  #221
Старый 13.01.2013, 22:38
Профессия: МТЗВод
мужики если что фотки плохие по тому что камера на телефоне слабая
  #222
Аватар для viktor979
ДТ завели на скорости и вот итог, кабина К 700 под замену вместе с гидробаком.
Сама ДТшка , ремонт датчика чтоб на скорости не заводился верней замена , в итоге списали и разобрали бедолагу .
ID:	5403   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5405   Нажмите на изображение для увеличения
  #223
Старый 14.01.2013, 05:42
Зарисовки
ID:	5409   Нажмите на изображение для увеличения
  #224
Старый 14.01.2013, 10:47
Профессия: МТЗВод
1. не надо путать ходовую бульдозера и экскаватора.
2.Смазка в катки (все) заливается на весь срок службы
2. Пробка необходима для заводской заливки и последующего контроля наличия и возможной доливки масла.
- бывает зимой вода попадает между кольцами дауконов и замерзнув разжимает их - часто бывает после стоянки в мороз - если вовремя заметили утечку - долили - хорошо.
если все по тяжелой и масло ушло по причине повреждения даукона - 2 варианта - вы заметили - разобрали , поменяли плавающие и втулки - вы в шоколаде
Если нет - и вспышку, как говорится, про..али - каток в чермет - вместе с втулками сожрет и посадочные места под дауконы. Но если каток стоит как ваша машина - ваш инженерный талант обостряется - вы везете каток втулить+ новый палец+ ставите САЛЬНИКОВУЮ НАБИВКУ вместо дауконов - вот после этого вместо пробок вкручиваете тавотницы и мажете самой густой смазкой какую найдете.
Мужики ваши разговоры сходят во мнении еще и гусянку смазывать солидолом, катки не смазываются у них в ну три залито масло, а то что с снаружи снашивается запчасть это нормальный процесс, на до еще за натяжкой гусянки следить если перетянута процесс износа увеличивается. Вот я смотрю на фото у ваших бульдозеров гусянка натянута как струна, а зачем он ведь ездит по ровной поверхности, на экскаваторах да же рекомендуют при работе на каменистом грунте ослаблять натяжение гусянки, чтоб легче гусенке огибать камни.
А что на скорости ДТ легче заводится ?
  #225
Старый 14.01.2013, 10:51
Аватар для КУЗЕН
Зарисовки
хочу себе такую газельку
ну вы блин даёте...
  #226
Старый 14.01.2013, 10:52
Сообщение от Faer 100 Посмотреть сообщение
Мужики ваши разговоры до сходят во мнении еще и гусянку смазывать солидолом, катки не смазываются у них в ну три залито масло, а то что с снаружи снашивается запчасть это нормальный процесс,
Дык и гусенечные пальцы смазываются однако...
  #227
Старый 14.01.2013, 10:59
п
сполтычка
  #228
Старый 14.01.2013, 16:07
Профессия: МТЗВод
сполтычка
Так он что без тракториста заводился что касемсот размазал
Так тема не про гусеничные пальцы, и как будто вы их смазывает, тот солидол который вам дают его при минусе можно на жом резать, хоть бы пальцы мазали. Мужики кто каждые 8 часов шприцует пальцы на экскаваторе?
  #229
Старый 14.01.2013, 16:19
Ежесменно,но не всё.Работаю погрузчиком,его и мажу ,к примеру.Независимо от часов,3 отработал,или 8
  #230
Старый 14.01.2013, 17:40
Профессия: МТЗВод
Молодец вот на твоей технике яб хотел работать, а то берешь после других а у них после обильной смазки саледол за сох шприцом не продавишь, приходится выбивать палец, и чистить канал.
  #231
Старый 14.01.2013, 18:05
Да уж сам как нибудь смажу.Спасибо за помощь
Последний раз редактировалось serg61; 14.01.2013 в 18:24..
  #232
Старый 14.01.2013, 18:20
Профессия: МТЗВод
Карьер "Пионер" - Амурская обл.
Очень интересует экскаватор на Фото либхер там стоит два двигателя? по шесть котлов? четыре насоса
Да такие цепи есть у которых втулки цепи смазываются запрессованной консистентной или жидкой смазки но это в основном на бульдозерах она не скрепит дольше ходит, у бульдозериста уши не болят!, но речь идет не о пальцах цепи, а о поддерживающих и направляющих цепи, вот у них на врощающей поверхности идет выработка, и цепь (башмак) в этом месте не как не смазывается.
  #233
Старый 14.01.2013, 19:53
Аватар для Алексеич
Дык нас работает трое на одном экскаваторе,каждый и мажет,ток не 8,а 10 часов,куда деваться то Когда шприцом,когда машиной.
Последний раз редактировалось Алексеич; 14.01.2013 в 19:56..
  #234
Старый 14.01.2013, 20:07
Что такое поддерживающих и направляющих цепи??? Молодой человек, расскажите мне неучу...
А чтоб смазку не резать,зимой можно размешать в теплом месте с гидравлическим маслом, в емкость и держать в теплом месте,т.е присобачить возле двигателя или в кабине...
  #235
Старый 14.01.2013, 21:50
Заводил с пускача дёрнул за верёвочку муфту бендикса включил двигатель запустил ДТ стоял на скорости и поехал тракторист находился с боку трактора так как дергал за верёвочку, поступил мудро не бросился в кабину отскочил. ну а ДТ прямым ходом залез на К-700. К700 привёз ДТ на обьект на трале с трала надо было съезжать вот он и сьехал только в другую сторону по тралу по дышлу потом на кабину
  #236
Старый 15.01.2013, 13:45
Профессия: МТЗВод
Так по этому и спрашиваю почему скорость не выключил ?
У нас в колхозе касемсот мужик заводил на скорости с веревочки, завел К-700 поехал и расплющил его, За водить на скорости можно но когда тракторист в кабине, можно и с пускача но когда в перед и не чего нет, и трактор стоит например мтз не на девятой, а то рванет догнать будет сложно!
  #237
Старый 15.01.2013, 13:53
Забыл?
Наверное вместо тормозов на передаче оставил.
  #238
Старый 15.01.2013, 13:55
Профессия: МТЗВод
Это ходовая отходила 5300м.ч и пробег 7480 миль. cat D6R 2серии
это опорные а поддерживающие с верху на них есть канавки чтоб гусянка не с литала они и направляющие
Забыл?
Одно забыл стоит жизни, если врачи спасут можно еще раз забыть, или инвалидности
  #239
Старый 15.01.2013, 14:14
Есть опорные катки,а есть поддерживающие катки,и то поддерживающие на некоторых моделях CAT не ставятся. А направляющие колеса или как еще называют ленивцы стоит одно спереди,но есть и два как на CAT-
  #240
Старый 15.01.2013, 15:12
Аватар для Картман
На бульдозерах опорные и поддерживающие катки. Так называемые Вами направляющие - это беговая дорожка катка, которая взаимодействует с беговой гусеничной цепи и никак не связана с башмаками. Пару каток-гусеница нет смысла смазывать - она всегда забита грязью, льдом... Да и трение там настолько велико, что нет смысла даже браться за это. Цепь может быть без смазки, с консистентной смазкой и жидкой смазкой. На экскаваторах в виду небольших перегонов используют второй тип, на бульдогах - третий, который не дубеет на морозе и тише.
Если беговая цепи изнашивается от катков, то втулка изнашивается от секторов и ленивца.Написал я это все, дабы человек понял как устроена ходовая, а не повыпендриваться)
"огородник", продающий запчасти на ЧЕТРу.
Здесь присутствуют: 94 (пользователей: 0 , гостей: 94)
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
