  #2241
Старый 03.07.2017, 04:46
Но кнопка на рычаге КПП и переднего ковша не работают нейтраль , они находиться в постоянном сомкнутом состояние пришлось поставить обычное четырёх контактное рыле которое при нажатии на кнопку разрывает цепи между саленойдом и реверсом , и нейтраль заработала , ручник не пикает нахожу в косе которая шла на реверс пиколку и соединяю с проводом ручника все запикало , все работает как штатное уже пол сезона фигачу не одного сбоя нет и знаешь куда лесть если что ! Можно ище сделать одну пластину с кнопками если что на запас ! Не работает одна функция он заводиться в любом положении реверса но это пофигу вобще он серавно не поедит пока газу не дашь , затраты на материалы около 500рублец ��������
  #2242
Старый 03.07.2017, 19:26
Потек гидрозамок, не думал что надо снять ,всю стрелу с кареткой, и потом только можно поминать манжеты !
Последний раз редактировалось фунтик; 03.07.2017 в 19:29..
  #2243
Старый 03.07.2017, 20:36
Аватар для Сергулек 318
Во-первых вин машины огласите.
Во-вторых - задние колёса имеют привод от джойстика, так?
Проблемы с передком на всех режимах или только при совмещении с задними колёсами?
Спасибо что отозвались.Колеса имеют привод от джостика. Проблемы были на всех режимах. Зад отдельно работал. С проблемой разобрались не было подачи на руль в распределителе заклинил клапан. Сняли почистили. руль заработал во всех режимах!
  #2244
Старый 04.07.2017, 20:39
Сообщение от фунтик Посмотреть сообщение
Либо реверс под рулем ,либо саленойд , когда не будет ехать попробуйте снять пол и на саленойд подать напряжение на премую , если на поедит , тогда две версии остаётся катушка саленойда , иили поршень который давит на фрикционные диски порвался в КПП но тогда коробка бы грелась на перегонах и буксовала при работе!
Разобрал коробку, лопнул поршень прижимающий фрикционы.
  #2245
Старый 08.07.2017, 00:38
Аватар для Ryslan053
Я не снимал стелу и каретку ! Просто подставлял под каретку апору и выдвигал её сначала низ потом верх
  #2246
Старый 08.07.2017, 16:13
Ребят подскажите где купить качественный ковш40см на кат432f?а то афициалы говорят что у них только 35см и 45Ковшей в интернете много а где не лохотрон хрен его знает Может у кого БУ на продажу?ПОЖАЛУЙСТА
  #2247
Старый 08.07.2017, 17:19
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
У вас на тракторе ширина стрелы 42см. Если поставить ковш на 40 то ковш будет в траншее а стрела нет . А если принципиально то закажите в традиции к хороший усиленный ковш для тяжелых грунтов.
  #2248
Старый 09.07.2017, 13:10
Доброго дня всем, 428 е, мотор и насос после капремонта, утром завёлся и тут-же заглох. Стартер щёлкает но не прокручивает не на мм, стартер рабочий проверили. Пытался крутить маховик, стоит как привареный. Вот вопрос возник, может заклиненный насос держать так ДВС или это 100% клин ДВС? Любые мнения
  #2249
Старый 09.07.2017, 14:48
Если с маховика не крутит,то возможно вкладыши зажала.Попробуй снять подонн и по одному снимать бугеля и осматривать вкладыши.Если задир на них или покраснение,то хана вкладышам.Главное коленвал чтоб был без задира.Иногда замены вкладышей вовремя спасет от капиталки(свой опыть есть в этой сфере,но это про МАЗЫ)А так закляни раслабляя каждый бугель и увидеш кто схватил.
  #2250
Старый 09.07.2017, 23:04
ptw ptw вне форума
[/quote]=ptw;147152]всем привет.
Нужен код воздушного фильтра грубой очистки (первого) Кат 428Е , оригинальный СА 2934053 , а какой аналог ,типо Бош,Манн ?[/quote]
Нашел :
MANN CP 23 210
Фильтр воздушный
Фильтр воздушный
DONALDSON P608766
PowerGuard
PG3236KIT - этот надо проверять
Последний раз редактировалось ptw; 09.07.2017 в 23:06..
  #2251
Старый 10.07.2017, 05:12
Алексей 21, мотор собирал сам всё было в допусках, все детали новые (кроме головы), колено после протяжки крутилось от руки, такая вот печаль. Поехал вскрывать.
  #2252
Старый 10.07.2017, 12:15
Глохнет через каждые 3 мин.
Нужна помощь, cat428e работал норм потом стал постоянно глохнуть каждые 3-5 мин. Фильтр свежий.
На холостых троит нагрузку лаешь и глохнет. Как заводить то по боишься стартер испортишь. Может быть это докачивающий насос или как проверить тнвд ???
  #2253
Старый 10.07.2017, 22:37
ptw ptw вне форума
Сообщение от Юрий68рус Посмотреть сообщение
он разве там есть
тнвд только манометр вешать давление смотреть,
по фильтрам упустили , там он на нашей один всего,хочу поставить еще тонкой очистки .
А что за фильтры ставили до этого , какой пробег?
  #2254
Старый 12.07.2017, 07:18
Причина найдена, провернуло вкладыш шатунный на 2 цилиндре, всё было в допусках, почему так случилось ктото может подсказать?
ID:	33199   Нажмите на изображение для увеличения
  #2255
Старый 12.07.2017, 17:22
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
маслонасос вскрывайте проверяйте, может не качает или редукционный клапан травит больше чем надо.
Геометрию шатуна на элепс нутромером тоже нужно проверить.
может качество масла не соответствующее.
теплообменник масляный пролить проверить может подзабит
Шатун ранее не страдал ли, не посиневший ли он, были ли на нем раньше провороты прихваты вкладышей. Я в свои моторы не ставлю шатуны с малейшим намеком на провороты вкладышей.
Последний раз редактировалось Alex Gluhov; 12.07.2017 в 17:27..
  #2256
Старый 12.07.2017, 17:34
Настораживает то что задрало с одного краю. Мож так шейка проточена "криво"???
  #2257
Старый 14.07.2017, 03:28
Alex Gluhov, раньше шатун не страдал. Меняли втулки пальца поршня и очень похоже что впрессовали криво, поэтому перекашивает и задирает. Поставил старые вкладыши шатун на валу не на микрон не двигается, похоже всё по новой: снятие головы, снятие поршня, перепрессовка вкладыша
  #2258
Старый 14.07.2017, 04:42
Интересно это при такой плотности как же смазка попадёт между вкладышем и шейкой к.вала???
  #2259
Старый 14.07.2017, 15:20
Профессия: моторист
шатун в утиль. если вкладыш провернуло в шатуне хоть на чуть-чуть - то его ставить нельзя. на новом шатуне и на остальных 3х на всякий случай промерить геометрию на элепс, посадить 2 шатуна на один палец, оценить кривизну, оценить запресованные втулки
  #2260
Старый 14.07.2017, 15:23
Профессия: моторист
шатуны собрать с новыми вкладышами промерить диамертры, промерить шейки шатунные, просчитать зазор под масляный клин
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
