строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #2261
Старый 19.01.2020, 21:28
Опять же этот блок не на всех моделях стоял. На некоторых просто дроссель. Блок элементарен. Пружина ---шарик. Блин заставляете скрипеть пожилыми мозгами.
Спасибо за совет. Завтра попробую.
  #2262
Старый 20.01.2020, 08:28
Сообщение от Алексей Мирон Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, форумчане. Подскажите пожалуйста решение проблемы.Перечитал всю тему, подобного не нашёл. ЭО-3323А Стрела не реагирует вообще, всё остальное работает. Случилось внезапно, всё работало, потом как отрезало. Распределителя 2, один за кабиной вертикально, другой между двигателем и д/т баком горизонтально. Клапана на поднятие опускание снимали чистили. Перекручивали РВД рукояти на стрелу, работает. Давление от управления есть 30 атм. Предложили купить это чудо, но никак не сделаем, боюсь покупать в неисправном состоянии, что бы не пришлось потом покупать запчасти.
Добрый день!
Пойдите по порядку.
1. Возможно машина находится в транспортном положении.(т.е. оба шунта на г/цилиндр стрелы распущенны)
смотрим их.
-первый шунт находится либо прямо на распределителе либо на трубопроводе.
обычно прямо на распределителе( БОЛТ под ключ 22 или 24 с контр. гайкой)
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАТЯНУТ
-второй шунт (если смотреть на распределитель"рабочего оборудования" т.е. который за кабиной)
должен быть между распределителем и радиатором охлаждения масла.
он должен быть ВЫКРУЧЕН.(ШУНТ СМОТРИТ В ВЕРХ)
2.Обязательно посмотрите Ходят ли сами золотники(ИХ 2 шт) в распределителе.(Снимите колпаки)
3. Смотрим джойстик(распределитель серв.упровления) лап. когда схема с 2 мя распределителями
на этот джойстик шел трос от педели(безнасосное отпускание стрелы) может золотник закис там или нажат.
если все отлично ,то отпишитесь.
будем дальше смотреть.
  #2263
Старый 20.01.2020, 08:53
Схемы нашел,если нужно будет дам. только они все на бумажном носителе))
  #2264
Старый 20.01.2020, 09:05
Вот картинки транспортных шунтов
  #2265
Старый 20.01.2020, 21:35
Сообщение от шурупчик Посмотреть сообщение
спасибо за интересную информацию. на днях будем пытаться, что то сделать.
  #2266
Старый 17.02.2020, 18:43
ребят вечер добрый извините за вновь поднятую тему но вопрос такой купил эо3323а 1992 года 2 распределителя и строенный насос стоял 4 года сперли топливную с двигателя д240 все сегодня поставмл залил масло и запустили его двигатель работает а гидравлика полностью мертвая не какого движения не одногй операции масло в баке пенится с каких узлов начать проверять нам надо хотяб стрелу и лопату поднять чтоб к самосвалу зацепить и домой доставить дома стены помогают
  #2267
Старый 17.02.2020, 21:49
Сообщение от серега33 Посмотреть сообщение
Начни с сервоуправления,посмотри крутится ли вентилятор калорифера и замерь давление до пга в пределах 60 атмосфер после пга 25-30 атмосфер. Руль поворачивает колёса?
  #2268
Старый 17.02.2020, 23:30
виктор руль немного шевелится и давление прыгает на указателе когда рулем крутиш на калорефер внимание не обратил чесно говоря толька сейчас сидел схему изучал и понял что колорефер с одной линии запитан что и сервомеханизм
  #2269
Старый 20.02.2020, 20:23
ребят с управлением разобрался но теперь другая проблема когда начинаеш чего нибудь делать хоть лапами хоть стрелой двигатель сильно нагружается один раз аж заглох куда посмотреть
  #2270
Старый 20.02.2020, 20:58
Не достаточное давление на управление.
  #2271
Старый 20.02.2020, 21:21
виктор уменя на выходе манометра не стоит но уменя есть проверочный манометр с шлангом с иномарки с экскаватора но он с ик портом вот сделал переходник им попробую замерить а если давление мало значит нш крякнул но при этом поднимает шустро все делает но если включаеш на полную рычаг то сразу глохнит стали на лапах вывешиваться он вывешивается свободно но глохнет и черная копать
  #2272
Старый 20.02.2020, 21:38
Возможно накрутили регуляторы на насосе,может велико давление на распределителе всё нужно проверять с манометром.
  #2273
Старый 20.02.2020, 23:07
виктор это сверху на насосах такие винты торчат получается. сейчас выходные начнутся на завод не пустят после выходных договор приготовят зацепим к самосвалу притащим домой будем разбераться просто еще путью ненашел и не разобрался куда подключать манометр и где замерять давление но думаю догоню у нас манипуляторы лесовозы установки финские один клапан через ик порт подключился и по ианометру давление регулируеш а тут клапанов я так понял немеренно голова пухнет еще путевой схемы нет ладно как нибудь добьемся желаемых результатов с наступающим 23 февраля тебя и всех форумчан сам на охоту рвану на праздники отдохну немного
  #2274
Старый 21.02.2020, 00:32
Как понять пениться ??? Аж пена поднимаеться. Такого не должно быть. При ровных золотниках масло идет на слив.Попробуйте винтом на крышке если конечно они у вас есть. 20 лет как перекрестился от них. Так вот. Принудительно попробовать дать нагрузку на двигатель.Если есть возможность связатся с гидравлистами. Когда то у них были дроссели с манометрами для измерения давления в насосах.Только зачем труп то было покупать ??
  #2275
Старый 21.02.2020, 00:35
Вот купила бабка порося.У них бывает через центральный коллектор масло в разные стороны давит. Соболезную.
  #2276
Старый 23.02.2020, 21:44
ну он не труп да и потом на вкус и цвет товарищей нет и с иномарками мучаются да согласен комфорт другой но встала гидро на иномарке все за пищало и куда нос сунуть не знают тут попроще и для себя брал а по конкретней про какую крыжку вы говорили . а гидравлики у нас опасные есть унас ремонтный цех так и называется гидравлика привезли им цилиндр сгидроманипулятора финского делать маленький цилиндр с захвата нам нащитали 32000 забрал цилиндр и на обратном пути заехал в магазин по гму и там такойже цилиндр новый лежит 24000 я его купил сразу поставил и работаем распределитель рм-316 умудрились отремантировать на 26000 а у него корпус по всей длинне лопнутый еще и настройку всех клапанов провели и золотники поменяли немогу понять как если я его поставил только включил из него масло поперло сразу так что доверия им нету а других нет
  #2277
Старый 23.02.2020, 21:53
Я не про то. Брать можно убитый но хоть бы шевелился. А тебе будет очень трудно. Непонятно от чего начинать. Вот о чем я.
  #2278
Старый 23.02.2020, 21:56
На распредах на крышках где ходят золотники есть болты ??? А по ремонту .......... Посылай всех если без договора письменного. Потом крайних не найдешь.
  #2279
Старый 23.02.2020, 21:57
да он шевелится но плохо двигло сильно в нагрузку уходит себя стрелой смело поднимает вроде негде утечек соплей не обнаружили сухой
я сам с владимирской области унас в этом плане трудно уменя и гарантия на распред от них была восемь месяцев я деньги из них вытягивал они мне говорили что я на нем шланги давления с обраткой перепутал
а на на сосах винты стоят сверху помоему под ключ на 12 они что регулируют
  #2280
Старый 29.02.2020, 22:49
Всем привет есть вопрос эо 3323 проблема с коробкой вылетает пониженная скорость с повышенной все нормально в чем может быть причина нужно ли снимать коробку
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
