  #2341
Старый 27.11.2014, 20:14
Ботаник)
Сообщение от Юрий-79 Посмотреть сообщение
По погрузчику ZL-30 возили в ремонт,сказали дело в АКПП.А причину не говорят!!!
дело было не в ...бабине!)))
была потому что мелочь какая то с ремонтом ! вот и не говорят!
и сколько взяли ? если не секрет!
  #2342
Старый 27.11.2014, 21:59
Профессия: Волшебник
Камаз поменял уже 6 сальников, т.е. 3 колеса, благо в таркторном продаються, но не в этом дело, заметили на новых злюках стоят защитные щитки возле тормозных колодок, вот их надо тож нам сделать, но лень если честно.
  #2343
Старый 27.11.2014, 23:18
да я тоже уже третью бортовую делаю,так что один один(осталось последнюю) а размеры сальника я для всех выложил чтобы не искали
  #2344
Старый 27.11.2014, 23:20
а че за щитки фотку бы?а то сальники теч начинают изза грязи а мыть лень
  #2345
Старый 28.11.2014, 10:59
Профессия: Директор
Привет всем! с Вами Новосибирск! Взял себе осенью шанлинь ZL20 2013г. 300 м/часов отработано! Аппарат нравится, но шумит жесть, башка трещит.
По трактору:
1) нет термостата, был дубак даже с 2-мя печками- но благодаря форуму поставил термостат от Газель бизнес 87г. и капец жара (220руб). Прокладки нет куда ставиться термостат, купил (подобрал) и герметик - вуаля, все работает и не бежит (тьфу-тьфу).
2) хочу приварить нож на зиму (знакомый дал нож от гредера) - повезло под заказ делают ножи- 5-5,5 тыс. руб.
3) сегодня была проблемы- поднял стрелу, а она потом не опустилась. Оказалось открутилась тяга ( где стоит сочленение трактора). Подтянул гайки и все!
4) У меня механика. Толи сцеплению каюк, толи что- незнаю, но скоростя не включаются или наоборот не выключаются. У кого было или кто знает отзовитесь!!!
5) у меня на все открывающиеся элементы (двери, дверцы двигателя и т.д.) стоят контакты сигнализации. Очень удобно, хотели украсть аккумы, но в 02-30 брелок сработал и спас меня!
Пока так, потом вспомню допишу!
  #2346
Старый 28.11.2014, 13:01
Сообщение от Ден Новосиб Посмотреть сообщение
По трактору:
Сига на злюке - это круто!!!
  #2347
Старый 28.11.2014, 13:03
привет всем сцепление писали подходит от уазика чуть ли не один в один нужно точное подтверждение
  #2348
Старый 28.11.2014, 13:18
Парни для всех нашел масляный фильтр 1) mann-filter WP 928/82, 2) масляный фильтр SKT SK-801
еще топливный p553004 (дональдсон для америки )
  #2349
Старый 28.11.2014, 14:16
Ребята спасайте. Горит второй генератор. Не пойму в чём проблемма. Подсоеденюю по классической схеме( здесь описана). Единственный вопрос , на возбуждение ток должен постоянно подоваться?
Может аккумуляторы замкнуло?
Снег пошёл, а я стою.
  #2350
Старый 28.11.2014, 17:36
Сообщение от Gerkules Посмотреть сообщение
Без плюса на возбуждении работать не будет (на ротор напруга НЕ пойдёт - гена ток НЕ даст).
D - возбуждение
W - тахометр
+ думаю понятно - на аккум.
Последний раз редактировалось HAN777; 28.11.2014 в 17:42..
  #2351
Старый 28.11.2014, 20:42
Дед Новосиб, привествую в рядах, а по поводу невключения передач я с этим постоянно борюсь. Проблемы 2 , но оговорюсь если не сгорел диски и не накрылся выжимной, а ну так вот все по порядку, есть у нас тяга которая регулирует выжимной находиться слева от кабины, если она не закотрогаена то она ослабевает и идет недожим. Втрое посерьезней: расмотрим вилку выжима выжимного пошибника, там внутри неё есть опорный болт, принцип как на газелях и волгах, так вот этот болт выкручиваеться из тела колокола, загляни туда, а сам попроси кого нибудь нажать сцепление, сам увидишь про что говорю. Способы лечения 1) по тяге все просто - отрегулировал законтрогаил и все. 2) Тут лечеие есть тоже 2 способа, первое скидываеь коробку, меняешь винт на новый и садишь на фиксатор резьбы, оа вот второе лечение гораздо проще, возле коробки со стороны лючка сцепления , буквально треть отверстия в котором виднеется гайка упорного болта, поджимаешь её отверткой и через лючок ключом на 19 вроде , затягиваешь, но как сам понимаешь надо его регулярно проверять как начнет выеживаться сцепление. Уф вроде все написао что сам делал. А возможно у тебя еще что то другое. Кстати снять защитный кожух с маховика и проверить затяжку болтов корзины сцепления, было и такое что они раскручивались.
  #2352
Старый 29.11.2014, 09:25
D - возбуждение
W - тахометр
По этой схеме ток на возбуждение подаётся только в момент старта двигателя.
Левый нижний угол , это замок
0. Выключенно
1. Приборы
2. Стартер
3. Стоянка, радио
  #2353
Старый 29.11.2014, 09:43
0. Выключенно
1. Приборы
2. Стартер
3. Стоянка, радио
Смотрите ВНИМАТЕЛЬНЕЕ - контакты 1 и 2 по схеме в замке соединены, для того что бы при включении стартера ПРИБОРЫ НЕ отключались.
Плюс подаётся при включении зажигания постоянно.
  #2354
Старый 29.11.2014, 10:39
Тогда зачем рисовать этот провод в положении" стартер", проще прицепить его к приборам?
Повернул ключ, включились приборы и возбуждение.
После старта двигателя ключ возвращается в положение 1 ( приборы).
Последний раз редактировалось Gerkules; 29.11.2014 в 10:46..
  #2355
Старый 29.11.2014, 18:56
Профессия: Частник
У нас морозы !!! У меня стекло заднее рассыпалось !!! Тракториста сменщика ночью убили . Короче жопа .
  #2356
Старый 29.11.2014, 21:31
Аватар для СпецНазАвто
Как это убили?
  #2357
Старый 29.11.2014, 22:55
Профессия: Машинист-конструктор
Сообщение от ТАЛГАТ Шерегеш Посмотреть сообщение
Тракториста сменщика ночью убили . .
За что ?
  #2358
Старый 30.11.2014, 12:20
да чо там со стеклом и всем остальным?
  #2359
Старый 30.11.2014, 19:38
тракториста убил за то что заднее стекло разбил?
  #2360
Старый 01.12.2014, 08:32
Сообщение от egorka82 Посмотреть сообщение
подходит и диски, и корзина. И центрировать первичным валом от уазика. )
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
