  #221
Старый 05.03.2016, 21:41
Так если дергается , значит система стабилизации работает?
  #222
Старый 05.03.2016, 22:00
Сообщение от Sergey_Minsk Посмотреть сообщение
У меня на терексе если кнопку нажать,то ковш проседает см на 8
  #223
Старый 05.03.2016, 22:09
Если после нажатия кнопки проседание ковша резкое на 1-3 см. то проблема гидроаккумулятора или пробита мембрана или нет азота, другого не дано, я изъездил эту тему вдоль и поперек.
А вот это уже говорит о правильной системе работы, присоединяюсь к словам.
  #224
Старый 05.03.2016, 22:31
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Не факт у меня Холонд при нажатии клавиши ковш приподнимается но при этом система работает но как то странно с правой стороны больше балансирует .
  #225
Старый 05.03.2016, 22:37
Больше похоже что давление велико. Насколько знаю, давление подбирают от объёма\веса ковша.
  #226
Старый 05.03.2016, 22:46
Переизбыточное давление в камере сжатия для азота.
  #227
Старый 05.03.2016, 22:48
Аватар для mishel
ну ковш обычный наверное 1.1 м3 тут не понятно у меня на всех целиндрах стоят какие то приблуды с проводами ,как будто гидро замки ,вопрос зачем провода как будто электро замки ?
  #228
Старый 05.03.2016, 22:52
Аватар для mishel
машина пришла с германии я как бы не лазил ни куда Но по постам смотру у Семёна так же приподнимается а он уже менял гидроакум
  #229
Старый 05.03.2016, 23:14
Аватар для семен
я менял - я его сам ухлопал - приехал на объект , а выключить забыл и весь день грузил китайцев с включенной срс , мембрана не выдержала и я попал на 30 рублей , теперь к этому вопросу подхожу серьезней
  #230
Старый 05.03.2016, 23:47
По мануалу в аккум закачивается 30кг. Но, тут нужно учитывать ковш, диаметр и объём аккума. Меньше ковш, с тем же аккумом будет слабо реагировать. Ковш с меньшим аккумом резче с большим слабее.
А клапана это замки. Кнопки влючения блокировки передней навески нет? Они перекрывают поршневую полость и завязываются на доп. предохранительные клапана. Если только сами рычаг не переведёте. Обычно, они всё время под напряжением, и штоковая полость соединена на прямую с золотником распреда. Т.е. установка может опуститься под совственным весом. А без напряжения уже не опуститься, либо если включена, опускание будет более медленно и контролируемое. Так как для работы нужно постоянное давление в штоковой полости.
  #231
Старый 05.03.2016, 23:57
Аватар для mishel
Клавиша передней навески есть ,без неё и срс не работает
  #232
Старый 06.03.2016, 00:04
Да, не будет срс )
  #233
Старый 06.03.2016, 00:11
Аватар для mishel
Да, не будет срс )
но ковш балансирует тогда это что я много просмотрел и видео и всй такое но ни кчему так и не пришол
  #234
Старый 06.03.2016, 00:15
Аватар для mishel
Да, не будет срс )
если быть более конкретным клавиша как на замок смещение каретки так у меня на фронтальный ковш ,при нажатии срс порсто приподнимается и всё нажимаю на замок начинает балансировать
  #235
Старый 06.03.2016, 00:38
Всё правильно. При включении срс и отключении блокировки передка, ковш будет балансировать. Аккум соединён с поршневой полостью свободно. А при блокировке он, у вас, только приподнимется. Балансировать не будет, так как в линию включатся невозвратники. Но если отключите срс(блокировка включена) и будете принудительно опускать ковш, он поддастся. Медленно, но верно)
  #236
Старый 07.03.2016, 09:13
Аватар для Максим 35
раньше не замечал(в молодости)
ну когда молодой и не опытный был ,да и сейчас то только по старее стал
  #237
Старый 12.03.2016, 08:05
Ребята помогите. Ездил заправил гидроаккумулятор 24 ат поставил начел пробовать ковш просел сантиметров на 20 а при езде режим не работает снял а азота нет ушол разобрал резинки все в порядке што делать может азот не тот запровляю
  #238
Старый 12.03.2016, 12:34
Сообщение от Макс 32 Посмотреть сообщение
Хреново закрутили и из под болта ушло. Резиновое колечко туда. Если в камере азота сухо, без масла манжеты целы.
  #239
Старый 12.03.2016, 16:06
Сегодня ковырялся целый день. У меня 2 гидроаккумулятора перебрал вроде резинки все целы закачал воздух 10. поставил ковш не подыгрывает но воздух на месте . В понедельник поеду качать азотом посмотрю что будет. А впреведушей раз ведать на станции вообще не накачали переходник не так походу закрутили . Правда сомнение берет сколько качать кто что пишет 16 ат 18 ИЛИ 24
  #240
Старый 12.03.2016, 17:10
Если стандартный баллон и ковш 4 в 1. То 24. Ковш попроще и поменьше - меньше. Где-то у джи таблица была.
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
