  #221
Старый 15.07.2013, 09:10
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Дмитрий Дьяконов Посмотреть сообщение
Всем привет!
Скажите пожалуйста, допускается ли замена синтетической гидравлики на минеральную.
Есть возможность залить халявный Мобил, но минералка.
Если можно подробнее об альтернативе?
Спасибо.
ответ на Ваш вопрос в этой ветке уже есть. читайте.
  #222
Старый 15.07.2013, 11:38
Профессия: машинист, механик, владелец
HAN777, движок такой же. 11*10*1400 это как понимаю на генератор. А второй размер, который с к/вала на вентилятор накинут?
  #223
Старый 15.07.2013, 12:19
Сообщение от роман 427 Посмотреть сообщение
На моём один ремень, крутит помпу (вентилятор) и генератор. Кондиционера на моём нету!!! Второй "ручей" на шкиве коленвала и помпы идёт на привод компрессора кондиционера. Ставлю ремень как на фото, первый "отходил" 14 месяцев!!! До этого ставил "рашенские" без зубцов, максимум месяц выхаживал и через неделю начинал "пищать", просил подтяжки. Тот что на фото - поставил и забыл на год!!! Не подтягивал ни разу. Когда увидел нитки, поменял.
  #224
Старый 15.07.2013, 13:50
на моём то же кондюка нет, по мануалу два ремня нарисовано, один с коленвала на вентилятор, второй ручей коленвал-вентилятор-генератор. я ниче не путаю?
  #225
Старый 15.07.2013, 18:51
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
Кто-нибудь сталкивался с Hydrema 928d? Что за зверь?
Последний раз редактировалось Модератор; 16.07.2013 в 07:18..
  #226
Старый 15.07.2013, 20:04
Ну сам подумай, если ты натянешь ремень с коленвала на помпу, то чем регулировать его (ремня) натяжение???
Ставь один ремень и не парься!!!
  #227
Старый 15.07.2013, 21:14
все понял, спасибо!
  #228
Старый 17.07.2013, 21:21
Профессия: Владелец техники
Задам вопрос по другому, масло гидравлическое Super EX32HC от HITACHI минеральное или синтетическое? В техстройконтракте сказали что минеральное, другие говорят синтетика, вот я и думаю лить или не лить.
  #229
Старый 18.07.2013, 20:18
проблемы с элетрикой, кому не жалко ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА электросхемой на фиат кобелко (хитачи, нью холонд)!!!!!!!!!!!!!!!
замкнуло что то, реле трещит, провода плавит, ниче понять не могу!!!!!
  #230
Старый 20.07.2013, 07:28
все ещё ищется схема на fb200. разобрались вроде, трактор в работе, однако вопросы остались
  #231
Старый 20.07.2013, 13:48
Аватар для BESTLAT
А я откель знаю ??? синтетика оно или минералка ???
  #232
Старый 23.07.2013, 15:36
помогите второй день работаю на NEW HOLLAND LB115B тугая тормазная педаль,пока продавиш её трактор ещё метр катится боюсь вкиснуть где-нибудь при загрузке
  #233
Старый 08.08.2013, 19:06
помогите решить проблему по нью-холланду 115
капает масло с гидронасоса,между основным корпусом и небольшой штукой крепящейся к нему,сняли эту штуку.там два резиновых колечка.поменяли их.толку нет.также капает масло
  #234
Старый 09.08.2013, 20:43
Я в таких случаях вырезаю из картона ленту или кольцо в зависимости что надо и помогает,
  #235
Старый 27.01.2014, 08:08
Не трогается с 1-й и 2-й передачи New Holland LB115B
Здравствуйте, в поиске не нашел такой темы, очень надеюсь на помощь. Являюсь владельцем New Holland LB115B с КПП powershift (автомат), по мануалу в коробку идет декстрон не ниже 3. Залит именно декстрон 3.
С наступлением холодов появилась проблема что утром экскаватор не едет с 1 и 2 передачи, только с 3 и 4, но проехав на 3 передачи 100-200-300 метров передачи появляются все. Проблема наверняка связана с холодом, так как при ночевке в теплом боксе проблема не проявляется. Ну и соответсвенно чем холоднее тем дольше надо ехать на 3 передачи и или крутить на месте отжавшись на лапах.
Собственно вопрос кто сталкивался с подобным? Есть мысли при ТО поменять жидкость в кпп на декстрон 6, так как он синтетический, а декстрон 3 минералка вроде как. Кто что думает? Всем спасибо за участие.
Последний раз редактировалось ДмитрийNSK; 27.01.2014 в 08:43..
  #236
Старый 27.01.2014, 08:17
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Была такая проблема,тоже ехал только с 3 . Менял фрикционы и уплотнения,после замены проблема исчезла.
  #237
Старый 27.01.2014, 08:23
а у вас ехал всегда только с третьей или только в холода пока не прогреется? сколько ремонт примерно обошелся, можно в лс.
и какое масло лили?
  #238
Старый 27.01.2014, 08:37
На холодную ехал только с третей,когда хорошо прогревался все передачи работали в штатном режиме. У Вас все только начинается первая стадия. Масло лью кострол декстрон 2-3 золотистая бутылка 300 р.литр
  #239
Старый 27.01.2014, 08:40
а бюджет ремонта? примерный.. и после ремонта на декстроне 3 в холод все передачи штатно работают? спасибо что отметились в теме)
  #240
Старый 27.01.2014, 08:47
Сейчас работает четко как заведешь сразу едет на любой передачи.Правда больше -18 не заводил.Я стараюсь работать до -15 дальше стою.
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
