и не реагирует не на кочергу не на переключалку под рулем (кпп механика) заглушил постоял 10 мин завожу и он поехал 100 метров и опять пропала передача. Потом еще раз также но проехал 50 метров и все. Слил масло а оно чистое без запаха и грязи. Проверил провода с кочерги (кнопка сцепления) вроде норм. Может что с давлением!
  #237
Старый 11.01.2019, 21:51
Сообщение от Алексей Камень Посмотреть сообщение
Возможно проблема в проводах в кочерге или в рычаге на навеску. Может кнопка барахлит или в проводах контакт плохой, проверить легко, отсоединяете провод с кнопкой и замыкаете в разъеме.
  #238
Старый 14.01.2019, 10:32
Аватар для TRACTOR
САТ 2008 года ехал все норм и резко пропала передача. стоит газует и не реагирует не на кочергу не на переключалку под рулем (кпп механика) заглушил постоял 10 мин завожу и он поехал 100 метров и опять пропала передача. Потом еще раз также но проехал 50 метров и все. Слил масло а оно чистое без запаха и грязи. Проверил провода с кочерги (кнопка сцепления) вроде норм. Нашел на кпп штуцер сверху под гидравлику и подсоединил туда манометр. Завел давление показало 1,8 потом включил передачу на поднятых колесах и они закрутились но через 3 мин давление упало до 0,5 и колеса перестали крутится. Что делать
На Вашей КПП стоит сетчато-магнитный фильтр.
Рекомендую его проверить.
Не совсем понятно, куда Вы подключились, для замера давления. Также в каких единицах Вы замерили? Кг? кПа? Бар?
Необходимо замерить давление на муфтах КПП.
  #239
Старый 14.01.2019, 10:34
Аватар для TRACTOR
Напишите эл. почту. Скину Вам где и что замерять.
Через этот сайт это нереально. Тут фото вставить гемморой неимоверный.
  #240
Старый 15.01.2019, 08:59
garant-logist@mail.ru Фильтр проверил все чисто
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
