  #2261
Старый 26.03.2022, 12:24
Сообщение от FOlegW Посмотреть сообщение
Как то глухо в теме!!!
видимо не знают.Там ещё регулировочные железные пластины стоят.Сама то пластина вроде мм 5 толщиной
  #2262
Старый 26.03.2022, 12:44
Профессия: электрик
да как то верится с трудом что не менял ни кто или не лежит в запасе. мне нужна толщина больших пластин, которые сверху стоят.
  #2263
Старый 26.03.2022, 12:56
Я и написал,что мм 4-5.Та,что под толстой пластиной железной на 2 болтах.Её Ведь видно.И с внутренней стороны вроде есть накладка
ID:	40947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40949   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось serg61; 26.03.2022 в 13:34..
  #2264
Старый 26.03.2022, 14:08
Профессия: электрик
Видно, но как определить какая она должна быть, если стёрта сейчас сильно. Руководство по ремонту есть, но там указаны зазоры, а не толщина(((. В интернете не нашёл такой инфы. В магазинах нашего города в наличии тож нет.
  #2265
Старый 28.03.2022, 19:59
Профессия: электрик
Это датчик скорости?
  #2266
Старый 30.03.2022, 09:24
Профессия: электрик
Что за датчик тоже ни кто не знает
  #2267
Старый 31.03.2022, 23:12
Аватар для тракторист_40
Знают.....но молчат..... как пить взять всемирный масонский заговор.... Смотря с какой коробки датчик. Их 3 . датчик температуры масла акпп 33 позиция
Тип файла: bmp каталог терекс_336.bmp (1.44 Мб, 75 просмотров)
Последний раз редактировалось тракторист_40; 31.03.2022 в 23:19..
  #2268
Старый 03.04.2022, 07:24
Профессия: электрик
Что не спроси, всё заговор, молчите как рыбы!!!
Датчик стоит слева на коробке, примерно по середине, с боку. В каталогах не нашёл что бы там стоял датчик. Единственное, что помогло, это схема разводки проводки с разъёмами. Разъём датчика скорости в том районе. Коробка carraro
  #2269
Старый 26.05.2022, 19:52
Профессия: электрик
Сегодня выбрался наконец из гаража, попробовал немного попланировать передним ковшом и тут погнало масло из под фильтра АКПП. Фильтр новый, масло было поменяно. Фильтр сакура. Фильтр открутил, резинка целая. Закрутил обратно, затянул посильнее, гнать масло перестало. перегнал к гаражу. На что грешить, фильтр плохой, клапан глюканул, или затянул слабо?
  #2270
Старый 26.05.2022, 22:39
Затянул слабо, если точно из под фильтра и нет проставки из под которой тоже может погнать.
  #2271
Старый 28.05.2022, 16:00
Если присадочная поверхность у фильтра на дюралевая,то в процессе работы есть риск масло в коробке потерять.Опыт есть
  #2272
Старый 03.06.2022, 12:53
Профессия: электрик
Фильтр затянули руками сколько смог, больше не выкидывает. Посмотрел в описании, рабочее давление 14бар, а аварийное 26бар, затягивать фильтр надо от души.
  #2273
Старый 03.06.2022, 12:56
Профессия: электрик
При перегоде двигатель греется, 5 часов отработал, всё нормально, стрелка в середине шкалы. Поехал домой, примерно 20км, и температура поползла. Перед самым домом в красную зону стрелка ушла, антифриз выкинуло пару литров. В чем может быть причина? Отстывает на холостых довольно быстро.
  #2274
Старый 03.06.2022, 21:48
Радиаторы проверьте на предмет чистоты. Обычно между ними войлок скапливается и именно такая картина наблюдается.
Если нет - термостат.
Ну и... нецелевое использование презерватива - наденте на расширительный бачек, если не надуется как шарик - норм. Если чуть и так и останется - тоже норм. Это проверка на газы.
  #2275
Старый 04.06.2022, 16:57
Не надо на над ТЕРЕКСОМ так глумится. Достаточно посмотреть на расширительный бачек. У него подвод с низу, ну это если кто в близи сей агрегат не видел. А вот если в расширительном видны пузырьки, пробита прокладка ГБЦ.
  #2276
Старый 05.06.2022, 20:43
Профессия: электрик
Презик не поможет, на расширительном с боку трубка сливная есть, если только глушить ее както. Но и пузырьков нет, не в радиаторе, не в расширительном. Радиаторы чистые.
  #2277
Старый 05.06.2022, 20:45
Профессия: электрик
А если термостат вытащить полностью, проверить работает он или нет
  #2278
Старый 05.06.2022, 23:18
ну да, в кастрюльку и не торопясь нагреваеш. На термостате выбита темп открывания. Можно сравнить с показанием термометра
  #2279
Старый 09.06.2022, 09:24
Профессия: электрик
Термостат не кипетил, но визуально всё в порядке, помпа тоже целая. Малой кровью не отделаюсь. Греется сильно при нагрузке, на больших оборотах. Сапунить стал сильно. Поршневую меняли со слов прежнего хозяина. Хочу попробовать голову снять и клапана посмотреть. Какие еще причины могут быть?
  #2280
Старый 09.06.2022, 18:54
Вскипяти термостат!!!
Визуально они всегда в порядке.
Клапан отжимаешь рукой, туды нитку вставляешь и на нитке подвешиваешь в кастрюльке. Там же термометр, хоть китайский кухонный. Как сработает - упадет, брякнет об дно - посмотри температуру. Доведи до кипения - посмотри достаточно ли хорошо открывается. А лучше купи сразу новый, а потом уж с этим разбирайся.
Сапунить перегретый мотор начинает сильно, когда горячий - масло угарает.
Клапана на сапун не сильно то влияют, да и на перегрев тоже (такой мизер что не существенно). С хреновыми клапанами он скорее заводиться будет долго, особенно как чуть похолодает. но не перегреваться.
Сапунит мотор от поршневой и только поршневой, ну и когда перегрет. А так же если по чуть совсем идет солярка в поддон (понюхать чем сапунит, соляр чувствуется если есть) и.... сапунит на горячую когда антифриз уходит в поддон.
Так что не... не клапана...
Причин может быть как мне видится две - или (обычно) проблема с системой охлаждения (термостат не до конца открывается, помпа крыльчатка съедена или буксует, радиатор грязный).
Или проблема с питанием - сбился каким то макаром УОЗ (ну то есть впрыска) или форсунки чудят.
Дичь типо сбился ГРМ не предлагаю, хотя такое видел (точнее там он не сбился - собрали кривыми руками).
Ну еще греется и спунит когда провернуло вкладыш, но об этом ты уже давно узнал бы (и смены не отработаешь если задрало)
Если заводится до -10 нормально - от компресии отстань, это не полутруп, не за чем его вскрывать.
Здесь присутствуют: 65 (пользователей: 0 , гостей: 65)
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
