  #2321
Старый 15.12.2017, 10:50
Сообщение от Alexeyr Посмотреть сообщение
Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему. Показывает что нет солярки. А на самом деле он полный. В чем проблема и как ее устранить? Я так понимаю датчик не работает, а где он? Или провод отошёл где...
поплывок на датчике в баке прохудился вот он на дно и ушел
  #2322
Старый 15.12.2017, 11:00
А достать его как?
  #2323
Старый 15.12.2017, 11:25
Правильно Вы понимаете, сначала проверьте соединения в жгуте проводов до датчика уровня топлива. Начните с CONN 14, он расположен справа по ходу, внизу кабины, и по нему до датчика уровня топлива на баке. Скорее всего причина в жгуте.
  #2324
Старый 15.12.2017, 11:41
Уже сомневаюсь что в жгуте. Ведь уровень чуть-чуть а показывает. На поплавок очень похоже! За совет спасибо!!! Его тоже рассмотрю сначала
  #2325
Старый 15.12.2017, 11:54
У меня на Терексе такая же беда.Сначала показывал прибор.потом летом начал ерундить,топливо есть,а показывает пустой,а потом и всё время чуть не на О.Вынимали датчик с бака сколько раз,вроде всё нормально и на воле всё работает адекватно,всунешь в бак,не показывает.Осенью припоял датчик от классики,По колдовал с поводком,хоть примерно показывает
  #2326
Старый 23.12.2017, 14:03
Всем доброго дня ! У кого есть каталожные номера на запчасти Cat 428 d 2005 г в !!! Нужен тросик ручного газа ! Скиньте на почту oleg.miller.1976@mail.ru Заранее благодарен !!!
Последний раз редактировалось Олег Cat 428d; 23.12.2017 в 14:08..
  #2327
Старый 25.12.2017, 04:40
Кат 428 шкварня как смазывать или они не обслуживаются ?
  #2328
Старый 05.01.2018, 10:56
xam xam вне форума
Добрый день. Практически сразц после замены фильтров(брал у официалов) стала загораться лампочка "загрязнение фоздушного фильтра". В натяг едеш-загорается, где то на кочках тряхнет-погаснет. Сейчас почти всегда горит. Фильтра вытаскивали, продували, клеммы у корпуса фильтра перетыкали. Кто что может подсказать?
  #2329
Старый 05.01.2018, 18:08
Сообщение от xam Посмотреть сообщение
Скорее всего управляющий провод лампы коротит где то на массу.
  #2330
Старый 08.01.2018, 16:39
доброго времени суток форумчане!! кто-то может поделиться каталогом деталей на CAT 442D. vin cat0442dcsmj00397 ?
  #2331
Старый 13.01.2018, 11:09
сломалась педаль газа, может кто знает от чего подходит или что можно с ней сделать?
  #2332
Старый 13.01.2018, 11:11
и еще вопрос направляющие телескопа от какого то другово ЭП подходят?
  #2333
Старый 13.01.2018, 23:35
Профессия: владелец
Сообщение от Марат экс Посмотреть сообщение
Так сломалась не педаль а площадка.Заварить или с метала сделать.
  #2334
Старый 17.01.2018, 08:24
Холод спадет- посмотрю. Варить врятли получится, метал какой-то порошковый
Спасибо, попробую с металла сделать
Каталожный номер направляек (или прокладки они называются,я точно не знаю)на телескоп кто то может подсказать?
Последний раз редактировалось Модератор; 17.01.2018 в 09:20..
  #2335
Старый 21.01.2018, 01:34
Аватар для Ryslan053
Сообщение от Сергулек 318 Посмотреть сообщение
Всем здрасти ) Как обещал размеры на поворотные цилиндры.
РАЗМЕР НАРУЖНИХ ВТУЛОК У МЕНЯ РАЗНЫЙ Т.К УХО ПОВОРОТНОГО ЦИЛИНДРА МЕНЯНО!!!
Проверьте у себя наружнии диаметр втулок.
Конусные втулки не забываем сделать 1 прорез полностью.
Сильно за рисунок не пинайте как умею
А че так сложно то ??? Обычные пальцы хуже?
  #2336
Старый 05.02.2018, 15:30
Супер модератор
Два варианта двигателей, а также большой выбор навесного оборудования обеспечивают экскаватору-погрузчику Caterpillar 428E универсальность. Помимо этого, в стандартную комплектацию включены различные полезные опции. Рассмотрим подробнее
https://exkavator.ru/excapedia/technic/caterpillar_428e
  #2337
Старый 09.02.2018, 10:58
Супер модератор
К технике новой серии F американский концерн шел на протяжении 25 лет. Было выпущено 6 поколений предшественников. Предлагаем познакомиться поближе с техническими характеристиками экскаватора-погрузчика Cat 428F
https://exkavator.ru/excapedia/technic/caterpillar428f
  #2338
Старый 10.02.2018, 11:29
Всем привет!ломает шплинт на верхнем пальце задней стрелы,палец в работе начинает вылазить,постоянно подбиваю его.подскажите что делать?
  #2339
Старый 10.02.2018, 12:42
Сообщение от storm Посмотреть сообщение
Привет! Я думаю что соосность отверстий надо смотреть. Будет нарушена и будет ломать штифты и выталкивать палец.
  #2340
Старый 10.02.2018, 13:36
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Добрый день, утро, вечер!
Ребзя, тайна сисег не расрыта!
Я по поводу механических коробок на 428е
Как, оно все это работает, я выше писал что происходит тупняк коробки,
НО! я на второй передаче работаю (погрузка толкание-пихание фронталом) по 8-9часов,
все работает без нареканий, но стоит проехать на 4 передаче по дороге 35-40км/ч, опять тупень в коробке,
курим, потом опять едем на второй третей опять работаем НЕ передвигаемся без проблем!
Сейчас звонил Сергею47(103 стр)
он сказал что вскрывал коробку когда уже совсем кирдык был, заменил поршень.
в моем случае, лучше проверить саленоиды.
Да и у Фунтика опять проблема с коробкой, что за беда на 428 напала?
Так вот вопрос то, почему из сапуна масло подкидывает, никто так и не рассказал-пояснил?
у меня есть мысль, что пока пена не осядет, оно не включатся ..
давление конечно проверю,
манометр уже нашел, осталось шланги сделать ..
Есть у кого какие мысли?
PS
форум перечитал второй раз от корки ...
про вспенивание масла тоже?
Человек родился усталым, и живет чтобы отдохнуть ...
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
