  #2261
Старый 24.09.2017, 18:54
Вопрос очень "ясный и доходчивый"...
Каким, простите, путем здешние постояльцы и профессионалы узнают о какй модели Кейса 580 идет речь?
О каком насосе вопрос?
гидравлика
  #2262
Старый 24.09.2017, 21:09
Шестерёнка тандемная. На них другого не ставят.
  #2263
Старый 25.09.2017, 20:08
Мужики привет всем! Такой вопрос кейс 580 sr 2006гв в задних колесах появился люфт пока не большой, подшипники на подходе есть у кого каталожные номера подшипников и сальников их наверное менять тоже нужно за одно хотя не текут и для замены подшипников нужно раскатывать мост ? просто в кейсе ни разу не лазил туда. да мост караровский. Спасибо!
  #2264
Старый 26.09.2017, 14:44
Всем привет! ситуация такая, приехали смотреть кейс 580 двигатель каменз, вообщем завелся покатались заглох на малах , завестись не дали севшии акб, поставили другие акб крутит но не заводит, черный дым идёт , почти схватывает но нехватает, вообщем откручивали трубки на форсах соляра поступает, помпа нормально качает, слышно как обратный клапан срабатывает. в чем может быть причина?фото насоса
  #2265
Старый 26.09.2017, 17:53
Фото моста бы посмотреть, лучше номер (при наличии). Тогда бы и номера подшипников и сальников легко найдутся, возможно даже с размерами.
Название: мост задний.jpg
  #2266
Старый 26.09.2017, 18:17
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Добрый день!
Ежели мост такой как на рисунке, то сможешь прочитать каталожные номера тут:
Bearing rear axle.pdf
18 - 81818397 или междун. спецификация 394A/395A
  #2267
Старый 26.09.2017, 20:07
спасибо по схеме вроде похож. сеичас подстрахуюсь у хана
  #2268
Старый 26.09.2017, 20:19
хан здравствуй. по фотке похож на твой, номер с таблички (колесо некогда снять) ну и фото как получилось. ни как не вкурю как подшипники меняются? на джисе понятно а здесь с виду немного подзамудрено. поправь если я не прав.
ID:	33689   Нажмите на изображение для увеличения
  #2269
Старый 26.09.2017, 23:37
Аватар для Ramirez
Для замены подшипника надо "колоть" мост. Иначе никак.
  #2270
Старый 27.09.2017, 09:52
Мост колоть - вот тема как я разбирал, делал тормоза, менял подшипники, сальники.
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=13202
Полуось снимается как на ЮМЗ - изнутри болт закручен (на ЮМЗ два болта).
Последний раз редактировалось HAN777; 27.09.2017 в 09:56..
  #2271
Старый 27.09.2017, 20:12
Спасибо дружище! Сегодня звонил официалам , насобирали подшипники сальники и еще какой-то херни с моста сказал ложите что обычно берут при замене подшипников что бы если что не дергаться. короче сказали 12 тыс... да хрен с ней вроде не дорого. про мост я думал корраро а там какой то другой название не запомнил. завтра отправят запчасти. сальники не текут , работы станет чуть меньше стану на ремонт , а то сейчас у нас какой то пипец все как с цепи сорвались. ладно еще раз спасибо! удачи.
  #2272
Старый 28.09.2017, 08:08
Если вспомнишь производителя моста - сообщи. У знакомого на КАСЕ 580 такой же мост стоит и на нём отлит знак и надпись NEW HOLLAND. Такие же задние мосты стоят на КАТ 428 С.
  #2273
Старый 28.09.2017, 21:38
врать не буду, говорили какой то спекер. в инете посмотрел нашел только DANA-Spicer но повторюсь это не точно.
  #2274
Старый 29.09.2017, 17:35
подскажите если экскватор оставить на реверсе, заведется он? или срабатывае защита?
  #2275
Старый 29.09.2017, 20:25
Сообщение от M.A.G Посмотреть сообщение
не заведется.
  #2276
Старый 30.09.2017, 03:54
не заведется.
Мой заводится, хотя так не положено. Кто то до меня так сделал.
  #2277
Старый 08.10.2017, 07:46
Мужики привет! вопрос такой , мой кейс 580sr 2006гв по сравнению с другими э.п. чуть медленнее работает гидравлика вся и так было всегда! то есть не так критично. при этом силы хватает, себя поднимает на холостых и кольцо 1,5 м. тоже поднимает на холостых. а теперь собственно вопрос Как немного увеличить скорость работы гидравлики я так думаю где то есть клапан скорости потока но где? и стоит ли туда лесть вообще? да забыл, масло меняю фильтр тоже, экскаватором работаю на 1300-1400 оборотов. Спасибо!
  #2278
Старый 09.10.2017, 17:42
всем привет! подскажите кейс 580 двигатель каменс 4t 390, вообщем нужно отрегулировать клапана, подскажите где взять таблицу?
  #2279
Старый 09.10.2017, 17:50
подскажите за какие функции отвечают кнопки на панеле
  #2280
Старый 09.10.2017, 17:52
на этом тоже
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
