  #2321
Старый 13.10.2015, 08:24
Сообщение от Сан Санычев Посмотреть сообщение
добрый день, подскажите кто знает, у меня jcx 3cx 1998 года двигатель перкинс в 2008 его ремонтировали, почему при любой минусовой температуре даже при малейшей он не заводится
Для быстрого запуска дизеля нужны хорошее сжатие (компрессия) и хороший, своевременный, распыл качественного топлива, какой ни будь подогрев желателен. Промерь компрессию, аппаратуру, угол впрыска. Мой Кейс при -8 плохо заводится, но он вообще без какого либо подогрева.
  #2322
Старый 13.10.2015, 09:10
Профессия: 2в1 хозя-пилот.
Для начала массу посмотрел для начала. После лета может чего ослабло , контакт плохой и т.д.
  #2323
Старый 13.10.2015, 14:15
Подскажите в чем разница между 3CX и 3CX ECO. В техническом плане.
Если верно понимаю это обновленная модель, то есть рестайлинг. Кабина и все наружные изменения понятны, а что поменялось в механике? С каких годов начали ставить распред.впрыск? И когда начали ставить аксиальные насосы вместо шестеренчатых?
Зачем нужна кнопка Эко и как эта система реализована?
Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось Spartakk; 14.10.2015 в 13:52..
  #2324
Старый 13.10.2015, 14:25
Сообщение от coSmico Посмотреть сообщение
Если бы не крутил либо отсечка по топливу срабатывала, думаю он заметил бы.
Компрессия либо распыла нет нормального.
  #2325
Старый 19.10.2015, 19:45
jcb3cx
Ослабло болты крепления заднего моста к раме , подскажите как подтянуть, начал тянуь 2 болта тянутся а2 стоят мертво не шевелятся?
  #2326
Старый 19.10.2015, 20:45
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Гнннадий Посмотреть сообщение
Извините, но Вам бы русский сначала подучить...а то ничего не понятно
  #2327
Старый 19.10.2015, 20:59
А откручивать и прочистить резьбу не пробовал?
  #2328
Старый 20.10.2015, 13:41
Добрый день! Помогите советом. JCB 3cx super 2008г.в., двигатель JCB. Запускаю двигатель, он вырабатывает топливо с фильтров и глохнет. При прокачке ручной помпой, с бака не может закачать, только с канистры, если держать на одном уровне или выше фильтра грубой очистки. Даже после того, как накачаешь все равно топливо идет с воздухом.
Обе помпы разбирал, почистил, заменил резиновое кольцо (на ручной помпе)
При работе двигателя плавают обороты.
  #2329
Старый 20.10.2015, 14:58
Сообщение от Oleg-vsl Посмотреть сообщение
шланги?
  #2330
Старый 20.10.2015, 17:54
А как лучше проверить шланги и опрессовать систему?
  #2331
Старый 20.10.2015, 18:51
Для начала продуйте шланги в бак - обратку и всасывающий. Продувается или нет. А так снять, продуть\ковырять\купить новый. И всасывающий патрубок посмотреть. Может там сетка какая стоит и забилась.
  #2332
Старый 20.10.2015, 19:03
Все шланги продул, в баке чисто. Впечатление, что шланга подачи играет роль шланги обратки тоже, т.к. из бака идет один выход (возможно я ошибаюсь).
  #2333
Старый 20.10.2015, 19:28
шланг обратки сверху бака, подачи снизу. может быть нижний насос подкачки плохой уже, бывает что визуально мембрана целая, не рваная, но пропускает по штоку
  #2334
Старый 20.10.2015, 19:34
Спасибо за информацию! Завтра посмотрим, если что напишу в чем была причина
  #2335
Старый 21.10.2015, 18:13
Всем привет,подскажите номера на передний мост jcb3cx шайбы регулировочные (продольные)
  #2336
Старый 22.10.2015, 12:34
Подскажите параметры резьб на гидролинии JCB 3CX 2007г.в. Для выбора брс нужны. Я так понимаю там стандарт европейский какой то должен быть.
  #2337
Старый 22.10.2015, 18:35
Аватар для Максим 35
сталкивался на той неделе ,по крайней мере на шлангах резьба 5/8, а на трубках на стреле у БРС хз может и 3/4, а может и 5/8 (jcb 2012 гв)
Последний раз редактировалось Максим 35; 23.10.2015 в 03:30..
  #2338
Старый 22.10.2015, 19:29
Да, на трубках обычно 3/4 BSP. Но бывает и под 1 дюйм BSP, под БРС которое побольше
  #2339
Старый 23.10.2015, 18:16
доброго дня всем джисиби 3сх супер включил поворот заднего моста отработал поехал домой он не отключился остался в повернутом состоянии контрольная лампа в выключенном положении горит постоянно включаешь начинает мигать, подскажите что делать
  #2340
Старый 23.10.2015, 18:21
Сообщение от александр корнев Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=21740
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60)
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
