  #2241
Старый 09.10.2021, 12:08
Сообщение от Obrokoff Посмотреть сообщение
Добрый день. Осматривал zx160 сцелью покупки, на насосе шланги с одной секции заглушены. С какой целью это сделали? Секция кончилась и насос в переборку?
Добрый день. На выходах главных насосов некоторых машин (в основном тяжелого класса) устанавливают РВД с заглушками и крепят их конструкции машины. Это делается для гашения высокочастотной вибрации потока масла в следствие работы поршней в насосах. Убирать эти РВД не желательно, ресурс работы рабочих РВД снижается.
  #2242
Старый 24.10.2021, 22:37
Сообщение от Vadim717 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как скорректировать давление. Шестигранник на клапане контура?
Все было как всегда просто!!!!
Забит радиатор (внутри, фрагментами рвд и т. д.) вот и грелся. После промывки/продувки, достал оттуда кг 2 барахла, вопрос решился. Проблем нет. 👌
  #2243
Старый 04.11.2021, 08:33
Добрый день.Подскажите пожалуйста,экскаватор Hitachi 200 гусянка, потёк центральный коллектор,можно ли сверху как-то перебрать,или снимать целиком через нижний люк.
  #2244
Старый 04.11.2021, 14:12
Сообщение от Василий81 Посмотреть сообщение
Привет. Нижний люк все равно придется снимать, чтоб вытащить вал коллектора (Придется раскрутить нижнюю крышку коллектора и снять стопорное кольцо, чтоб вал вытащить. Да и менять уплотнения в базе не удобно. Ну и на последок- если на валу будет выработка от верхнего кольца, то новый рем комплект может не помощь или не надолго, в зависимости от выработки
  #2245
Старый 04.11.2021, 15:56
Спасибо
  #2246
Старый 16.11.2021, 19:08
Профессия: Новичок
Hitachi EX300-3 Помогите
Приветсвую всех. Помогите решить проблему или же подскажите контакты специалиста кто может приехать в Дагестан. Проблема в том, что накрылся гидромотор поворотного редуктора, отправили на ремонт, отремонтировали, но не уходит с стояночного тормоза. Мы начали грешить на ремонтников, чтоб исключить сняли с другого экскаватора такой же мотор, короче такая фигня. Позвали гидравлиста, человек хороший был, но специалист не очень, не решил проблему. Давление везде есть, вроде пилотное давление 40. Помогите пожалуйста, думаю спец по любому нужен.
89286747879 mekegi2222@mail.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 17.11.2021 в 10:14..
  #2247
Старый 18.11.2021, 02:57
Во первых. могли случайно, иногда оператор ствитбутылку с пивом, нажать на кнопку блокировки поворота платформы.
Проверить наличие давления в шланге разблокировки поворота платформы.
Наличие напряжения на соленоиде.
Промыть соленоид.
  #2248
Старый 18.12.2021, 11:55
Всем привет.
Кто измерял литраж насосов на хитачи 870-5G?
Мне не понятен перерасчет-
1. Пересчитайте измеренное значение подачи на значение, соответствующее указанной частоте вращения насоса, пользуясь следующей формулой:
Qc = (Np × Q) / (Ne × i)
Qc : Пересчитанное значение подачи
Q : Измеренное значение подачи
Np : Номинальная частота вращения насоса:
1700 мин-1
Ne : Измеренная частота вращения двигателя:
Показания прибора MPDr.
i : Передаточное отношение к насосу: 1,08
(57/53)
Не понятно-Np : Номинальная частота вращения насоса:1700 мин-1, а на странице Т4-2-5 сказано номинальная частота вращения насоса: 1969 мин-1(об/мин). Что верно 1700 или 1969??????????????
  #2249
Старый 18.12.2021, 16:13
Всем привет.
1700 мин-1
(57/53)
Добрый день. На странице Т4-2-5 приведены данные для диаграммы P-Q насоса при 1969 об/мин. При 1700 об/мин значения P и Q будут другими.
  #2250
Старый 18.12.2021, 17:11
Привет!
Ну тогда встречный вопрос, где тогда брать значения, которые P и Q для 1700 об/мин?
Почему для вентиляторного насоса Np одинаково?
Как я понимаю, если при частоте вращения двс(1600об) литраж составляет 400литров, то чтоб узнать сколько литров будет при 1969 оборотов(для насоса (обороты двс умножить на передаточное число)) надо 400литров умножить на 1969 (которые заданы по таблице) и разделить на обороты насоса(обороты двс умножить на передаточное число).
А сам проверял литраж насоса при помощи гидротестера? Если да, то как производил расчёты? Или делал так, чтоб обороты насоса соответствовали 1969 об?
  #2251
Старый 18.12.2021, 17:16
Просто мне пока не доводилось этим делом заниматься и не видел, но придётся, вследствии чего у меня возникли эти вопросы
  #2252
Старый 19.12.2021, 14:53
Ребята всем привет. Я тут новичок, недавно приобрели экскаватор хитачи zx180W , 4 цилиндровый мотор, вроде продавец менял насос но гидравлика показалась медленная, хотелось бы пообщаться со знатоками или если есть руководство по гидравлике был бы очень признателен если скинете. Мои контакты почта ss_fomin433@mail.ru, ватсап вайбер 89025629832. Заранее всем благодарен!
  #2253
Старый 19.12.2021, 17:38
Сообщение от Артем9430 Посмотреть сообщение
Привет.
Проверь давления основное и на управления. Но сначала желательно поменяй все фильтра и масла. Ошибки в сервисном меню есть?
Мануал попробую скинуть
  #2254
Старый 20.12.2021, 15:35
Благодарю вас, огромное спасибо! Получил мануал, пробовал зайти в сервисное меню но кнопка set вообще не реагирует будто сломана, фильтра все поменял, и в баке и пилотные 2 штуки. Незнаю что делать, хотелось бы померить давление основное и то что регулирует насосы, разобраться насколько адекватно насосы работают.
  #2255
Старый 20.12.2021, 15:37
Привет.
Вобщем как указано в мануале зайти в сервис не получается, неужели пульт еще сломан
  #2256
Старый 20.12.2021, 16:54
Привет. Правильно всё делали? Нажали на кнопку зет и держа эту кнопку поворачивали ключ(включали зажигание)? Если да, то может кнопка не рабочая либо проблема в жгуте или фишках. Тогда при помощи программы. А лучше вызовите нормальных диагностов или сервисников
  #2257
Старый 21.12.2021, 13:58
Да, все сделал правильно но кнопка не реагирует. Попробую узнать в чем проблема. Спасибо!
  #2258
Старый 27.12.2021, 15:53
Здравствуйте, экскаватор hitachi zx270,
Сначало зависали высокие обороты при работе, спустя время простоя могут сами упасть. Сейчас вообще сервопривод стоит на одном месте, экскаватор даже не глушится с ключа. На приводе две фишки, одна 3 контакта вторая вроде 4, такое ощущение что пропадает питание и сервопривод не реагирует. Есть у кого распиновка этих разьемов?
Естественно другой привод подкидывали.
Последний раз редактировалось Модератор; 28.12.2021 в 10:09..
  #2259
Старый 27.12.2021, 17:19
Сообщение от dJon21 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, экскаватор hitachi zx270,<br />
Привет. Другой сервопривод брали с рабочей машины? Серия 5? Есть ошибки в сервисном меню? Ну а так может либо контроллер двс, либо жгут (штекера). Жгут обычно ломается за кабиной
  #2260
Старый 27.12.2021, 17:20
Повода от сервопривода идут контроллеру двс, на 5 серии
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
