Результаты опроса: Какие модели JCB вы используете?
1CX 10 1.92%
2CX 6 1.15%
3CX 362 69.48%
4CX 167 32.05%
5CX 17 3.26%
MIDI CX 6 1.15%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 521. Этот опрос закрыт
  #221
Старый 17.04.2014, 20:51
Подождите подождите....о каких диодах идет речь? Можно подробнее че то не вижу связи....у него же коробка механика? не?
Приношу глубочайшие извинения!!! По поводу synchro suttle провтыкал. Сори
  #222
Старый 19.04.2014, 12:39
Дмитрий....а вообще это интересно,по поводу повершивт,неужели при изготовлении техники для Германии,просто не устанавливают диод на 4ю передачу? Просто сколько не разговаривал с людьми твердят одно,нужен демотаж КПП установка промвала ит.д и даже слышал,что в мосту надо менять диф. Это все страшилки? Вы сами это устраняли? Просто есть клиент уже на такое.
  #223
Старый 19.04.2014, 12:46
Всем привет
Какой соотношения капес на экскаваторе-погрущеке jcb 3cx 1988 год выпуску.И йсть проблема с передней бортовой ,нужна центральная шестерня и комплект сателитов.Может йсть замена оригиналам.Всем зараний спс.
Последний раз редактировалось Алексей cat1usa@yfndex.ru; 19.04.2014 в 12:50..
  #224
Старый 19.04.2014, 22:36
Да уже такое делал на коробках с квадратными соленоидами как на телескопических погрузчиках так и на экскаваторах-погрузчиках
  #225
Старый 29.04.2014, 21:34
Рукава высокого давления каких компаний устанавливаются на технику JCB ?
8-9o6-247-48-3o ...
  #226
Старый 30.04.2014, 10:06
Parker
  #227
Старый 02.05.2014, 13:20
Профессия: хозяин и машинист
Здравствуйте, с праздниками всех.
1) Как то давление масла на приборе начало моргать, сделал манометр и проверил давление - нормально. Вроде когда провод шевелишь около датчика миоргание пропадает.
2) Теперь горит перегрев охладжителя двигателя
Это датчики или проводка обычно?
  #228
Старый 03.05.2014, 19:00
Аватар для Specex
чаще датчик
  #229
Старый 04.05.2014, 19:14
чаще датчик
Спасибо наверно электрика зна 500 км будем заказывать, ******ать.
Может кто нибудь мнге ткнёт эл. схему на JCB 2007 года
или на эл. ящик кинет пж-та.
isuzu-rav@mail.ru
  #230
Старый 19.05.2014, 11:39
jcb 3cx 2006год 7000 моточасов!при повороте тормозит правое заднее калесо!
При повороте тормозит правое заднее колесо!растопаривал педали тормаза тормозиш правое,тормозит оба колёса!тормозиш левой такая же херня!небыло шума!а щас щум появился!ребят подскожите в чем может быть дело!
  #231
Старый 20.05.2014, 21:45
Задний мост
Вывеси его и включи передачу 4 послушай-по ходу у тебя с редуктор накрылся или бортавая.
Название: Сохраненное изображение 2014-5-20_22-44-1.60.jpg
ID:	15783   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2014-5-20_22-38-11.820.jpg
  #232
Старый 31.05.2014, 18:48
Аватар для shooter34
Всем привет!
появилась неисправность с телескопом, а именно- при выдвинутом телескопе упираюсь в грунт (не сильно) и он задвигается на 10-15см назад. в чем может быть дело? трактор- JCB 3cx 2012г.в 2800моточасов
  #233
Старый 31.05.2014, 18:56
Сообщение от shooter34 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Попробуй на всякий случай уменьшить зазор на телескопе.....У меня правда выподал ,когда в яму отпускал ковш. После регулировки все пришло в норму.
  #234
Старый 31.05.2014, 19:08
В Питере есть спецы по JCB3? Кто поможет за вознаграждение оценить состояние б/у ЭП?
  #235
Старый 05.06.2014, 14:32
Профессия: Инженер-строитель
Всем Доброго дня ! Будьте добры,подскажите,пожалуйста, или дайте совет ,где найти информацию по устранению следующей неисправности : очень часто происходит самопроизвольное выдвижение рукояти стрелы (телескопа) , ну а когда работаешь передним ковшом,то,соответственно , самопроизвольное открытие челюстей. Грешу на резистор ,который с радиатором,но не знаю какое изначально на нём должно быть своё сопротивление,чтобы исключить как первопричину, а также грешу на "флажки" управления "телескопом" и "челюстями",те,что на джойстиках. Подскажите,кто сталкивался,пожалуйста.
Заранее благодарен...
Последний раз редактировалось ilya_pts; 17.06.2014 в 18:41..
  #236
Старый 17.06.2014, 21:11
всем привет! подскажите в чем может быть проблема- машина- JCB3cx 2012г.в - Потек цилиндр поворота стрелы(Сколов, задиров и тд Нет) всего 2800 моточасов! это брак?? или китайские манжеты? От чего мог потечь?
  #237
Старый 18.06.2014, 09:34
Возможно продольное истерание штока цилиндра. Хотя врятли.. Рано очень.
8-9o6-247-48-3o ...
  #238
Старый 20.06.2014, 11:01
Если нужен ремонт ? Напишите свой телефон ! Я Вам перезвоню. С уважением...
  #239
Старый 23.06.2014, 20:06
Профессия: Конструктор
Здравствуйте умения проблема JCB cx 4 коробка автомат, при работе перед ним ковшом когда идет нагрузка ,при переключение скорости 1-2 коробка отключается несколько минут стоит потом опять начинает работать
  #240
Старый 30.06.2014, 16:46
Аватар для back19
Друзья, предлагаем всем операторам техники JCB принять участие в конкурсе и гарантировано получить призы!
- Снимите видео ролик о любой машине JCB, в котором будет рассказано про ее применение, особенности и преимущества!
- Загрузите видео на сайте JCBblog.ru и вы гарантированно получите фирменную модель JCB!
- Самые интересные ролики обязательно будут отмечены дополнительными призами от JCB!
Требования к видео максимально просты:
1. Продолжительность не менее 40 секунд.
2. Звук - вас должно быть слышно.
3. Картинка от 640*360 пикселей - можете снимать даже на камеру мобильного телефона!
Ждем ваши контакты для связи и комментарии к роликам на russia@jcb.com.
Креатив и оригинальность приветствуются!
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
