  #221
Старый 19.04.2014, 11:43
fin а у вас насос стоит прямо на ВОМе или через редуктор какой?
  #222
Старый 19.04.2014, 14:40
fin fin вне форума
напрямую с редуктора через шлицевую муфту переходник(вместо хвостовика со шлицами для привода сельхоз агрегатов-вом со сменным хвостовиком)вом включен на 1000 оборотов-при подъёме хватает и на подъём и на вытягиваение рукояти и на поворот одновременно.
  #223
Старый 19.04.2014, 17:55
у нас тоже куплен чешский 125 насос. вот планируем ставить. а вы давно работаете на этом насосе? у нас раньше в поросенке вома подши летели регулярно. потом поставили новый поросенок и стало все ОК. вот думаем от нового нш125 не будет опять поросенка рват
  #224
Старый 20.04.2014, 21:53
fin fin вне форума
не очень давно-осенью поставил,зимой почти не работал,сейчас вот весной несколько дней поработал.в общей сложности трактор уже более 4300 накатал-вом снимал пять лет назад-один подшипник был рассыпаный.у меня трактор для личных целей и немного на халтурки.на счёт рвать-обороты с этим насосом меньшие приходится давать а копает бысстрее.яму под каналью,с монтажом колец 1,5м трех штук крышки и горловины с засыпкой и промазыванием швов раствором-с перекурами неспеша за 4 часа.ну если даже и порвёт-ремонт недорогой.на солярке съэкономим.
  #225
Старый 21.07.2014, 07:48
Сообщение от Сергей, ДЭМ-114 Посмотреть сообщение
Я смотрю тема втулок подзаглохла. Никто больше из России не пробовал сделать вальцы как Игорь 77 под втулки 40-45 ? С другими тоже не просто. Делал на днях заяку в bergab.ru. Поштучно практически нет. Да и цена кусается. Их ответ: Цена Евро Наличие
PRM 455050 17,26 2 шт
PRM 404440 9,76 6 шт
остальные от 10 шт. Хоть в складчину покупай! Кстати, если кто надумает из близлежащих областей, я в доле. В HM Group ответили, что есть втулки, но из материала MU. Он без перфорации по внутренней поверхности. Материал BMT более подходящий, но его нет. Их ответ:
MU P 4040 - есть в наличии, 100 руб;
MU P 4550 - есть в наличии, 160 руб;
MU P 5050 - есть в наличии, 180 руб.
Из фланцевых в наличии есть:
MU F 4026, 150 руб;
MU F 4526, 190 руб.
Фланцевых шире нет. Кто-нибудь такие ставил?
А что если делать втулки из листовой бронзы .???Вопрос только из какой именно. Может кто делал или знает марку бронзы для втулок
  #226
Старый 24.07.2014, 05:00
Стала быстро опускаться стрела, подумал манжеты на цилиндре,
Разобрал гидроцилиндр--а на поршне кольца пласмассовые,а не манжеты.Подскажите,как поршень откручивается и что поменять?
фото не грузяться....
Вот и с фото разобрался,подскажите как открутить,разобрать поршень и что менять? Заранее спасибо!
Может в знает кто,где в КРасноярске купить манжеты
  #227
Старый 24.07.2014, 18:09
Беленькое (на Вашем фото) нужно поменять. Я покупал голубенькое.
  #228
Старый 25.07.2014, 05:01
Купил вчера синенькое цельное и черненькое разрезанное, с трудом одел синее,о вот с боковыми кольцами засада,новые 3,2мм толщиной купил,тоньше не было, а мои 2,2мм всего, и если новые поставлю, то не влезет поршень в цилиндр. Что делать? поставить старые и обтачивать новые?
  #229
Старый 25.07.2014, 19:28
Сообщение от ПаЛЫЧ 45 Посмотреть сообщение
Посмотри на моё фото выше, чёрные НЕ менял, только синие. Больше года отработал, без проблем. Так что оставь старые, они нужны только для того чтобы гильзу поршень не царапал.
  #230
Старый 25.08.2014, 21:48
Интерисует "рукоять" -бОльшая деталь стрелы, в Иркутске, может кто подкинет вариант
  #231
Старый 02.09.2014, 06:46
Доброго время суток. Кто-нибудь снимал тормозной цилиндр каретки?
  #232
Старый 14.09.2014, 20:22
Здравствуйте. Подскажите где взять ключ для разборки гидроцилиндров.
  #233
Старый 15.09.2014, 18:26
Аватар для kamil363
сам сделал для volvo bl 71
ID:	17433   Нажмите на изображение для увеличения
  #234
Старый 15.09.2014, 19:22
Мне на ДЭМ надо, делал сам, да слабоват оказался. Думал купить настоящий, а не могу нигде найти. Придется усовершенствовать конструкцию.
  #235
Старый 09.11.2014, 11:21
Привет всем .Парни какой срок по м ч мтз движка. У меня 10 600 ,масло от замены до замены (шаг 500 мч)вот давление масла 1.5 на горячую .Навернулось сцепление буду раскатывать .Есть смысл движок "шерстить" ну кроме конечно давления .???
  #236
Старый 09.11.2014, 11:45
Центрофугу смените,давление масла и поднимется.Там клапан поднашивается.
  #237
Старый 09.11.2014, 22:24
Извиняюсь если вопрос покажется глупым ,а клапана можно поменять или притереть???Просто не сталкивался никогда .Попытался сегодня подрегулировать (прибавить) не получилось -не дает фланец трубки подачи масла к насосу НШ10
  #238
Старый 10.11.2014, 06:08
У нас на беларусе давление слабое стало.Корпус клапана видно там под носился.А так то на бывшем южанце шайбочки подставлял что бы давление поправить
  #239
Старый 27.11.2014, 22:50
лазерная резка металла
Профессия: пенсионер
Аватар для николай190
мужики под скажите на дэм-144 на распределители можно операции поменять местами или на каждую секцию свое давление. и подскажите марку распределителя
  #240
Старый 28.11.2014, 00:08
Добрый вечер коллеги .У меня вопрос к знатокам .Подскажите пожалуйста, третий раз раскатываю луку. Рвет корзинку сцепления .Прокручивается втулка со шлицами ,и стираются шлицы ведомого диска сцепления .На первой сорвало клепки ,на второй так же провернулась .
Последний раз редактировалось Игорь Z; 28.11.2014 в 00:21..
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
