  #2321
Старый 22.05.2021, 12:24
Сообщение от semen978 Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги.что используете вместо родных стопорных пальцев на коронках?А то родные уже задолбали.После замены за ними глаз да глаз,что-бы не вылетили,пока закиснут,а призамене,без резака даже не подходи.
Была такая проблемка у меня тоже, я заварил квадраты из тонкого металла напротив стопорного пальца чтоб не выходили, при необходимости можно аккуратно болгаркой выразить
  #2322
Старый 26.05.2021, 22:02
Ребят,подскажите пожалуйсто.Ек12,двигатель перкинс,какой насос стоит на сервоуправление?Мурзилки нет,на насосе непонятно что написано.Сказали вродебы нш 14 подходит,правого вращения.
  #2323
Старый 01.09.2021, 19:20
Аватар для Карамба
Всё тщательно моешь,забиваешь и забываешь)
  #2324
Старый 06.09.2021, 02:02
ASN ASN вне форума
Братва, а что за уплотнения используются во втулках ковша ЕК ? Во втулках проточка под какое-то вероятно кольцо. Но в инете не нахожу его реквизитов.Что там должно стоять?
  #2325
Старый 07.09.2021, 15:50
ASN ASN вне форума
Неужели, никто никогда втулки на ТВЭКСах не менял? Неужто "вечные"! ?
  #2326
Старый 07.09.2021, 16:59
Сообщение от ASN Посмотреть сообщение
Обычно канавки у втулок для прохода солидола
  #2327
Старый 07.09.2021, 19:58
Если речь идет о проточке во втулке для уплотнения, то брал маслостойкий резиновый шнур, 6 мм. (могу ошибиться). При отремонтированном соединении помогает.
ID:	40671   Нажмите на изображение для увеличения
  #2328
Старый 08.09.2021, 20:34
ASN ASN вне форума
Спасибо други!
Как выяснилось, в нашем "колхозе", энтот шнур, есть диковинный товар, про который никто и слыхом не слыхивал. Прикупил какие-то кольца "самые толстые" (увы, тока 5,8мм) из них нарезал и соорудил уплотнения на первое время.
  #2329
Старый 09.09.2021, 21:38
Ну ты спец !!! СОЛИДОЛ !!!
  #2330
Старый 10.09.2021, 00:49
ASN ASN вне форума
Братва, такой вопрос. Операция раскрытия ковша (ек-14) заметно нагружает мотор. Упирается, как будто ему пару тонн подвесили... И даже "пустой", отсоединенный от ковша цилиндр, дает нагрузку на двигатель на операции задвижения штока. При этом, если давать "по чуть-чуть" нагрузка сильнее, а если давануть джойстик на полную катушку, то легче идет.
Что это за шняга? Куды копать?
  #2331
Старый 12.10.2021, 19:07
Аватар для Карамба
Смотри ковшевую секцию распреда,там стоят регулировочные болты хода золотников.если они затянуты то ход золотника маленький и запирается масло в распределителе
  #2332
Старый 12.10.2021, 21:22
Аватар для Карамба
Добрый вечер Господа)
Всё таки не отпускает меня экскаваторный богпочти год отработал в лесу на МТЗ да на фронтальнике.позвали посмотреть экскаватор в ЖКХ- не шевелился.
Поменял нш-10,отрепетировал клапана.ну и остался)зп больше предложили а работа не бей лежачего) вот уже второй месяц тружусь на нём) ЕК-18-20 2018 г.
Экскаватором доволен,только надо тормоза подделать,пока что времени нет.по авариям катаюсь....
И да! Форточку сделали
Быстросъём есть и гидролиния под молоток.
  #2333
Старый 13.10.2021, 02:33
В ЖКХ зарплата больше, чем в лесу? Да... тут одно из двух, либо ЖКХ щедрое, либо "лесник" жадный...
  #2334
Старый 13.10.2021, 11:45
Аватар для Карамба
Приветствую!как мне объяснил начальник что в районе нет способных экскаваторщиков,а пьяных и пофигистов неумеющих работать много.
Как то так
  #2335
Старый 14.10.2021, 08:27
Всем привет. На ек 18 лопнул передний мост чулок, заварил хорошенько а он опять. Скажите товарищи сюда подходит чулок от 33 23а. Я раньше работал на 23-ем и у меня проблем с мостом не возникало, то ли 33 23 легче по весу и не так сильно давит, то ли мост был хороший советский. В интернете попался хороший не сваренный от 23-го думаю купить его поставить. 14 тыс просит без редуктора и ступиц, голый в общем.
  #2336
Старый 14.10.2021, 15:52
Аватар для Карамба
Сообщение от Сделан в СССР Посмотреть сообщение
Они подходят,надо только посмотреть крепление переднего моста,имею ввиду сам балансир.
А варить мост надо косынками в местах изгибов.
И да, мосты на них варёные на всех без исключения,это типа детской болячки
  #2337
Старый 14.10.2021, 21:03
Вы до сих пор на солидоле работаете ??
  #2338
Старый 14.10.2021, 21:05
Деньгами не обидели ???
  #2339
Старый 14.10.2021, 21:08
Вот честно скажу .Очень не рад заработку. НООООООООООО..... Если бы у частника работал ---- 12-15 т за бензин за свой счет. Работаю редко больше 6 часов НОООООООООО опять. Туда обратно на дорогу минимум 6 часов. Плюс. ВСЕ ВСЕ офицально.
  #2340
Старый 13.07.2022, 14:11
Аватар для Карамба
Всем привет!) Давно я тут не был...вот привела нужда.
Дело вот в чём,в рукояти сил нет и скорости,так же ход еле ползает, экскаватор ек 18-20 2018 г.
Насосы ремонтировались в Твери,на этом проклятом заводе.
Всё выставлено по заводскому. Масло хлп-46 залито. Так же и клапана регулировал сам гидравлист.мало греется очень быстро,проезжаешь 1 км и уже кипяток,75 градусов.
Остальные операции нормально работают
Последний раз редактировалось Карамба; 13.07.2022 в 14:15..
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
