  #2281
Старый 09.05.2018, 07:37
Эпопея с тормозами продолжается. Что было сделано, снял трубку которая соединяет цилиндры и заглушил отверстия, обе педали держат, не проваливаются, только одна выше другой, когда разъеденные, тормоза есть. Затем разобрал цилиндр у которого проваливалась педаль, на одной из манжет было небольшое повреждение. Сделал тройник, соединил трубки на один цилиндр, проверил тормоза работают отлично, усилие такое же, как с двумя цилиндрами. Подумав, что причина неисправности найдена, решил купить один цилиндр, пока поездить так. Отработали два дня, сегодня вечером машинист звонит, говорит, что тормоза заклинили, экскаватор не едет. Ослабил тройник на тормозном цилиндре, тормоза расклинило.Теперь думаю, в чем неисправность???
Возвратная пружина педали на месте??? Шток регулировали??? Так может быть (накачать и заклинить) только если педаль не поднимается на место или шок выкручен так что манжета не выходит на крайнее положение и жидкость из за этого не выходит обратно из тормозного цилиндра (из моста) в бачёк.
  #2282
Старый 09.05.2018, 07:41
Вот не пойму - если трубку снял и тормоза есть хоть и на разном уровне, но педали НЕ проваливаются, то почему решил разбирать именно ТОТ цилиндр который ранее (с трубкой) проваливался???
  #2283
Старый 09.05.2018, 07:55
Возможно надо было в данной ситуации разбирать цилиндр тот что не проваливался и проверять клапан балансировки???
Первая картинка №12, вторая №13
ID:	35830   Нажмите на изображение для увеличения
  #2284
Старый 09.05.2018, 09:59
Приветствую! Это картинка от 115 го, у них цилиндры другие, у нас нет такого клапана, просто отверстие в цилиндре.
Пружина возвратная на педалях есть, зазор между штоком и поршнем есть.
Разобрал тот цилиндр, потому, что при соединенной трубке проваливается именно этот цилиндр.
Но я предполагаю, что неисправность не в ГТЦ, а в рабочем, возможно резинки разбухли (т.к. не поймешь какая там жидкость была до этого) и тормоза подклинивают.
  #2285
Старый 09.05.2018, 17:33
Ну если тормоза расклинило после сброса торм. жидкости, то возможно проблема все же в главном.
Как жидкость то слилась- брызнула или потихоньку вытекла?
  #2286
Старый 12.05.2018, 13:24
Привет всем. Отказал педаль газа,ручной газ работает.Двигатель Ивеко комон рейл .Нью холланд в110в. Есть много ошибок 1010, 1014, 1020 где можно взять расшифровку, работаем в поле. Мозги блог.
  #2287
Старый 12.05.2018, 21:44
Сообщение от Разиль Посмотреть сообщение
1014- Напряжение батареи превышает 16 В более 5с.
1010- Сигнал управления от педали газа за пределами допустимого диапазона,Датчик педали газа не дает правильных данных
1020- Температура масла трансмиссии более 105 °C, КП работает при повышенной температуре
Куда скинуть остальную информацию?
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 12.05.2018 в 21:48..
  #2288
Старый 12.05.2018, 21:47
Парни скажите у кого какой расход на B 110, с коммон рейлом? До этого Фиат был, мне кажется меньше аппетит у него был.
  #2289
Старый 13.05.2018, 08:00
Дмитрий спасибо за ответ.можно на почту razil.ahmadishin@mail.ru . Там 20 ошибок есть и на дисплее значок дросселя горит.
  #2290
Старый 13.05.2018, 09:14
отправил
  #2291
Старый 13.05.2018, 10:01
Спасибо Дмитрию за информацию.
  #2292
Старый 13.05.2018, 11:09
Пожалуйста. У Вас кстати какой расход топлива?
  #2293
Старый 13.05.2018, 11:40
Приветствую! Вчера разобрали задний мост, поменяли резинки в тормозном цилиндре, в одном цилиндре была ржавчина. Собрали, начали прокачивать,заметил такую особенность, после того как накачаешь педалью, открутишь спускник, после этого закрутив спускник отпустишь педаль, если сразу начать качать педаль, то тормоза не накачиваются, педаль качаешь в холостую, а если подождать немного , то жидкость из бачка медленно уходит, после этого тормоза накачиваются. Короче прокачали, сегодня выехали опять тормоза клинят. Видимо проблема в ГТЦ,
  #2294
Старый 16.05.2018, 06:16
Да точно так же было, как главный починил- все ОКейно стало.
Причем починил сначала один, а спустя пару месяцев и второй- жидкость в тормозной системе была незнамо какая.
  #2295
Старый 16.05.2018, 07:32
Что значит чинил? Полностью менял?
  #2296
Старый 16.05.2018, 20:47
На предыдущей же странице пояснял, что был ремкомплект. Заменил манжету и все.
  #2297
Старый 16.05.2018, 22:20
Понял, JCB!
  #2298
Старый 17.05.2018, 11:19
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое масло можно залить в передний мост и редуктора Холланд 110. Заливал Амбру, больше не хочу, продается не везде, и не в розлив. Хочется подобрать альтернативу по цене и по наличию.
Название: WhatsApp Image 2017-12-26 at 17.10.41 (1).jpeg
  #2299
Старый 17.05.2018, 17:07
Сообщение от Рашид Посмотреть сообщение
Узнай в своём городе про TOTAL DYNATRANS MPV , отличное масло.
И в задний мост и в гидравлику и в КПП полуавтомат.
Название: TOTAL DYNATRANS MPV 20L OLEJ PRZEKLADNIOWO HYDRAULICZNY-zw.jpg
  #2300
Старый 18.05.2018, 19:08
Аватар для семен
я такое лью
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
