  #2341
Старый 25.10.2015, 03:47
Восстанавливаю JCB 214
Профессия: Любитель
Все доброго дня!
Строго не судите, я обычный программист, но жизнь повернулась так что сейчас восстанавливаю JCB 214 серийный номер 0903485, капитальный ремонт движка и турбины сделал, поменял много всего включая гильзы.
Внимание вопрос)
Термостата я не обнаружил при вскрытии и заказал в лонмади новый. но вот незадача. как он крепится? я так понял что на верхней крышке, но каким образом? можно ли самому сделать какую то приспособу?
двигатель у меня perkins ak51093 подскажите к какой серии двигателей перкинс относится мой, хочу найти мануал по своему ДВС. может есть у кого?
можно ли без термостата обкатывать двигатель на холостых оборотах?
к стати на данный трактор в мануале по тракторам jcb я нашел схемы гидравлики и электропроводки, кому нужно могу поделиться.
Внимание второй вопрос.
Лампочка на кнопке с черепашкой постоянно горит, при включении и выключении этой кнопки никаких изменений в работе гидравлики не происходит, на левом рычаге управления погрузчиком есть кнопочка я так понял на нее нажимаешь и на короткое время включается черепашка, но у меня ничего не происходит, на левом рычаге эксковатора две кнопочки ситуация та же самая но при нажатии на одну из них щелкает какая то релюшка. наработка около 5000 часов. у меня есть сомнения с чего начинать лезть в гидравлику, проверить и почистить все клапана, или проверить клапан черепашки, или дело в электрике? лампочка на этой кнопке горит всегда когда подключен аккумулятор.
в целом гидравлика очень тупая. на холостых с трудом поднимает стрелу.
214 это аналог 3сх для американского рынка только с откидными лапами и трелой без передвижной коретки
Последний раз редактировалось ildarko90; 25.10.2015 в 13:01..
  #2342
Старый 25.10.2015, 06:07
Термостат, скорее всего, идет вместе с патрубком и крепится к головке. На САТ С6,6 (Perkins) так сделано.
  #2343
Старый 25.10.2015, 07:10
В четверг снимал такой со своего Перкинса.Сам термостат вставлен в пазы патрубка и зафиксирован штифтами.Может и просто термостат вставляться в головку и фиксируется патрубком
Что то за ерундил.При снятии выпал перепускной клапан,вставил на место,дома в кастрюле вскипятил и поставил обратно на мотор
Название: Т Безымянный.png
Последний раз редактировалось serg61; 25.10.2015 в 07:15..
  #2344
Старый 25.10.2015, 10:52
Сообщение от ildarko90 Посмотреть сообщение
Все доброго дня!
Строго не судите, я обычный программист, но жизнь повернулась так что сейчас восстанавливаю JCB 214, капитальный ремонт движка и турбины сделал, поменял много всего включая гильзы.
Внимание вопрос)
Серийник машины напишите. Помогу с документацией.
  #2345
Старый 25.10.2015, 12:50
Профессия: Любитель
По термостату разобрался. Нашел такую картинку в интернете, где ясно понятно что ставится стопорное кольцо. Осталось либо самому сделать либо новое купить.
Последний раз редактировалось ildarko90; 25.10.2015 в 12:58..
  #2346
Старый 25.10.2015, 12:51
Профессия: Любитель
Заводской номер машины 0903485.
  #2347
Старый 25.10.2015, 13:04
Профессия: Любитель
я видел в каком то мануале где термостат крепится к головке, да вы правы термостат идет вместе с патрубком.
  #2348
Старый 25.10.2015, 13:06
  #2349
Старый 25.10.2015, 13:15
Профессия: Любитель
Милейший, не поделитесь ли вы со мной источником данной картины. я так понял взято с мануала по моему двигателю?
  #2350
Старый 25.10.2015, 14:08
Профессия: Любитель
Это из каталога запчастей
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5039769
На Perkins в Лонмади лучше не заказывайте) переплата за желтую упаковку
По перкинс есть отдельный каталог еще
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4786187
Благо есть хорошие товарищи) делают скидки.
вкладыши шатуна 5100 я купил за 3850. а до этого заказал вкладыши в шараш монтаж и не подошли, 5000 руб на ветер, они шли с замком, а у меня должны быть без замка, в итоге сточили замок а вкладыши все равно не сели. шараш монтаж не тот ремонт дал
спасибо за полезную информацию
  #2351
Старый 25.10.2015, 14:34
Так бывает к сожалению, когда каталогами не умеют пользоваться. даже по каталогу понятно что у вас беззамковые вкладыши должны быть. ну а по размеру, это невнимательность
  #2352
Старый 01.11.2015, 12:58
доброго времени суток всем. Друзья коллеги на 3сх 09 г. амортизатор двери не оригинал подобрать кто поможет, диллер 5000 просит.
  #2353
Старый 01.11.2015, 13:05
Сообщение от Vadima Посмотреть сообщение
Есть по 1200, полный аналог
  #2354
Старый 01.11.2015, 16:26
Профессия: Любитель
Глянь пожалуйста крепление термостата стопорное кольцо и уплотнительное. сколько будет стоить, в лонмади 1000 руб за все просят.
возможна доставка почтой?
  #2355
Старый 01.11.2015, 18:04
Доставка возможна любая, только думаю нецелесообразно. Доставка транспортными сейчас 300-400 рублей, по мелочи смысла нет
Могу завтра посмотреть
  #2356
Старый 01.11.2015, 18:08
всем привет .купили 2003 г jcb где там стоит термостат не разу с ними ни сталкивался
  #2357
Старый 01.11.2015, 18:19
Сообщение от ОренРинат Посмотреть сообщение
Ну чуть выше же я выкладывал схему, скорее всего там же и у вас
  #2358
Старый 01.11.2015, 19:41
Аватар для Павел 999
Привет Джисибисты)) Купил джис себе 13 года а акуму хана. На сколько стоит родной по амперам? У меня в городе есть 100 Ам 800 пусковой. Подойдет?
  #2359
Старый 01.11.2015, 21:24
Раньше были 130 am, теперь на 110 am и 900 пусковой.
100 и 800 пусковой, если нет вариантов получше и побольше, вполне подойдет. Многие еще слабее ставят работают как то
  #2360
Старый 06.11.2015, 08:35
Парни подскажите.
Есть 3CX 2011 года. Автомат с блокировкой. Который торкью лок.
Едет только на второй и горит индикатор. Как понимаю это аварийный режим. Можно ли как нибудь считать ошибки без дилерского сканера? Можно ли их сбросить?
Есть ли болезни по проводке(заломы, окисления)? Знаю что соленоиды горят часто. Есть ли у кого нибудь распиновка блока управления коробкой? Хочу прозвонить прям от блока на обрыв.
Буду рад любым советам) Спасибо.
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
