  #221
Старый 06.10.2013, 15:08
Сообщение от zidan Посмотреть сообщение
Здравствуйте Знатоки !!! Недавно поменял на JCB 3CX 2003-года Гидронасос и Гидромасло, и через месяц от Гидранасоса какой-то звук появился , как думаете ,что это можеть быть ?? звук звучить ццзззззз----- .
Первое - возможно ГУСТОЕ масло.
Второе вопрос - жужжит на ЛЮБЫХ оборотах или на определённых???
Третье - хотел тоже создать тему - на моём жужжит ТОЛЬКО НА 1500-1550 оборотах, до и после тишина!!! Если поставить ручным газом 1500 ЖУЖЖИТ, стоит только чуть руля тронуть (повернуть чуть) НЕ жужжит!!! Грешу на приоритетный клапан (прикручен к насосу сзади). Под трактор лазили, звук идёт от насоса, а в кабине почему то жужжит рычаг передней стрелы. Оба шланга с насоса идут к распреду пер. стрелы, потом на задний распред.
Стало холодать - жужжание в тех же пределах (об.) но ГРОМЧЕ, поменял масло на 32-ое и фильтр, стало тише (как и было летом).
С таким ЖУЖЖАНИЕМ купил три года назад, всё в одной поре. Роет как "бешеный", черепашка РАБОТАЕТ.
  #222
Старый 06.10.2013, 19:53
Аватар для Максим 35
Ребята ,объясните мне пожалуйста на значение в заднем мосту , сальника между редуктором и бортовой ,для чего он там(только по умному)
  #223
Старый 06.10.2013, 20:33
Профессия: любитель
Аватар для zidan
Ребятушки Масло Уровень норма !! Насос новый !!! на холодном звука нету !! как только врубаю передачу и обороты 10тыс звук от Гидранасоса как будто метал об метал трется, и еще Масло ПЕНИТСЯ !! и что это можеть быть ???
  #224
Старый 06.10.2013, 20:38
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
ну при 10 тыс оборотах оно бы сгорело уже
  #225
Старый 06.10.2013, 20:45
Профессия: любитель
Аватар для zidan
после 1000 оборотов (смотрел на клавиши а на экран внимание не обратил) звук цз-з-з-з
Покупали новый? Гарантия должна быть, хотя доказать что вы его эксплуатировали правильно- сложно будут придиратся ко всему, масло не то, бслуживались не у официалов, ну и так далее
Хотя встречаются которые идут на встречу. Мое мнение любой посторонних звук не к чему хорошему не приведет , обрати внимание пенится масло? Если да то может быть подсос воздуха.
ваша версия ближе к ИСТИНЕ как продиагностирую отпишуся где Грешила.
  #226
Старый 06.10.2013, 20:53
Профессия: все и всё
подсос воздуха! это на заборе масла неплотность или густое очень масло и сосёт через сальник наприводном вале! после установки вы пробочку открывали? воздух с насоса спустили или выгнали?это если нет в корпусе трубки дренажа! я не очень в вашей технике но случайно давление в гидробаке в норме? оно должно там быть но не больше 0.5-1 бар
  #227
Старый 06.10.2013, 21:08
Ну по умному сложно, там ведь МАСЛО РАЗНОЕ должно быть.
  #228
Старый 06.10.2013, 21:34
Профессия: любитель
Аватар для zidan
Сообщение от Владимир17 Посмотреть сообщение
ваши вопросы я завтра задам Мастеру который менял Гидронасос и гидромасло ...а масло я купил масло HYDRAU OIL LIC 10 КАК Думаете оно или не-то ??
Последний раз редактировалось Модератор; 07.10.2013 в 06:08..
  #229
Старый 06.10.2013, 22:37
за одно и сапун посмотрите.. иасло какое до этого было? той же марки что залили? масло только с бака слили? пенится могет от смешивания с другой маркой масла. давление в гидробаке тоже должно быть.
  #230
Старый 07.10.2013, 05:12
одинаковое
  #231
Старый 07.10.2013, 05:31
У меня эти сальники походу порваны, т.к. масло из моста перетекает в бортовые. А нужны они чтоб вся грязь из бортовых не пересекала в чулок, т.к. износ шестерен в бортовых намного больше и струшки металла крупнее чем в самом редукторе, вот как то так!
  #232
Старый 07.10.2013, 05:38
Аватар для Specex
В заднем мосту и в ботовой масло разное.В мосту 80W в бортовой 75-90
Масло которое ты купил судя по цифре 10 жидкое.В джисах 32 или 46.Может оно вообще синтетика.Жужжит обычно от подсоса воздуха
  #233
Старый 07.10.2013, 06:02
У JCB льют одинаковое универсальное JCB HP PLUS,оно подходит как и для редукторов,бортовых и идеально для маслопогруженных тормозов в заднем мосту
  #234
Старый 07.10.2013, 18:21
Текут гидрозамки
текут гидрозамки на 3супер манжеты поменял не помагло
  #235
Старый 07.10.2013, 20:29
Сообщение от дима72 Посмотреть сообщение
тогда наверное корпус менять, тыщ 10 стоит один
  #236
Старый 07.10.2013, 20:52
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
НЕ ЗНАЮ КАК НА дсб .я на нх менял все равно текли но у меня на цилиндрах пятаки стоят. так я внутр пятаков положил прокладку чтобы цилиндры сильно не вылазили. пока все ок.
  #237
Старый 08.10.2013, 10:56
Скажите пожалуйста какая температура должна держаться ( показывать датчик) в jcb 3 cx
  #238
Старый 08.10.2013, 12:22
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от MaX610943 Посмотреть сообщение
Да как у всех 82
  #239
Старый 08.10.2013, 12:59
Профессия: любитель
Аватар для zidan
Замкнула проводка и не передвигается каретка на JCB 3CX-2003 г. в.
Приветствую вас Знатоки !! У чудо-юдо JCB 3CX - 2003 года замкнула Электропроводка и не передвигается КАРЕТКА, остальное все в норме , за диагностику от 6000 до 9000 требуют и то в течении недели приедут.
-- Подскажите кто знает как самому зделать ?? и куда смотреть ??
  #240
Старый 08.10.2013, 13:28
смотри сам, сначала по шлангам(трубкам) до распреда, потом от секции распреда( от катушки) до кнопки...
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
