  #2241
Старый 26.11.2016, 22:11
Хотелось бы узнать в следствии чего сломался мост ,поднял что то тяжолое или в хлам убитые шкворня ?
разбиты шкворень. под новый втулил не выдержал.
  #2242
Старый 26.11.2016, 22:16
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Объясняю, появляется первоначально маленький люфт на подшипниках скольжения, которые стоят на шкворнях и на который(люфт) не обращают внимание. Далее разбивается наружная обойма подшипника. Потом это переростает в биение и при первой хорошей нагрузке или ударе колеса о камень, бордюр и т.п. происходит надлом уха и колесо падает. При этом "убивается" выскочившей короткой полуосью втулка в бортовой и там же сальник. Проверено на личном горьком опыте. Потому и рассказал так подробно.
  #2243
Старый 26.11.2016, 22:27
то что разбила я заметил но поздновато. вродебы разбила не сильно думал завтулю и всё будет ок. не пракотило
  #2244
Старый 26.11.2016, 22:36
Варится очень даже хорошо!!! http://exkavator.ru/other/board/show...postcount=1545
Новая от 150 000 рублёв.
кто варит? как варят? дайте пожалуйста технологию как это делать правильно! нужно ли греть метал перед сваркой? чем варить? и сколько ходит? пожалуйста !!!!!!!!!!
  #2245
Старый 26.11.2016, 22:50
Новая от 150 000 рублёв. можно пер, мост в сборе 1200000 (как мой трактор )
80000или85000 ну не как ни 150000. у меня знакомы весной с питера за 1700 $ на кейса новую карреровскую балку с новыми втулками полуосей, сальниками, и шкворнями привёз в минск. буду искать сам в понедельник. отпишусь правда или нет!
  #2246
Старый 26.11.2016, 22:58
Аватар для Ramirez
Сообщение от матейкович виктор Посмотреть сообщение
Мне варили и проточили на координатном станке. Балка вылита из стали. Опытный сварной определит чем надо варить. Мне варили какой-то проволокой. Метал не грели. Зачем тратить такие деньги на новую балку, если можно сделать свою? Если очччень интересует, чем и как варили, то не ранее, чем в Пн могу узнать у сварщика. На предыдущей странице ХАН выслал фото моей балки.
И вот посмотри эти страницы, как у меня было:
http://exkavator.ru/other/board/show...0%ED%E8&page=2
Последний раз редактировалось Ramirez; 26.11.2016 в 23:03..
  #2247
Старый 26.11.2016, 23:56
СКОЛЬКО ОТРАБОТАЛ НА ЭТОМ ШКВОРНЕ ПОСЛЕ СВАРКИ?
  #2248
Старый 27.11.2016, 10:05
Аватар для Ramirez
В конце января будет год практически ежедневной работы.
  #2249
Старый 27.11.2016, 16:35
огромное спасибо за инфу! завтра займусь. уточни пожалуйста завтра чем варили и как?
  #2250
Старый 27.11.2016, 16:37
на одних подшипниках год? или менял? вторая сторона тоже на подшипнике?
  #2251
Старый 27.11.2016, 16:43
скинте номер подшипника пожалуйста!
  #2252
Старый 27.11.2016, 17:55
Аватар для Ramirez
Я же тебе линк скидывал, но ты не посмотрел первую страницу - там есть все данные по переделки и номера подшипников. Дублирую еще раз:
http://exkavator.ru/other/board/show...E2%EE%F0%ED%E8
  #2253
Старый 27.11.2016, 23:12
Аватар для казак
Первый цилиндр 28° до ВМТ при такте сжатия (оба клапана закрыты). ТНВД по меткам.[/QUOTE]
А , как выставить 28* до ВМТ первого цилиндра? Не дотянул гайку шестерни и при запуске движка вал провернулся в шестерне. Необходимо установить зажигание изначально.
  #2254
Старый 27.11.2016, 23:25
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
под стартером есть окошечко со стрелкой,прокручиваешь двигатель пока там не увидешь цифры
  #2255
Старый 28.11.2016, 06:57
А , как выставить 28* до ВМТ первого цилиндра? Не дотянул гайку шестерни и при запуске движка вал провернулся в шестерне. Необходимо установить зажигание изначально.[/QUOTE]
Подсказка верная!!! Под стартером!!! Смотреть с низу из под рамы.
И главное чтобы поршень первого цилиндра был в ВМТ при такте СЖАТИЯ!!! Это когда ОБА клапана первого цилиндра ЗАКРЫТЫ!!!
  #2256
Старый 28.11.2016, 23:37
Аватар для казак
Спасибо господа! Еще, что за соленоид стоит на насосе снизу, вдоль насоса.
  #2257
Старый 29.11.2016, 07:51
Облегчение запуска мотора в холодное время года. При подаче напряжения"внутрянка" нагревается и из соленоида выдвигается шток, двигает кольцо (поворачивает) тем самым устанавливает более ранний впрыск. Работает (как мне кажется ) совместно со свечёй ЭФУ (слева на всасывающе коллекторе установлена). Где сам блок управления находится мне не известно.
  #2258
Старый 29.11.2016, 12:38
подскажите пожалуйста передняя балка моста карарро и нюхолонд взаимозаменяемые или нет пожалуйста срочно! предложили балку от нюхолонда за 67000 новую!
или в России их уже сами льют?
Последний раз редактировалось Модератор; 29.11.2016 в 15:48..
  #2259
Старый 29.11.2016, 18:38
Передний мост на ХОЛЛАНДЕ и есть КАРРАРО.
На 110 вроде как ТРИ варианта. Диаметр отверстий под шкворневые подшипники ДВА варианта 47 мм или 52 мм. Поищите на балке какие нибудь номера, таблички. Или сличайте размеры со своей балкой.
Название: МОСТ ПЕРЕдок.png
  #2260
Старый 29.11.2016, 22:14
Добрый вечер!Подскажите,пожалуйста,передняя стрела поднимается только в крайнем положении рычага,"назад"и медленно.если рычаг плавно тянуть "назад" то она опускается.отпускаешь рычаг в нетральное положение -не держит(медленно,но опускается).
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
